конечно потемнели, им лет больше чем мне. К сожалению какие есть. Я же говорю - надо в Китае новых заказать. Я купил пару пачек, но они чуть малы для ИН18, только на ин4 ин14 подходят.dark_rider писал(а):а они не почерневшие? у меня все отлично паялось, особенно когда научился не откусывать под корень все.
ну я искал такие разъемы, там 90% было нормальных. Это видимо дело случая, они разные сильно в качестве.
у меня наоборот, 95% потемневших, причем даже не паяные из пакета
Добрый день.
Попались мне сегодня вот такие лампы NEC CD66A, японские. На таких панельках.
Говорят с японского микроскопа.
Очень хорошее приобретение!
Такой вопрос: вам микросхемки оттуда нужны? Хотелось бы заиметь несколько в коллекцию...
У меня есть Б.Ушные лампы с отравленными катодами, но черноты нет, но травлёные катоды есть.BlackAlex писал(а):у меня наоборот, 95% потемневших, причем даже не паяные из пакета
Чернота бывает при повышенном токе эксплуатации скорее всего в статике.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
понятно что перенос металла от повышенного тока. и с отравлением не очень связано. Тут о потемневших выводах в ГРПМ, ониже посеребренные, или мельхиор там.SLvik писал(а):У меня есть Б.Ушные лампы с отравленными катодами, но черноты нет, но травлёные катоды есть.BlackAlex писал(а):у меня наоборот, 95% потемневших, причем даже не паяные из пакета
Да это не приобретение, бесплатно)suslogon писал(а):Очень хорошее приобретение!
Если получиться их хорошо выпаять, то заимеете их в коллекцию.
Используйте строительный фен - я так ИД1 выковыриваю, за неимением паяльной станцииmakentow писал(а):Если получиться их хорошо выпаять, то заимеете их в коллекцию.
Уважаемые коты, "выудил" на форуме схему преобразователя напряжения по высокому, которая уже многим как известна и многие пользуются, хотелось бы уточнить для юзера, все ли правильно в схеме? смущают отсутствие токоограничивающего резистора на МС34063, видел печатку тут на форуме с этой схемой, там стоят два резистора в параллель на 0.75 Ом. Схемку прилагаю.
1) резистор желателен, но не обязателен
2) очень важна разводка, если не понимаешь сам, как разводить, бери готовую
3) остальное правильно
4) выбор катушки сто раз обсуждался
Не смущайтесь, делайте один к одному. Все работает замечательно.
Про резистор ясноwoddy писал(а):1) резистор желателен, но не обязателен
Про разводку подумаю
Катушка готовая, на 1.1 ампер
Спасибо, а то я уже и платку развел, а тут что то засмущался!Ян писал(а):Не смущайтесь, делайте один к одному. Все работает замечательно.
Наверное я невнимательно читал - так до конца и не понял, каким должен быть "правильный" номинал индуктивности при прочих равных?woddy писал(а):4) выбор катушки сто раз обсуждался
У кого 100, у кого 220, у кого еще больше...
номинал не важно какой. от 100 до 680 работает. зависит от подбора рабочей частоты. если нагрузка 6шт ин-14 то заработает. если же нагрузка серьезнее, то надо будет возиться.
главное не номинал, а сердечник типа "гантелька". и достаточно толстый провод, чтоб не грелось
Номинал в здешнем сообществе принят 220мкГн, хотя работать будет и 100...470. Главное - номинальный ток (при котором дроссель еще не входит в насыщение), он желателен больше ампера.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Всё в даташите. И формулы для расчёта (в том числе минимального значения индуктивности) и схемы включения и даже рисунки печатных плат.
Минимальная индуктивность выбирается в зависимости от частоты. Чем ниже частота, тем больше должна быть индуктивность.
При увеличении индуктивночти, чтобы сохранить габариты, обычно уменьшается сечение провода, в связи с чем уменьшается допустимый ток и повышается нагрев, а при достаточно большом сопротивлении ещё и не сможете получить достаточный размах ИОХ.
Сердечник "гантелька" - не самое лучшее. Если есть возможность, лучше делать или брать на тороиде.woddy писал(а):номинал не важно какой. от 100 до 680 работает. зависит от подбора рабочей частоты. если нагрузка 6шт ин-14 то заработает. если же нагрузка серьезнее, то надо будет возиться.
Errare humanum est
катушка на торе в схеме с мс34063 не будет работать!
