Но в той теме, ссылку на которую я давал написано же, что в этой схеме кварц на 27 МГц должен быть негармониковый, а у Вас гармониковый. В этой схеме задающий генератор запустится на частоте 9 МГц, т.е. на основной частоте кварца.
Но в этой схеме нужен кварц 27 МГц на основную гармонику. С гармониковым кварцем выходной каскад должен тогда работать в режиме утроения и мощность подобного передатчика будет очень маленькая.
Вместо логики можно поставить и 555, да и задающий генератор по схеме, что у вас.
Там на картинке написано: «Здесь поставить свой генератор» Т.е. вместо обведенного красным цветом поставить такой генератор.
L4 намотана на каркасе диаметром 5,5 – 6 мм. В них вворачиваются сердечники из карбонильного железа или ВЧ феррита. Намотаны проводом диаметром 0,4 мм и содержат по 15 витков.
А как настраивать этот задающий генератор, написано здесь. viewtopic.php?p=2832543#p2832543 Только нужно учитывать, что окончательную настройку нужно вести уже в сборе, т.к. выходной каскад влияет на настройку задающего генератора.
Она для "голоса", поэтому в ней нужно вместо модулятора, что там сделан, поставить просто ключ, как в этой схеме. download/file.php?mode=view&id=258670
ааа теперь то я понял. у меня то кварц гармониковый а нужен не гармониковый. в моем случае кварц запускается на основной частоте в 9 мгц. из за этого мощность передатчика слабая. потому что частоты не совпадают. ну это мне и понятно. я вот нашел в интернете. сработает ли такое включение?
а именно последовательный колебательный контур настроенный дросселем и конденсатором C3 на основную частоту генератора 9 мгц. как пишет автор то кварц запустится на 3 гармонике а основная частота будет блокирована
Все нарисованное в Интернете, пусть останется на совести тех, кто там рисовал и спрашивать нужно у них. у нас на сайте про кварцевые генераторы написано здесь. viewtopic.php?p=2204499#p2204499 Там же написано, какая схема генератора предпочтительнее в том или ином случае.
Денис писал(а):
Прежде чем перейти к схеме передатчика на кварце, имеет смысл разобраться, что же это за такая штука кварц. Точнее в нашем случае говорить «кварцевый резонатор» но т.к. основа кварцевого резонатора является кварц, то кварцевый резонатор кратко так и называют...
Все, что там написано, проверялось на практике и уж на основе этого и писали.
Денис писал(а):
Здесь попробуем на самом низком уровне рассмотреть только общие понятия о кварцах и кварцевых генераторах, что бы было понятно, почему в какой то конкретной схеме применили именно эту схему, а не какую то другую и можно ли в данном конкретном случае применить другую схему.
Тут не последовательный контур, а параллельный. С2 L1, настаивается на 9 Мгц.
Все работает у меня. Кварц работает на частоте 9 мгц. А усилительный каскад на 27 мгц. Если потребуется больше мощности поставлю еще один усилительный каскад. В приемнике генератор работает на 9 мгц
Теоретически такое возможно. Гетеродин приёмника может принимать все сигналы на своих гармониках... Но на практике маловероятно)) Скорее всего - глючный частотомер. Для этого лучше использовать осциллограф. На экране видно частоту сигнала точно. Не перепутаем))
Ну у меня нет осциллографа.хорошо что хоть частотомер собрал. Максимум что могу сделать осциллографический пробник на 2 мгц. Больше не получится. А передатчик 27 мгц. Бешеные частоты. Я уж не говорю про 400 мгц. Или 3 ггц. Это еще хлеще
)) Да любой, даже старый осциллограф показывает чётко такие частоты... ~100 $)) Для 400 мгц тоже есть осциллографы.. только чуть дороже... ~1000 $))
mixon46 писал(а):
на коллекторе через конденсатор в 47 пф замерял частоту и частотомер показал 9 мгц.
Возможно конденсатор в 47 пф занижает частоту сверхрегенератора. Но в три траза - это врятли)) Вообще надо подключать через маленький конденсатор... несколько пФ.
Добрый день, господа. Сегодня пришла в голову гениальная идея! Есть у меня микросхема TXM RX-3 - дистанционного управления. Я подумал а что если на линию Forward и Backward повесить по реле через транзисторы и при разных сигналах управлять этими входами. Питалово повысить раззумеется до 12 вольт. Просто мотор выкинуть и подключить как есть по три транзистора на каждое реле.Как вам идея?
Прикладываю даташит со схемой
"При прямом направлении вперед, выход имеет высокий уровень и это включает Q9,Q11,Q13. При обратном направлении выход имеет высокий уровень и это включает Q8,Q10,Q12." (фрагмент статьи)
Мне не понравилась надёжность этих схем. Наблюдал ложные срабатывания радиоупраляемых игрушек от помех. Поэтому я не стал их использовать в своих конструкциях.
Хотел сделать пульт для усилителя что бы взял, нажал кнопку, и включился усилитель)), нажал другую на пульте еще что нибудь включилось) Поэтому реле надо было поставить.
