усилитель НЧ на TOSHIBA TA8221AH
Сообщение plat »
Добрый день, нашел у себя в магнитоле микросхему TOSHIBA TA8263AH на 4 канала, корпус с 25 ножками, информации о ней не нашел, насколько она похожа на TA8221AH?
Буду благодарен если поможете :))
dmr
Сообщение dmr »
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 263BH.html
говорите искали? :) Нажимаете желтую кнопку download
Сообщение plat »
TA8263BH и TA8263AH не отличаются?
dmr
Сообщение dmr »
не должны
Сообщение plat »
Спасибо! :))
Сообщение Predator84 »
plat писал(а):TA8263BH и TA8263AH не отличаются?
принципально нет, обычно отличия по току или напряжению +/- 10%
Сообщение NebelWefer »
вот такая проблема с похожей микрой TA8210AHQ :
без сигнала на входе немного фонит и все, но как только подаю сигнал начинается щелкание в колонках примерно 2 раза в секунду,
сигнал еле слышен.
отрубал RC цепочки на выходе усилка-щелчки прекращались в начале, но при повышении громкости снова начинаются и сигнал по прежнему слабый.
что это может быть?
.PNG
схема
(72 КБ) 1358 скачиваний
ta8210.lay
печатка
(24.2 КБ) 1046 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
возбуждение усилителя
что посоветуете изменить? расположение элементов или номиналы? или дело скорее в МС?
печатка вроде правильная, где то на форуме также находил универсальную для TA82xx немного переделал под свою и схему из даташита.
Сообщение kuzeew »
El Koto! писал(а):проверь падение напряжения на питании микры. Ну и несколько тысяч микрофарад в фильтр бп не помешало бы)))
Мучился когда-то так же, нашел, считаю идеальный выход: на один радиатор вместе с микросхемой повесил выпрямитель напряжения на микросхеме КР142ЕН5А (очень простой, с тремя выводами) которая тянет до 5 А, проблема с питанием решена))
Сообщение Мракус »
kuzeew писал(а):на микросхеме КР142ЕН5А (очень простой, с тремя выводами) которая тянет до 5 А
:shock: :shock: :shock:
Сообщение kuzeew »
опс, опечатка, ток нагрузки до 3 А :)) хватает с лихвой!
Сообщение Мракус »
kuzeew писал(а):опс, опечатка, ток нагрузки до 3 А :))
Больше так нас не пугай! :)
Сообщение deinewaffe »
plat писал(а):Добрый день, нашел у себя в магнитоле микросхему TOSHIBA TA8263AH на 4 канала, корпус с 25 ножками, информации о ней не нашел, насколько она похожа на TA8221AH?
вот.....
hzip25.xls
(40 КБ) 787 скачиваний
Сообщение Б.В »
Сх.плата TA8220. Проверенно.
(74.56 КБ) 1052 скачивания
Сообщение BAZZ »
Мужики подскажите а как определить у TA8221H куда +/- колонок подключать !?
Скачал даташит там на референскной схеме то же не указано... У меня похоже то же референсная только с тембр блоком (набор от "каскада")
Или этой микросхеме по барабану, но ведь колонки не должны в противофазе работать...
Сообщение Scuby_Du »
BAZZ писал(а):Мужики подскажите а как определить у TA8221H куда +/- колонок подключать !?
без разницы. главное чтоб у разных каналов одинаково было
можно еще померять подав моносигнал-если звук как бы между колонок то норма, если нет-значит фаза перепутана
микросхеме УНЧ стабилизатор не нужен т.к. она сама является линейным стабилизатором регулируемым входным напряжением
Re:
Сообщение kin63camapa »
[uquote="Scuby_Du",url="/forum/viewtopic.php?p=401954#p401954"]
можно еще померять подав моносигнал-если звук как бы между колонок то норма, если нет-значит фаза перепутана[/uquote]
сорри за некропостинг, но не без разницы у динамиков (не у всех но у большинства) линейность хода вперед намно лучше чем назад, соответвенно и фазировке плохо станет если он будет в обратную сторону работать. У этой микрухи 11 и 15 ноги + соответсвенно 12 и 16 минусы. роверяется элементарно на прямолй вход даем небольшой потенциал (0,3-0,5v) получаем кратковременное смещение на выходных (даже если даташника нет под рукой или у нас неизветный науке зверь) если нет осцила можно использовать стрелочный прибор в парлель с нагрузкой
