Текущее время: Сб июл 26, 2025 17:13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 1747, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 21:29:06
Рейтинг сообщений: 65
Topaloff,
r36 уменьшать до 200-220 ом
напряжение питания не ниже 10 вольт, проверить
какая нагрузка кстати?
не забываем что импульсник критичен к разводке платы. если разведено как попало, то может и работать как попало
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 22:25:01
Рейтинг сообщений: 82
Topaloff, частота не зависит от индуктисности, это индуктивность выбирается от частоты. А частоту Вы задаёте емкостью на ноге TC.
Впаять дополнительно транзисторв и диод можно без особых усилий.
А развести плату под 34063 криво надо ещё суметь, мне так кажется...
PS: исправьте единицу измерения дросселя. Всё-таки там мкГн.
Errare humanum est
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 22:27:08
Рейтинг сообщений: 20
Поставил по совету на каждый катод ИН-18 стабильны на 62В для задания смещения. Это частично исправило проблему случайного зажигания неактивных катодов однако на одной из ламп появилась известная проблема в виде синего шара при зажигании единицы. В принципе свечение не сильное и не сильно напрягает. Собственно вопрос в том критично ли это с точки зрения жизни лампы или же это чисто косметический эффект?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 22:28:40
Рейтинг сообщений: 80
Спасибо за советы!! :beer: Нагрузка 6 ламп ИН-12 через резисторы 10К. Подумал - буду драйвер лепить. Наверняка будет. Вспомнил, что есть IR4427 - паять меньше)).
По поводу синих шаров: думаю, хуже лампе не станет. Проводил всякие опыты и заметил, что если подключены только анод и любой катод - ничего нет. А если горит катод "1" и катод "5" подключен в схему, появляется синий шар. Есть мысли попробовать подтянуть катод "5" через 1М к аноду или то еще... Короче синие шары не без участия "5"-ки...
P.S. Искал в Сети, какого рода разряд - синий шар. Не нашел/понял. Каковы условия возникновения? Может это коронарный разряд? Никто не задавался вопросом? Но шары точно не без катода "5"-ки: лампа стоит в тестере, горит "1". Синий шар есть. Наклоняю лампу так, что ноги спереди лампы отключаются - пропадает шар, "1" горит...
...и еще: при малом и большом токах синие шары исчезают...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 23:59:17
Перешел на полноценный драйвер, стало лучше. Только вот стали хаотично вспыхивать катоды первого разряда. Ключи первого разряда близко к полевику стоят. Грешу на помехи. До этого не было и менялось только управление полевиком. Плату мыл. Так бывает. Беда короче, товарищи))) ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 00:05:02
Рейтинг сообщений: 100
Если место в корпусе позволяет, может сделать отдельным модулем преобразователь высокого?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 01:40:13
Увидел в некоторых схемах что стабилитрон также ставят на анод лампы. Каким образом это влияет на индикацию?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 06:56:12
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
вани писал(а):
SLvik
Верно! это Ваша прошивка.Да вот что то не идёт она у меня
У вас каличный проггер не выставляет сам фьюзы по прошивке, хотя должен.
для этого в папке самая первая фотка с фьюзами.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Ср ноя 18, 2015 06:59:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 06:58:57
Карма: 46
Это для того чтобы небыло паразитной засветки в лампах.
Если используешь ИД1 эта схема не нужна - там эта схема сидит внутри.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 10:41:07
Я использую две оптопары. Установка стабилитронов на катоды понятна и частично помогла справиться с засветкой, правда это привело к появлению у одной лампы "синего шара". Но зачем ставить стабилитроны на аноды ламп? :dont_know:
circ.png [37.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 11:01:32
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
я не видел схем со стабилитронами на анодах. можете показать?
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 11:15:41
Вероятно я перепутал (смотрел схему с телефона). В анодных цепях стоят диоды. Как я понял они предотвращают "обратное" зажигание когда катод под более высоким потенциялом нежели анод? Кто-нибудь с подобным сталкивался?
http://lobotryasy.net/images/avr/nixie_ ... am-big.jpg
P.S.
Кстати забыл спросить: у меня источник питания 185 В. Динамическая индикация 6 разрядов 50 Гц частота и лампы ИН-18. Судя по показаниям амперметра, ток в 2 мА через лампу идет при последовательном резисторе в 2.7 кОм. Не маловато ли сопротивление?
Последний раз редактировалось Enceladus Ср ноя 18, 2015 11:19:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 11:17:35
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Диоды там стоят, чтобы не выбило транзисторы превышенным обратным напряжением база-эмиттер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 11:30:18
Благодарю! Теперь намного понятнее.
По вашему совету поставил стабилитроны на катоды. Благо встали достаточно неплохо не смотря на плотный монтаж. Частично пологло решить проблемы засветки (всетаки она осталась хоть и не столь навязчива). Так что еще раз спасибо!
Уже десять раз пожалел что стал делать на оптопарах, слишком много лишних усилий и результат все еще не впечатляет. Излишняя перестраховка с гальванической развязкой в итоге вылилась в куда большие проблемы...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 14:20:17
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Enceladus писал(а):
... результат все еще не впечатляет. Излишняя перестраховка с гальванической развязкой в итоге вылилась в куда большие проблемы...
Классная плата. :beer:
Контроллер какой?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 15:20:36
где-то в топике было. вместо оптронов ставили плату с парой мелких транзисторов (42+92). впритык по размерам было.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 15:50:02
Карма: 50
Как я не люблю писать программы. Вроде написал и работает. Но вот проходит пара месяцев и выясняется: "Какой бред, оказывается, написал!". Короче, следующая версия фирмвари часов по ссылке. Пока развлекался часиками по проекту RoboC, начал замечать, что "особоточные часы на ds3232" оказываются совсем не точные, а убегают чуть ли не на секунду за полнедели! Сначала думал, что высоковольтный преобразователь своими помехами сбивает генератор ds-ки. А потом, когда мне пришла в голову мысль сделать еще доступным для индикации регистр температуры (так и не сделал), начал изучать исходник и увидел такую плюху, что аж поплохело. Оказывается во время одной из записей в ds-ку писалось слишком много и в регистр AGING OFFSET писался всякий мусор. Поэтому, вместо вывода температуры сделал вывод и коррекцию именно этого параметра. Вызывается длиииииинным удержанием кнопки SET. Т.е. если её нажать и держать, то вызовется установка часов, но если не отпускать и продолжать держать, то еще через двойное время появится установка этой коррекции.
Так что если кто пытается использовать этот исходник - там залита новая версия с исправлениями и добавлениями.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 16:22:04
Рейтинг сообщений: 252
А вообще этот aging стоит руками трогать, или с нулевым значением часы идут стабильнее?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 16:28:44
Карма: 50
А хрен его знает. Вот сейчас сделал доступной эту установку - будем посмотреть насколько хорошо будут теперь тикать. Пока выставил в 0.
Еще есть одна проблема - разделитель. По мне он светит слишком ярко. И вдобавок, еще и "бегает" по электроду. Поменял резистор с 220к до 300к. Всё равно бегает. Перепаял лампочку задом наперед. Сначала не бегал, но сейчас снова бегает. Впилить бы ему повыше ток, чтобы отравленный катод восстановить, но ведь он и так слишком ярко светит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 17:43:13
Неонки либо светят на полную, либо нестабильно горят. Яркость шимом надо... Либо неонку менять)..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
