Сообщение RoboC »
Сообщение Egorka »
sp700 писал(а):Внесу и я свои 5 копеек.Схема SUNny_Clock с некоторыми доработками,плата управления от ewrey тоже с доработками.
В чем заключалась доработка? Устранение засветки?
Сообщение sp700 »
В этой схеме засветка цифр происходит только из за некачественных ИД1.Доработка платы заключалась в переразводке некоторых элементов под себя плюс введение схемы включения подсветки ламп ночью и выключение днем с помощью опто резистора.
Сообщение Zodboz »
цифра - 4 конечно прикольная в этих z5660 :))
Сообщение sa-ta »
Topaloff писал(а):Если я не ошибаюсь, кварц нужно нагружать емкостями, которые описаны в даташите к кварцу.
впаял китайский, для которого была заявлена емкость 12пик.
впаял 12пиковые кондеры - минута за 54 секунды (мало отличается от 15пик)
Topaloff писал(а):Может добавить переменный конденсатор для плавной подстройки?
вероятно, нужно уменьшить (или все таки увеличить ) емкость у кварцев - но какую из двух ? на какую ног цеплять переменник, 2 шт. на обе ?
RoboC писал(а):По мануалу 16f628 работает от 3в и выше
напряжение на пике 3.1 В от батарейки (меряю именно на на ноге пике).
при закорачивании нижнего резистора делителя - индикация нет (видимо 18 нога все таки не сожглась) - часы не сбиваются, продолжая внутри себя работать от 5 вольт.
от батарейки никак....
дурацкие часы :(
Сообщение Topaloff »
Так как все в часах программное, нужно либо кварц менять, либо программу править. Можно попробовать сдвинуть частоту http://radiostorage.net/?area=news/1500. Можно поискать исходники или автора. Частота внутреннего генератора выставлена правильно?
Сообщение uldemir »
sa-ta писал(а):впаял китайский, для которого была заявлена емкость 12пик.впаял 12пиковые кондеры - минута за 54 секунды (мало отличается от 15пик)
wrong. Конденсаторы подключенные к кварцу соединены последовательно. Поэтому для кварца с нагрузкой 12.5пФ надо паять конденсаторы по 25пФ. Для кварца с 18пФ - два по 36пФ.
Сообщение alr5000 »
Доделал наконец-то вариант для 'на работе поставить' :) Ничего лишнего, просто часы с подсветкой. В основе плата от PV Electronics для выносных ламп, купленная еще года 2 назад. Не так давно и до нее руки дошли. Разделительные точки еще не успел сделать, нет подходящих лампочек :(
Последний раз редактировалось alr5000 Вс сен 13, 2015 18:57:27, всего редактировалось 1 раз.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение ОРИОН »
Поздравляю!!! Красиво получилось. Прозрачность создаёт впечатление невесомости. Молодец!!!
Сообщение Iggis »
alr5000
Мне тоже нравится. Квадратиш-практиш :) Вид сзади еще покажите?
Точки можно вот так сделать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2313596
У инс-1 огонь со временем (очень скоро) начнет ползать внутри, а мелкие неонки из выключателей светят более-менее стабильно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2257888
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение alr5000 »
Iggis писал(а):alr5000
Добавил фото
Тоже думал об этом, надо попробовать
Сообщение SLvik »
Такие неонки тоже шалят.
https://www.youtube.com/watch?v=Meatob-uFO8
В верхних часах такая неонка стоит.
Правда тут есть один нюанс.
Неонка запитана пониженным током чтобы её яркость не перебивала свечения часов.
Сообщение Denchig »
Добренького дня или вечера!
Ребятки оч интересная темка тут, я только начал освоение всего этого мира МК. На данный момент имею ArduinoUNO. На руках имеются газоразрядники z573m. Тему шерстил но найти не смог, подскажите или ткните носом(нуба) как все это замутить с АРДУИНОЙ? Боюсь пока братся за МК. Нуб не совсем, немного програмлю и паять умею....
Сообщение RoboC »
В поиске Вас забанили?
Правда не советую поступать как автор, статьи и собрать отдельно преобразователь по схеме №1 иил №3.
Последний раз редактировалось RoboC Пн сен 14, 2015 19:44:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Denchig »
RoboC писал(а):В поиске Вас забанили?
Правда не советую поступать как автор, статьи и собрать [urlhttp://robocua.blogspot.com/p/blog-page_22.html]отдельно преобразователь[/url] по схеме №1 иил №3.
Спасибо огроменное, видимо под конец дня башка туго варит... Искал честно! Спасиб что ткнули носом.
Сообщение Iggis »
Ещё совет - внизу окна есть окошко поиска в теме.
Находится например такое - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2423374 (хотя это то же самое...)
Например:
Сообщение RoboC »
Еще можно куски кода подсмотеть здесь
И не повторяйте бездумно все что нарисовано по ссылке(есть сомения спросите) , у него там ошибок хватает.
Начните с преобразователь 12-180В и зажгите лампу :) . Затем уже все остальное.
Сообщение Denchig »
RoboC писал(а):Еще можно куски кода подсмотеть здесь
Да это понятно что начинать с низов надо)))) Говорюж немного в теме я) году так в 2000 - м даж позывной был 3-й категории)))))
Спасибо за помошь, тяжело просто вспоминать, особенно то чего не знаешь)
Сообщение Apparatchik »
Denchig писал(а):как все это замутить с АРДУИНОЙ? Боюсь пока братся за МК
Ваша ардуина это плата с самым обычным мк, за который вы почему то боитесь братся, там лиш зашит загрузчик для прошивки без програматора. ИМХО если уж начинать, то лучше с "чистого" Си, дабы потом удобнее было мигрировать на другие архитектуры.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение skproj »
RoboC, кстати пока что часы работают, не взорвались и не загорелись. Я прям рад))
Вернуться в «Умные мысли»
