Мелкие вопросы по питанию.
Нагрузи основной выпрямитель на что нибудь, хотя бы на лампочку.
Нагрузить пока не чем (А есть смысл?), прозвонил диодный мост, отмыл флюс, сменил TL'ку на аналогичную другого производителя, эффекта нет
Без нагрузки основного моста не будет работать. Что неужели мет лампочки на 220в? Нагрузи резистором 27-50к 2 вт.
согласенТелекот писал(а):Без нагрузки основного моста не будет работать.
речь о том что нельзя Шим питатть через емкосный баласт если есть схема самопитания от 2чки резистор рулит или стартстопный тригер...Телекот писал(а):Не понял вас достопочтенный Martin76.Martin76 писал(а): бабахнет хорошо...
и откуда столко даунов развелось
danger3466 писал(а):Если имеется в виду что цепь по минусу не замкнута, так она замкнута через диодный мост
danger3466 писал(а):Не понял![]()
Поставил 1N4148 эффекта не оказало
ну что тут сказать толко цитата вождя
выкинте нахрен и поставте класику....примеров полноЛенин В.И. писал(а):УЧИТСЯ, УЧИТСЯ, УЧИТСЯ(с)...
Последний раз редактировалось musor Пн фев 29, 2016 17:01:22, всего редактировалось 4 раза.
Почему нельзя, можно. Просто не стоит. Есть люди которые боятся питания через резистор.musor писал(а):речь о том что нельзя Шим питатть через емкосный баласт если есть схема самопитания
Нашел два МЛТ резистора по 82к, подцепил в параллель к выходу моста, эффекта нет
Странно это как то все
Какая разница как питать, тем более когда емкость за диодом?
Обоснуйте пожалуйста...musor писал(а):нельзя Шим питатть через емкосный баласт
Не поверб что дома нет обычной осветительной лампочки.danger3466 писал(а):Нашел два МЛТ резистора по 82к, подцепил в параллель к выходу моста, эффекта нет
И что совсем не увеличилось напряжение? Значит где то ошибка.
Конечно, нет. И не будет. Через С2 идёт только одна полуволна. Итог: С2 убрать, R2 тоже. R1 заменить на 100к 2Вт и подключить к плюсу С3. И ещё: так стабилитрон включать нельзя, он выгорит когда-нибудь. Для исключения такой херни надо диод VD1 перенести в разрыв между VD2 и С7, анодом к VD2.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Vladlog спасиба.
Такая проблема, собрал схему защиты бп от кз на полевике, использувал 40no03, при кз транзистор закривалса, но очень грелса и в итоге згорел! Подскажыте куда обратить внимание. Бп на трансформаторе. Заранее спасиба.
- (67.66 КБ) 387 скачиваний
Можно.supremeua писал(а):может нагружать можно больше 10 Ампер?
у буржуев принято указывать в названии и датащите ВЫПРЯМЛЕНЫЙ ТОК на кристал тоесть в сумме мах 20а естествено при должном охлаждении
тоесть для полумоста и моста максимум не более 20а для 1 полупериодки -например флай (оба диода кристала в паралель) тоже
в 1 тактном прямоходе с дроселем где 1диод выпрямитель ПХ а второй возвратный(замыкает ток дросселя при 0Х на землю )все сожнее -зависит от частоты и режиме Кзап и неразрывности тока дросселя.. но в пределе(идеале ) теже 20а....на практике гдето 12-15 надо брать
это при случае что не превышены другие режимы
Подскажите есть ли какой-либо повышающий DC-DC конвертер в компактном корпусе и желательно без обвязки из дросселей ? Понижающих валом, а повышающих не могу найти. Нужно с 5 вольт сделать 7-10 В на выходе (при токе до 50 мА).
Гугли "boost charge pump". На конденсаторе, есть в SOT-23-5. MAX1682/MAX1683 (в два раза поднимает, ток до 45мА) и ещё куча их...Samaron писал(а):Подскажите есть ли какой-либо повышающий DC-DC конвертер в компактном корпусе и желательно без обвязки из дросселей ?
есть дозиметр : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2616525
блок питания сделан на блокинге. все работает, но уж больно "он прожорлив". ток потребления ~70-80мА.
имеет ли смысл (в смысле повышения кпд) попробовать сделать повышалку на обратноходе - 34063+дроссель+полевик.
