В чем заключалась доработка? Устранение засветки?sp700 писал(а):Внесу и я свои 5 копеек.Схема SUNny_Clock с некоторыми доработками,плата управления от ewrey тоже с доработками.
В этой схеме засветка цифр происходит только из за некачественных ИД1.Доработка платы заключалась в переразводке некоторых элементов под себя плюс введение схемы включения подсветки ламп ночью и выключение днем с помощью опто резистора.
впаял китайский, для которого была заявлена емкость 12пик.Topaloff писал(а):Если я не ошибаюсь, кварц нужно нагружать емкостями, которые описаны в даташите к кварцу.
впаял 12пиковые кондеры - минута за 54 секунды (мало отличается от 15пик)
вероятно, нужно уменьшить (или все таки увеличить ) емкость у кварцев - но какую из двух ? на какую ног цеплять переменник, 2 шт. на обе ?Topaloff писал(а):Может добавить переменный конденсатор для плавной подстройки?
напряжение на пике 3.1 В от батарейки (меряю именно на на ноге пике).RoboC писал(а):По мануалу 16f628 работает от 3в и выше
при закорачивании нижнего резистора делителя - индикация нет (видимо 18 нога все таки не сожглась) - часы не сбиваются, продолжая внутри себя работать от 5 вольт.
от батарейки никак....
дурацкие часы
Так как все в часах программное, нужно либо кварц менять, либо программу править. Можно попробовать сдвинуть частоту http://radiostorage.net/?area=news/1500. Можно поискать исходники или автора. Частота внутреннего генератора выставлена правильно?
wrong. Конденсаторы подключенные к кварцу соединены последовательно. Поэтому для кварца с нагрузкой 12.5пФ надо паять конденсаторы по 25пФ. Для кварца с 18пФ - два по 36пФ.sa-ta писал(а):впаял китайский, для которого была заявлена емкость 12пик.впаял 12пиковые кондеры - минута за 54 секунды (мало отличается от 15пик)
Доделал наконец-то вариант для 'на работе поставить'
Ничего лишнего, просто часы с подсветкой. В основе плата от PV Electronics для выносных ламп, купленная еще года 2 назад. Не так давно и до нее руки дошли. Разделительные точки еще не успел сделать, нет подходящих лампочек
Последний раз редактировалось alr5000 Вс сен 13, 2015 18:57:27, всего редактировалось 1 раз.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Поздравляю!!! Красиво получилось. Прозрачность создаёт впечатление невесомости. Молодец!!!
alr5000
Мне тоже нравится. Квадратиш-практиш
Вид сзади еще покажите?
Точки можно вот так сделать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2313596
У инс-1 огонь со временем (очень скоро) начнет ползать внутри, а мелкие неонки из выключателей светят более-менее стабильно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2257888
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Добавил фотоIggis писал(а):alr5000
Тоже думал об этом, надо попробоватьIggis писал(а):alr5000
Такие неонки тоже шалят.
https://www.youtube.com/watch?v=Meatob-uFO8
В верхних часах такая неонка стоит.
Правда тут есть один нюанс.
Неонка запитана пониженным током чтобы её яркость не перебивала свечения часов.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Добренького дня или вечера!
Ребятки оч интересная темка тут, я только начал освоение всего этого мира МК. На данный момент имею ArduinoUNO. На руках имеются газоразрядники z573m. Тему шерстил но найти не смог, подскажите или ткните носом(нуба) как все это замутить с АРДУИНОЙ? Боюсь пока братся за МК. Нуб не совсем, немного програмлю и паять умею....
В поиске Вас забанили?
Правда не советую поступать как автор, статьи и собрать отдельно преобразователь по схеме №1 иил №3.
Последний раз редактировалось RoboC Пн сен 14, 2015 19:44:03, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо огроменное, видимо под конец дня башка туго варит... Искал честно! Спасиб что ткнули носом.RoboC писал(а):В поиске Вас забанили?
Правда не советую поступать как автор, статьи и собрать [urlhttp://robocua.blogspot.com/p/blog-page_22.html]отдельно преобразователь[/url] по схеме №1 иил №3.
Ещё совет - внизу окна есть окошко поиска в теме.
Находится например такое - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2423374 (хотя это то же самое...)
Еще можно куски кода подсмотеть здесь
И не повторяйте бездумно все что нарисовано по ссылке(есть сомения спросите) , у него там ошибок хватает.
Начните с преобразователь 12-180В и зажгите лампу
. Затем уже все остальное.
Да это понятно что начинать с низов надо)))) Говорюж немного в теме я) году так в 2000 - м даж позывной был 3-й категории)))))RoboC писал(а):Еще можно куски кода подсмотеть здесь
Начните с преобразователь 12-180В и зажгите лампу. Затем уже все остальное.
Спасибо за помошь, тяжело просто вспоминать, особенно то чего не знаешь)
Ваша ардуина это плата с самым обычным мк, за который вы почему то боитесь братся, там лиш зашит загрузчик для прошивки без програматора. ИМХО если уж начинать, то лучше с "чистого" Си, дабы потом удобнее было мигрировать на другие архитектуры.Denchig писал(а):как все это замутить с АРДУИНОЙ? Боюсь пока братся за МК
«И всё-таки она вертится!»
RoboC, кстати пока что часы работают, не взорвались и не загорелись. Я прям рад))
