Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Чт апр 02, 2026 11:29:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48068 ]     ... , , , 968, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 15:44:20
Поставил 1N4148 эффекта не оказало :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 15:50:38
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Нагрузи основной выпрямитель на что нибудь, хотя бы на лампочку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 16:38:48
Нагрузить пока не чем (А есть смысл?), прозвонил диодный мост, отмыл флюс, сменил TL'ку на аналогичную другого производителя, эффекта нет :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 16:45:21
Карма: 146
Без нагрузки основного моста не будет работать. Что неужели мет лампочки на 220в? Нагрузи резистором 27-50к 2 вт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 16:50:29
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
согласен
Телекот писал(а):
Martin76 писал(а):
бабахнет хорошо...
Не понял вас достопочтенный Martin76.
речь о том что нельзя Шим питатть через емкосный баласт если есть схема самопитания от 2чки резистор рулит или стартстопный тригер...
и откуда столко даунов развелось
danger3466 писал(а):
Если имеется в виду что цепь по минусу не замкнута, так она замкнута через диодный мост
:oops: :cry: :shock:
Не понял :dont_know:
:cry: Поставил 1N4148 эффекта не оказало
:shock:
ну что тут сказать толко цитата вождя
Ленин В.И. писал(а):
УЧИТСЯ, УЧИТСЯ, УЧИТСЯ(с)...
выкинте нахрен и поставте класику....примеров полно
Последний раз редактировалось musor Пн фев 29, 2016 17:01:22, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 16:53:39
Карма: 146
Почему нельзя, можно. Просто не стоит. Есть люди которые боятся питания через резистор.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 16:56:47
Нашел два МЛТ резистора по 82к, подцепил в параллель к выходу моста, эффекта нет :(
Странно это как то все :facepalm:
Обоснуйте пожалуйста...
Какая разница как питать, тем более когда емкость за диодом?
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 17:04:13
Карма: 146
Не поверб что дома нет обычной осветительной лампочки.
И что совсем не увеличилось напряжение? Значит где то ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 17:39:31
С лампой 40w эффекта нет :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 17:59:01
Рейтинг сообщений: 138
Конечно, нет. И не будет. Через С2 идёт только одна полуволна. Итог: С2 убрать, R2 тоже. R1 заменить на 100к 2Вт и подключить к плюсу С3. И ещё: так стабилитрон включать нельзя, он выгорит когда-нибудь. Для исключения такой херни надо диод VD1 перенести в разрыв между VD2 и С7, анодом к VD2.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 18:02:50
Карма: 146
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 14:42:48
Всем привет!
У меня возник мелкий вопрос по поводу однополярного выпрямителя со средней точкой, используется в ИИП. Какой максимальный ток можно получить на выходе если стоит, например, F20C20, 10 Ампер на диод. Ток через диоды ведь импульсный, может нагружать можно больше 10 Ампер?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 15:11:17
Vladlog спасиба.
Такая проблема, собрал схему защиты бп от кз на полевике, использувал 40no03, при кз транзистор закривалса, но очень грелса и в итоге згорел! Подскажыте куда обратить внимание. Бп на трансформаторе. Заранее спасиба.
image.jpg [67.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 15:11:41
Карма: 146
Можно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 15:22:00
Карма: 123
у буржуев принято указывать в названии и датащите ВЫПРЯМЛЕНЫЙ ТОК на кристал тоесть в сумме мах 20а естествено при должном охлаждении
тоесть для полумоста и моста максимум не более 20а для 1 полупериодки -например флай (оба диода кристала в паралель) тоже
в 1 тактном прямоходе с дроселем где 1диод выпрямитель ПХ а второй возвратный(замыкает ток дросселя при 0Х на землю )все сожнее -зависит от частоты и режиме Кзап и неразрывности тока дросселя.. но в пределе(идеале ) теже 20а....на практике гдето 12-15 надо брать
это при случае что не превышены другие режимы
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 15:50:41
Подскажите есть ли какой-либо повышающий DC-DC конвертер в компактном корпусе и желательно без обвязки из дросселей ? Понижающих валом, а повышающих не могу найти. Нужно с 5 вольт сделать 7-10 В на выходе (при токе до 50 мА).
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 16:16:45
Телекот, musor большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 16:21:30
Карма: 146
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 16:27:06
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Гугли "boost charge pump". На конденсаторе, есть в SOT-23-5. MAX1682/MAX1683 (в два раза поднимает, ток до 45мА) и ещё куча их...
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 19:14:29
Рейтинг сообщений: 105
есть дозиметр : viewtopic.php?p=2616525#p2616525
блок питания сделан на блокинге. все работает, но уж больно "он прожорлив". ток потребления ~70-80мА.
имеет ли смысл (в смысле повышения кпд) попробовать сделать повышалку на обратноходе - 34063+дроссель+полевик.
