Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 74 из 85
[ Сообщений: 1689 ]
Автор
Сообщение
reviver
Заголовок сообщения: Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Добавлено: Сб окт 08, 2016 00:34:29
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 417
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 03:48:21Сообщений: 1453Откуда: 056.RU
shtvgomel писал(а):
Помогите подключить индикатор с общим анодам.
_________________ Кошка случайно подсказала!
shtvgomel
Добавлено: Вс окт 09, 2016 12:19:07
Зарегистрирован: Пн сен 05, 2016 01:35:34Сообщений: 23Откуда: gomel
5541.png [35.68 KiB]
У меня нету файла cyfral.eep, я открыл Hex файл и естественно не нашёл там этого пункта. Может если вам не сложно, скинуть просто сразу готовых .Hex файл, ну или более наглядно объяснить (я не разбираюсь в программировании). Спасибо. Если что я использую кварц на 8МГц.
_________________ кринж
Stinger
Добавлено: Вс окт 09, 2016 12:58:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Зарегистрирован: Сб ноя 16, 2013 16:23:02Сообщений: 1152Откуда: Fe-City (46)
Редактировать нужно именно epp файл, читайте тему внимательно
_________________Спойлер Бороться и искать, найти и перепрятать...
reviver
Добавлено: Вс окт 09, 2016 13:00:52
Карма: 23
Отдельного файла eep никогда и не было для данного девайса. Открываете в редакторе и редактируете на Ваш "вкус и цвет".
koulja
Добавлено: Чт окт 13, 2016 21:54:19
Рейтинг сообщений: 30
Зарегистрирован: Вт сен 24, 2013 09:38:02Сообщений: 119Откуда: Kyiv, Ukraine
shtvgomel писал(а):
Может если вам не сложно, скинуть просто сразу готовых Hex файл
чистый файл eeprom памяти с настройкой на индикатор с общим катодом
catod.hex [58 байт]
_________________mango JKEEEEEE
ROKZAR
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 01:28:13
Здравствуйте, собрал данный агрегат. Не работает при подаче питания ничего не происходит но когда начинаешь нажимать кнопки на табле быстро что то загорается и гаснет и так постоянно. Помогите
Stinger
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 05:34:15
Карма: 11
Фьюзы? Наряжение питания? Сегменты индикаторы правильно распаяны?
ROKZAR
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 14:20:05
Фьюзы внешний кварц на 8 МГц напряжение питания 5 вольт от адаптера индикатор правильно распаян. Потому что там мигает например ноль. И гаснет. Хотя от фьюзов в avrdude не отказался бы
Stinger
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 14:26:09
Карма: 11
Вот изображение инверсных фьюзов Питать от 4,5 - 5 вольт, от CR2032 не очень стабильно работает.
Фьюзы.JPG [75.56 KiB]
reviver
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 14:49:20
Карма: 23
Фьюзы от автора и считаные с моего, индикация динамическая.
ФЬЮЗЫ.jpg [49.87 KiB]
Фьюзы 3в1.jpg [157.59 KiB]
ROKZAR
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 16:02:59
А можно пжл в hex формате)))Добавлено after 8 minutes 14 seconds: Хотя все уже нашел))) нет не раьотает такие же симптомы. А без транзисторов она может запускаться?
Stinger
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 16:41:02
Карма: 11
Может, и должна, тока эмулировать не будет...
ROKZAR
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 20:10:25
отказывается работать. Могу видел выложитьДобавлено after 3 hours 20 minutes 23 seconds: Сделал!!! но почему то моргает один сегмент(((
Stinger
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 20:21:19
Карма: 11
либо не контакт, либо кирдык сегменту...
ROKZAR
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 23:54:25
Но проверяю мультиметром все ок?Добавлено after 53 minutes 28 seconds: Кварц поставил покм на 12. Так хоть пока он запускается. Как думайте может поставить на 16 и моргание пройдет? Еще вопрос почему от li po аккума он не хочет работать?
koulja
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 00:20:57
попробуй завести от внутренней рс цепочки на 8
Код:
-U lfuse:w:0xE4:m
reviver
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 09:10:59
Карма: 23
Показали бы фото своего творения. Плату отмывали от флюса? Атмега с какими буквами?
От лития у меня всё работает прекрасно.
Stinger
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 10:13:21
Карма: 11
Под кварц на 12 MHz, и прошивка требуется соответствующая Крайний раз вот такое собирал, под коробку тик-така... В следующий буду в SMD c АЛ304 делать в брелке Nice Flor-s
ROKZAR
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 15:31:50
Здраствуйте))) плату от флюса отмыл сразу, на наличие соплей проверил. микр atmega8a pu. От внутренней rc тоже не заводиться((( индикатор пришлось вот этот брать:0.4" (10.2мм) одноразрядный KEM-4101AG (Green) ОК = FYS-4011AG .Добавлено after 32 minutes 44 seconds: делал по этой платеДобавлено after 18 minutes 28 seconds: А и проблему с миганием сегмента решилась после замены китайского кварца на хороший с материнкиДобавлено after 27 minutes 30 seconds: и еще после сохранение ключа например в ячейку 0 начинает мигать вот так
reviver
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 17:09:08
Карма: 23
Страница 74 из 85
[ Сообщений: 1689 ]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 35
