Форум РадиоКот • Просмотр темы - усилитель НЧ на TOSHIBA TA8221AH
Текущее время: Пт ноя 22, 2024 23:58:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:08:00
Добрый день, нашел у себя в магнитоле микросхему TOSHIBA TA8263AH на 4 канала, корпус с 25 ножками, информации о ней не нашел, насколько она похожа на TA8221AH?
Буду благодарен если поможете :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:50:39
Рейтинг сообщений: 4
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 263BH.html
говорите искали? :) Нажимаете желтую кнопку download
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 16:36:31
TA8263BH и TA8263AH не отличаются?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 16:43:28
не должны
Приглашаем на вебинар «Решения SUNCO для силовой электроники. Выбираем идеальный силовой модуль»
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 17:26:46
Спасибо! :))
Решения SUNCO для надежной защиты сигнальных цепей интерфейсов от электростатических разрядов
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:46:04
принципально нет, обычно отличия по току или напряжению +/- 10%
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 20:35:30
вот такая проблема с похожей микрой TA8210AHQ :
без сигнала на входе немного фонит и все, но как только подаю сигнал начинается щелкание в колонках примерно 2 раза в секунду,
сигнал еле слышен.
отрубал RC цепочки на выходе усилка-щелчки прекращались в начале, но при повышении громкости снова начинаются и сигнал по прежнему слабый.
что это может быть?
Комментарий к файлу: схема
.PNG [72 KiB]
Комментарий к файлу: печатка
ta8210.lay [24.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 20:53:21
возбуждение усилителя
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 21:07:18
что посоветуете изменить? расположение элементов или номиналы? или дело скорее в МС?
печатка вроде правильная, где то на форуме также находил универсальную для TA82xx немного переделал под свою и схему из даташита.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 12:10:58
El Koto! писал(а):
проверь падение напряжения на питании микры. Ну и несколько тысяч микрофарад в фильтр бп не помешало бы)))
Мучился когда-то так же, нашел, считаю идеальный выход: на один радиатор вместе с микросхемой повесил выпрямитель напряжения на микросхеме КР142ЕН5А (очень простой, с тремя выводами) которая тянет до 5 А, проблема с питанием решена))
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 12:18:38
:shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 12:23:01
опс, опечатка, ток нагрузки до 3 А :)) хватает с лихвой!
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 13:36:26
Больше так нас не пугай! :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 15:43:24
Рейтинг сообщений: -2
вот.....
hzip25.xls [40 KiB]
 Заголовок сообщения: Усилитель НЧ на TA8221/
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 01:12:21
Сх.плата TA8220. Проверенно.
_Пл_TA8220.png [74.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 22:34:41
Рейтинг сообщений: 1
Мужики подскажите а как определить у TA8221H куда +/- колонок подключать !?
Скачал даташит там на референскной схеме то же не указано... У меня похоже то же референсная только с тембр блоком (набор от "каскада")
Или этой микросхеме по барабану, но ведь колонки не должны в противофазе работать...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:11:35
без разницы. главное чтоб у разных каналов одинаково было
можно еще померять подав моносигнал-если звук как бы между колонок то норма, если нет-значит фаза перепутана
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:12:40
микросхеме УНЧ стабилизатор не нужен т.к. она сама является линейным стабилизатором регулируемым входным напряжением
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2024 14:18:42
сорри за некропостинг, но не без разницы у динамиков (не у всех но у большинства) линейность хода вперед намно лучше чем назад, соответвенно и фазировке плохо станет если он будет в обратную сторону работать. У этой микрухи 11 и 15 ноги + соответсвенно 12 и 16 минусы. роверяется элементарно на прямолй вход даем небольшой потенциал (0,3-0,5v) получаем кратковременное смещение на выходных (даже если даташника нет под рукой или у нас неизветный науке зверь) если нет осцила можно использовать стрелочный прибор в парлель с нагрузкой
