Работать будет.Если не нужна стабильность и точность,то пойдёт.У этого генератора стабильность 100 ppm,это очень хреновая стабильность для кварцевого генератора,на уровне поганых китайских кварцев. В нём нет никаких температурных компенсаций,да и сам кварц дерьмовый наверняка. Этот частотометр заслуживает гораздо более лучшего опорника. По меньшей мере,еденицы ppm,а лучше ещё меньше.
У меня смутное ощущение, что так говорят, когда хотят, чтобы работу сделал кто-то другой...
Да...это точно. На конструкции Уважаемого Леонида Ивановича,- просто ЛЮБО- ДОРОГО СМОТРЕТЬ!. А здесь...ещё нужно будет разбираться с этой платой. ps/// Реле на прескаллер... ни кто не подскажет где можно найти? Может на обмен....на что то.
Это какую еще работу? Усилитель сделал - параметры снял! Не доверяйте Vovk_Z своим "смутным ощущениям"!
И не говори деда вова... С самой платой-то усилителя все в порядке - до 300МГц - чувствительность высокая! Но с платой пришлось повозиться, и схему сильно изменить от первоначальной задумки , и монтажу уделить внимание, и все что надо экранировать ! И вход и выход пришлось подключать только через коаксиальные кабели!
А при подключении моего усилителя в схему Леонида Ивановича - как себя поведет поведет сама схема Леонида Ивановича? Сможет ли схема Леонида Ивановича корректно работать на ВЧ?Оптимально ли она разведена для ВЧ? Может на ВЧ из-за разводки - свалится чувствительность! Может быть прийдется повозится с монтажем! Все-таки 300МГц - не шуточная частота!
Да и ПЛИС надо применять только EPM3064ATC44-4!
Собрал FC510 с этим усилителем - все заработало - на ОТЛИЧНО! Ни какого ухудшения параметров - не произошло!
А сам-то усилитель где? Или это коммерческая разработка? Тогда с ней - в коммерческий раздел.
Нет - не коммерческая - чисто радиолюбительская !Да и какой из меня коммерсант? Для коммерции - слишком трудоемкая и дорогая конструкция! Еще не все сделал! Надо еще доделать ВЧ-канал! И поместить в корпус!
