Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение mir0tv0rec »
Всем привет! Имею данный аппарат. Достался еще опечатанным с хранения. Все работает нормально, но есть одно но, изображение на экране плывет то влево, то вправо, в зависимости от режимов. Подстроечником вроде выставить можно, но при переключении режима снова начинает плыть. Подскажите где это можно настроить/исправить?
mir0tv0rec писал(а):изображение на экране плывет то влево, то вправо, в зависимости от режимов. Подстроечником вроде выставить можно, но при переключении режима снова начинает плыть. Подскажите где это можно настроить/исправить?
Синхронизация..
Кнопка ждущ/авт - должна быть отжата,
внутр/внешн - нажата,
третья снизу кнопка - П/U (не знаю, как её ещё можно подписать, функция- по фронту или по спаду сигнала синхронизируется развёртка) - безразлично, у меня - нажата..
подаёте сигнал, ручкой "уровень запуска" выставляется уровень сигнала (если наблюдать синусоиду, то прямо будет видно - где начинается развёртка)
Если получится более- менее устойчивая картинка- попробуйте нажать кнопку ждущ/авт - это переход в режим ждущей развёртки, но при таком режиме, при отсутствии сигнала, или при неправильно установленном уровне сигнала не будет луча.
Да, спасибо! Сам вчера разобрался. Откалибровал по инструкции и все встало на место. Но остался еще 1 вопрос по щупу: подстроечный конденсатор 4-20 пФ обязательно должен быть установлен в щупе или можно установить около разъема BNC? Переделал китайский щуп (в нем как раз подстроечный конденсатор установлен около разъема) вместе с DIN разъемом в самом приборе, т.к. родного не было.
Не знаю, у меня родной щуп сломался ещё 20 лет назад, и я его заменил на кусок кабеля с проводами- "земля" и "вход".. :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
mir0tv0rec писал(а):Но остался еще 1 вопрос по щупу: подстроечный конденсатор 4-20 пФ обязательно должен быть установлен в щупе или можно установить около разъема BNC?
..да без разницы - главное, получить нужную форму прямоугольного импульса без выбросов и завалов фронтов...напомню, что калибратор С1-94 формирует прямоугольные импульсы с частотой 50Гц, поэтому компенсировать по нему щуп или входной делитель бессмысленно - очень низкая частота, нужно ну хотя бы 1кГц...кому интересно - могу дать вполне пригодную и несложную для повторения схему ГПИ на частоту 2кГц (можно любую другую, в диапазоне 1...10кГц) и выходное напряжение около 2В, примерно схожая схема калибратора используется в аналоговых инстеках...
p/s 1...входной разъем у вас скорее всего, не BNC , а СР-50...
p/s 2...в более древних версиях С1-94 с разъемом СГ-5 компенсирующий триммер был установлен внутри на специальном кронштейне вблизи этого разъема, но никуда не подключен - выведен на свободный контакт..
Сообщение rl55 »
АлександрЛ писал(а):Не знаю, у меня родной щуп сломался ещё 20 лет назад, и я его заменил на кусок кабеля с проводами- "земля" и "вход".. :dont_know:
Да простой кабель только на НЧ пройдет. На ВЧ на прямоуголке будет звон давать.
Проверял это практически. Вот у меня на Саге внутри кабеля жилка из манганинового провода. Сотни Ом, по памяти, имеет. Вот это распределенное сопротивление и гасит этот звон. Отдельный последовательный резистор такого же сопротивления (в случае обыкновенного кабеля с медной жилой) не полностью справляется с этой задачей.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
ssc
Сообщение ssc »
rl55 писал(а):Да простой кабель только на НЧ пройдет.
...оптимально любой из РК-50...
rl55 писал(а):На ВЧ на прямоуголке будет звон давать.Проверял это практически. Вот у меня на Саге внутри кабеля жилка из манганинового провода. Сотни Ом, по памяти, имеет. Вот это распределенное сопротивление и гасит этот звон.
..емкость кабеля, совместно с собственной емкостью осциллографа образуют дифференцирующую RC-цепь, которая имеет вполне конкретную постоянную времени и искажает форму импульсного сигнала. Именно для этих целей в любом боле-менее порядочном осциллографе во входных цепях предусмотрены подстроечные элементы, компенсирующие это явление. С1-94, а тем более Сага убогие приборы, данная опция в них отсутствует, поэтому и применяется такой своеобразный кабель. Надо сказать, что при смене щупа будет необходимо заново скомпенсировать входной делитель. Применительно к С1-94 это делают конденсаторами, расположенными на галетнике, начиная с диапазона 100мВ/дел...конструкторы полагают, что на трех первых положениях компенсация не потребуется, однако, это не всегда так. В моем случае потребовалось добавить два конденсатора 2,2пФ на положение 20мВ/дел и 11пФ на 50мВ/дел...иногда требуется уточнить номиналы конденсаторов, корректирующих АЧХ КВО...короче, занятие длительное и кропотливое, но нужное..
