Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотомер FC-510
Текущее время: Пн сен 29, 2025 07:10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 647 ]     ... , , , 29, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Частотомер FC-510
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 15:31:12
Рейтинг сообщений: 36
..... и что там под крышечкой -экраном,_ детектор ?
73! C Уважением , Владимир.
Вот что :-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 15:55:01
sokolovai писал(а):
Ocela вы не замеряли максимальную частоту по основному входу?
Максимальная частота была около 92МГц, но уровень входного сигнала при этом был достаточно большой, около 1В (действ).
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 06:59:26
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 1
доброго времени.
есть вот такой генератор на 12 мегагерц.
generator.pdf [106 KiB]
выход у него ТТЛ. пойдет такой генератор для частотомера?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 13:34:59
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 514
Работать будет.Если не нужна стабильность и точность,то пойдёт.У этого генератора стабильность 100 ppm,это очень
хреновая стабильность для кварцевого генератора,на уровне поганых китайских кварцев.
В нём нет никаких температурных компенсаций,да и сам кварц дерьмовый наверняка.
Этот частотометр заслуживает гораздо более лучшего опорника.
По меньшей мере,еденицы ppm,а лучше ещё меньше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 16:03:11
Рейтинг сообщений: 14
Пробуем двинуть конструкцию - ВПЕРЕД!
А не ВБОК - как это до сих пор наблюдалось!
Сделан усилитель основного канала с хорошей чувствительностью и полосой 300Мгц!
viewtopic.php?f=51&t=137202
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 17:09:21
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 235
Вот конструкция Л.И. -
download/file.php?mode=view&id=96102
А вот и Ваша -
Таки куда мы движемся?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 15:10:58
А вот и Ваша -
Что-бы вам RU3DDM стало понятно напишу просто - без этого усилителя FC510 - радиолюбительская игрушка , а с ним - серьезный
измерительный прибор , пожалуй даже получше Ч3-63 будет в плане измерения частоты - за счет наличия интерполятора!
Основа FC510 - цифровая часть - сделана по уму! Не зря все говорят спасибо Леноиду Ивановичу!
Модернизируем схему!
Это аналог усилителя частотомера Ч3-63 с такой-же ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ , а полоса частот увеличена более чем 300Мгц.(опробовано до 315Мгц)!
По напряжению питания и выходным уровням полностью совместим с FC510(вставляется вместо предложенного Леонидом Ивановичем).
С этим усилителем частотомер Леноида Ивановича будет пригоден для практического использования в РАБОТЕ!
А изначально - FC510 низкочастотный прибор и соответственно годен только для узкого круга задач!
Да и делать копии из радиолюбительских конструкций - не интересно!
Надо всегда вносить что-то свое - потенциал модернизации в этих конструкциях - огромен!
Последний раз редактировалось sokolovai Вт ноя 08, 2016 17:50:13, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 16:12:48
Рейтинг сообщений: 262
...Модернизируем схему!...
И где схема,или она будет в разделе "Продам" ? 8)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 06:47:35
Прескаллер , делал кто -нибудь.... реле поляризованное стоит ? подскажите плиз... - (аналоги... ?)
TKS!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 21:28:59
Рейтинг сообщений: 250
У меня смутное ощущение, что так говорят, когда хотят, чтобы работу сделал кто-то другой...
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 21:47:42
:tea:
Да...это точно. На конструкции Уважаемого Леонида Ивановича,- просто ЛЮБО- ДОРОГО СМОТРЕТЬ!. А
здесь...ещё нужно будет разбираться с этой платой.
ps/// Реле на прескаллер... ни кто не подскажет где можно найти? Может на обмен....на что то.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 14:36:12
:tea:
Это какую еще работу?
Усилитель сделал - параметры снял!
Не доверяйте Vovk_Z своим "смутным ощущениям"!
дядя вова писал(а):
А здесь...ещё нужно будет разбираться с этой платой.
И не говори деда вова...
С самой платой-то усилителя все в порядке - до 300МГц - чувствительность высокая!
Но с платой пришлось повозиться, и схему сильно изменить от первоначальной задумки , и монтажу уделить внимание, и все что надо экранировать !
И вход и выход пришлось подключать только через коаксиальные кабели!
А при подключении моего усилителя в схему Леонида Ивановича - как себя поведет поведет сама схема Леонида Ивановича?
Сможет ли схема Леонида Ивановича корректно работать на ВЧ?Оптимально ли она разведена для ВЧ?
Может на ВЧ из-за разводки - свалится чувствительность! Может быть прийдется повозится с монтажем!
Все-таки 300МГц - не шуточная частота!
Да и ПЛИС надо применять только EPM3064ATC44-4!
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 10:13:06
Предупреждение. FAKIR.[/color]
Д3.jpg [138.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 20:32:24
TKS!
Да, реле поляризованное. В качестве аналога, смотри вот это IM43TS, только см. напряжение.
Вообще свое реле брал на Элитане (может пригодится)
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 00:26:56
TKS.... Ocela!
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 16:35:51
Собрал FC510 с этим усилителем - все заработало - на ОТЛИЧНО!
Ни какого ухудшения параметров - не произошло!
Получился современный аналог популярного Ч3-63!
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 20:57:31
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А сам-то усилитель где? Или это коммерческая разработка? Тогда с ней - в коммерческий раздел.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 03:56:39
Нет - не коммерческая - чисто радиолюбительская !Да и какой из меня коммерсант?
Для коммерции - слишком трудоемкая и дорогая конструкция!
Еще не все сделал!
Надо еще доделать ВЧ-канал!
И поместить в корпус!
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 09:45:22
Карма: 18
Успехов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 17:47:33
Карма: 11
Товарищи! Нет ли у кого в Украине комплекта плат для изготовления данного прибора?
Ну и попутно сппошу насчет альтернативного входа
Как успехи?
