Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение danger3466 »
Поставил 1N4148 эффекта не оказало :(
Сообщение Телекот »
Нагрузи основной выпрямитель на что нибудь, хотя бы на лампочку.
Нагрузить пока не чем (А есть смысл?), прозвонил диодный мост, отмыл флюс, сменил TL'ку на аналогичную другого производителя, эффекта нет :dont_know:
Сообщение Телекот »
Без нагрузки основного моста не будет работать. Что неужели мет лампочки на 220в? Нагрузи резистором 27-50к 2 вт.
Сообщение musor »
Телекот писал(а):Без нагрузки основного моста не будет работать.
согласен
Телекот писал(а):
Martin76 писал(а): бабахнет хорошо...
Не понял вас достопочтенный Martin76.
речь о том что нельзя Шим питатть через емкосный баласт если есть схема самопитания от 2чки резистор рулит или стартстопный тригер...
и откуда столко даунов развелось
danger3466 писал(а):Если имеется в виду что цепь по минусу не замкнута, так она замкнута через диодный мост
:oops: :cry: :shock:
danger3466 писал(а):Не понял :dont_know:
:cry: Поставил 1N4148 эффекта не оказало
:shock:
ну что тут сказать толко цитата вождя
Ленин В.И. писал(а):УЧИТСЯ, УЧИТСЯ, УЧИТСЯ(с)...
выкинте нахрен и поставте класику....примеров полно
Последний раз редактировалось musor Пн фев 29, 2016 17:01:22, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):речь о том что нельзя Шим питатть через емкосный баласт если есть схема самопитания
Почему нельзя, можно. Просто не стоит. Есть люди которые боятся питания через резистор.
Нашел два МЛТ резистора по 82к, подцепил в параллель к выходу моста, эффекта нет :(
Странно это как то все :facepalm:
musor писал(а):нельзя Шим питатть через емкосный баласт
Обоснуйте пожалуйста...
Какая разница как питать, тем более когда емкость за диодом?
Сообщение Телекот »
danger3466 писал(а):Нашел два МЛТ резистора по 82к, подцепил в параллель к выходу моста, эффекта нет
Не поверб что дома нет обычной осветительной лампочки.
И что совсем не увеличилось напряжение? Значит где то ошибка.
С лампой 40w эффекта нет :facepalm:
Сообщение ST@S »
Конечно, нет. И не будет. Через С2 идёт только одна полуволна. Итог: С2 убрать, R2 тоже. R1 заменить на 100к 2Вт и подключить к плюсу С3. И ещё: так стабилитрон включать нельзя, он выгорит когда-нибудь. Для исключения такой херни надо диод VD1 перенести в разрыв между VD2 и С7, анодом к VD2.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Телекот »
Сообщение supremeua »
Всем привет!
У меня возник мелкий вопрос по поводу однополярного выпрямителя со средней точкой, используется в ИИП. Какой максимальный ток можно получить на выходе если стоит, например, F20C20, 10 Ампер на диод. Ток через диоды ведь импульсный, может нагружать можно больше 10 Ампер?
Сообщение 162vitaliy »
Vladlog спасиба.
Такая проблема, собрал схему защиты бп от кз на полевике, использувал 40no03, при кз транзистор закривалса, но очень грелса и в итоге згорел! Подскажыте куда обратить внимание. Бп на трансформаторе. Заранее спасиба.
(67.66 КБ) 380 скачиваний
Сообщение Телекот »
supremeua писал(а):может нагружать можно больше 10 Ампер?
Можно.
Сообщение musor »
у буржуев принято указывать в названии и датащите ВЫПРЯМЛЕНЫЙ ТОК на кристал тоесть в сумме мах 20а естествено при должном охлаждении
тоесть для полумоста и моста максимум не более 20а для 1 полупериодки -например флай (оба диода кристала в паралель) тоже
в 1 тактном прямоходе с дроселем где 1диод выпрямитель ПХ а второй возвратный(замыкает ток дросселя при 0Х на землю )все сожнее -зависит от частоты и режиме Кзап и неразрывности тока дросселя.. но в пределе(идеале ) теже 20а....на практике гдето 12-15 надо брать
это при случае что не превышены другие режимы
Сообщение Samaron »
Подскажите есть ли какой-либо повышающий DC-DC конвертер в компактном корпусе и желательно без обвязки из дросселей ? Понижающих валом, а повышающих не могу найти. Нужно с 5 вольт сделать 7-10 В на выходе (при токе до 50 мА).
Телекот, musor большое спасибо.
Сообщение Телекот »
Сообщение hybroid »
Samaron писал(а):Подскажите есть ли какой-либо повышающий DC-DC конвертер в компактном корпусе и желательно без обвязки из дросселей ?
Гугли "boost charge pump". На конденсаторе, есть в SOT-23-5. MAX1682/MAX1683 (в два раза поднимает, ток до 45мА) и ещё куча их...
Сообщение sa-ta »
есть дозиметр : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2616525
блок питания сделан на блокинге. все работает, но уж больно "он прожорлив". ток потребления ~70-80мА.
имеет ли смысл (в смысле повышения кпд) попробовать сделать повышалку на обратноходе - 34063+дроссель+полевик.