Сообщение rl55 »
ssc писал(а):...оптимально любой из РК-50...
Если на НЧ. А на ВЧ я не вижу лучшего способа для согласования, чем нагрузить его на 50 Ом.
Я понял, что тот способ с тонкой манганиновой жилкой есть компромисс для получения большого входного сопротивления прибора по входу и достаточно широкой полосы.
Скорее всего, сопротивление жилы должно быть равно волновому сопротивлению кабеля. А оно там довольно высокое для снижения емкости кабеля.
Это мои рассуждения, т.к. в свое время глубокой информации по этому вопросу не нашел.
Да и подтверждение этому по настоящему высокочастотные приборы неспроста имеют импеданс 50 Ом.
ssc писал(а):.емкость кабеля, совместно с собственной емкостью осциллографа образуют дифференцирующую RC-цепь,
Интегрирующую цепь. Да и то на достаточно низких частотах. А так, вообще, длинная линия, от чего и звон проявляется.
А дифференцирование производит небольшая последовательная емкость в делителе 1:10.
ssc
Сообщение ssc »
rl55 писал(а):Интегрирующую цепь.
..да, конечно...опечатка...
Сообщение Reolin »
Коты, подскажите по С1-77, ранее осциллографов не имел, я сильно начинающий, совершенно случайно достался мне этот прибор.
Скачал инструкцию по эксплуатации, при выполнении первоначальной настройки при калибровке коэффициента отклонения столкнулся с проблемой на первом канале (ручка в позиции 5 ДЕЛ):
Потенциометр на передней панели в крайнем положении, дальше крутить некуда.
Так же при измерении постоянного напряжения на первом канале, скажем, 1 В., при значении V/ДЕЛ=1 прибор показывает уровень некорректно - где-то 0.1 В. При переключении на 0.05, 0.02 луч уходит за границы экрана вообще.
Второй канал работает. Буду рад любой помощи по решению данной проблемы, схемы нашёл, но опыта очень мало.
Сообщение Borodach »
Темы, случаем, не попутал ...? :)
Сообщение Reolin »
Borodach писал(а):Темы, случаем, не попутал ...? :)
Прошу прощения, темы по моему прибору не нашел, посчитал, что надежнее будет написать тут, потому как приборы очень похожи. Если нужно, могу создать отдельную
Сообщение mishinmaster »
Ну да. Близнецы- братья практически! :facepalm:
Сообщение mitro »
Чинил сегодня свой С1-94. Он у меня года с 90-го. Новым покупал, кажется, в "Орбите", на Смоленской. Появилась проблема - луч появляется минут через 10 после включения. Если потом включить/выключить, появляется быстро. Может в процессе работы вообще пропасть. Смещение по вертикали иногда дергается.
Начал мерить напряжения, обнаружил криминал на 8-й ноге трубы - около 100 вольт, не регулируется ручкой "вверх/вниз". Полез на транзистор Т2 платы У2, у него напряжение база - эмиттер меньше 0.6 В. Напряжения сравнивал с Т1. На контактах 10 и 7 платы У2 напряжения тоже немного разные. Когда начал шевелить контакты 11 и 12 платы У1 проблема исчезла.
Пропаял на всякий случай контакт 12 платы У1 (усилителя вертикального отклонения). Будем посмотреть...
Сообщение zenon »
Вот такая штука вылезла (меандр 100кГц 50%):
Вылечил заменой C9 в У1 на проверку емкость оказалась ~230пФ.
Т9 в У1 греется до где-то 55 градусов почему-то, стоит 2Т325В в металле.
А какую ёмкость поставил взамен?
Т9, по моему, такой и должен стоять ...
(19.73 КБ) 3146 скачиваний
Сообщение zenon »
10 пик поставил.
Но вот ещё одна бяка, вот так сейчас хорошо (100кГц) Время/дел=0.5:
Время/дел=0.2 сигнал смазывается:
Про Т9, я просто не пойму что ему там греться-то?
Сообщение Марсакот »
zenon писал(а):Время/дел=0.2 сигнал смазывается:
включите ждущ. и рег. Уровень найдите изображение. А частота у Вас 300кГц :)
Сообщение zenon »
Ждущ/авт - тоже самое.
Так-то да, примерно 300кГц, а на самом дел:
Корр развертки ужата до предела.
100кГц 5 дел при 2мкС.
zenon писал(а):Корр развертки ужата до предела.
похоже не в ту сторону.
zenon писал(а):Ждущ/авт - тоже самое.
,что то не верится
Вернуться в «Измерения»
