Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение conler »
Starichok51, здравствуйте и спасибо Вам.
Будет ли чистый "бытовой" вариант-автомат на релюхах (для "домашних" аккумов) с "красотой" на ПК? Электрокар не пользую (как и большинство интересующихся). Спасибо. Поплыл малость в теме, простите. Если есть, то для популяризации может быть его назвать "домашний" или "чайниковый"? :) . А то как-то 100В х 100А несколько иная концепция, хоть и важная в некоторых применениях.
Сообщение pleshkov »
Starichok51 писал(а): номиналы ВСЕХ шунтов указаны на схеме. а у тебя с какого-то фонаря появился номинал ровно 5 Ом...
и откуда брать, тоже нарисовано на схеме.
Владимир, прошу прощения, если привязываться к схеме из архива AccuTest3_5.rar то получается, что R21+R22 имеют сопротивление 4,95Ом. Моя ошибка...
Подскажите пожалуйста, какой мощности сопротивления необходимо использовать? Я хочу собрать версию без возможности переключения на бОльшие и мЕньшие токи.
Для транзисторов подойдут ли керамические сопротивления на 2W? или лучше поставить 5W?
Сообщение Starichok51 »
pleshkov писал(а): какой мощности сопротивления необходимо использовать?
а ты что, не умеешь сам считать мощность?
прочитай в инете про закон Джоуля-Ленца и возьми там формулу...
conler писал(а):Будет ли чистый "бытовой" вариант-автомат на релюхах (для "домашних" аккумов) с "красотой" на ПК?
это и есть бытовой (дешевый и простой) вариант и с подключением к компу. что тебе еще надо?
всё, что нужно для популяризации, уже содержится в названии темы.
Ваша позиция понятна. Спасибо за "помощь". Какие то избирательные у Вас ответы. То тему почитай, то формулу возьми. А потом Вы почему то удивляетесь отсутствию отзывов (скачали много, а никто ничего не пишет). Видимо поэтому и не пишут.
Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите какой все же мощности нужны сопротивления R21+R22 в верхнем плече токового шунта.
По нижнему плечу все понятно.
если тебе всегда класть в рот разжеванное, то ты никогда не научишься сам жевать...
учись самостоятельно находить ответы и получать информацию, а не задавать вопросы по пустякам...
когда я впервые пришел на свой первый форум, я сначала прочитал несколько тем, каждая по несколько сотен страниц. и сделал я это для того, что не задавать глупые вопросы...
Сообщение conler »
Спасибо, уже делаю. Нравятся ваши темы - кратко по сути, четко, без "воды" и ответы как бритва. :)
...даже варианта для флуда нет :facepalm:
Сообщение chukcha1979 »
Уважаемый Starichok, правильно ли я выставил Fuse Bits на кварц 8 МГц?
Вроде запустил.
(210.27 КБ) 978 скачиваний
(79.37 КБ) 1072 скачивания
с "SUT0" убери галку. остальное правильно.
за фото готового изделия - спасибо.
Сообщение 81Slim »
Володя, а мож прикрутишь девайс к "варианту Е" ? Был бы отличный тандем...Я, так настроен на это. Авось кому сгодится, так в аттаче мой вариант платки на этот измеритель.
Meter.lay6
(214.63 КБ) 598 скачиваний
Сообщение vano11 »
Не, уже агитировали. Почему то автор не приемлет тандем разрядника с зарядником. Вот тандем ИИП блока питания с зарядником автор приемлет, хотя любой блок питания, с возможностью стабилизации напряжения и тока и так позволяет заряжать аккумуляторы, ну конечно без контроля(учета) количества заряда, хотя количество заряда(емкость) конечно при разряде желательно лицезреть.
Сообщение Av4arik »
Доброго времени суток!
На разжевывание того, где и что, куда и как, прочтение двух топиков было затрачено время, узнал ответы на практически все вопросы, только не заметил схемы, где участвует реле.
Ещё не осмыслил, R12 и R16 в последней версии всё-же подключены к операционникам, а если и подключены то к каким входам (то что пунктиром) и с какой целью?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
писалось уже про эти резисторы.
это для балансировки ОУ.
если применить прецизионные ОУ (с малым напряжением смещения нуля), то эти резисторы не понадобятся вообще.
или из кучки лм358 подобрать (как это сделал я) экземпляр с малым смещением.
Сообщение dandiv2006 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал я версию 3_3 измерителя, выкладываю небольшой фотоотчет.
Печатная плата БП
(116.43 КБ) 740 скачиваний
фото БП 1
(104.63 КБ) 919 скачиваний
фото БП 2
(102.79 КБ) 879 скачиваний
фото БП 3
(116.19 КБ) 589 скачиваний
фото БП 4
(104.2 КБ) 708 скачиваний
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
фото БП 5
(94.05 КБ) 661 скачивание
Радиатор силового модуля
(137.57 КБ) 480 скачиваний
Устанавливаем детали на радиатор
(130.02 КБ) 810 скачиваний
Примеряем радиатор в корпус
(112.18 КБ) 634 скачивания
Берем качественный кулер
(97.51 КБ) 2408 скачиваний
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Врезаем кулер в крышку
(77.75 КБ) 675 скачиваний
Измерительный модуль
(140.86 КБ) 787 скачиваний
Обратная сторона измерительного модуля
(142.42 КБ) 784 скачивания
Врезаем дисплей
(60.67 КБ) 770 скачиваний
Подключаем измерительный модуль к БП
(112.7 КБ) 603 скачивания
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Подключаем измерительный модуль к БП 2
(107.65 КБ) 558 скачиваний
Подключаем измерительный модуль к БП 3
(96.05 КБ) 464 скачивания
Силовой модуль - проводки
(123.32 КБ) 2156 скачиваний
Болтовые соединения под кабеля для теста 12-ти вольтовых аккумуляторов
(137.41 КБ) 586 скачиваний
Болтовые соединения под кабеля для теста 12-ти вольтовых аккумуляторов 2
(121.46 КБ) 721 скачивание
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
Прикидываем БП, силовой и измерительный модуль в корпус
(143.5 КБ) 739 скачиваний
Плата шунта на 1 Ампер с силовым реле и ключом для включения вентилятора
(103.47 КБ) 479 скачиваний
Силовое реле
(85.69 КБ) 700 скачиваний
Устанавливаем кнопки и светодиод индикации теста
(60.18 КБ) 709 скачиваний
Режим 10V 1A
(59.33 КБ) 719 скачиваний
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
Режим 10V 1A, тестируем литиевый аккумулятор
(59.83 КБ) 522 скачивания
Режим 10V 1A...
(58.62 КБ) 612 скачиваний
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 10 Ампер
(61.54 КБ) 701 скачивание
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 9 Ампер
(58.22 КБ) 672 скачивания
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 8 Ампер
(59.04 КБ) 466 скачиваний
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 5 Ампер
(61.67 КБ) 577 скачиваний
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 3 Ампера
(61.91 КБ) 575 скачиваний
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 2 Ампера
(61.68 КБ) 582 скачивания
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 1 Ампер
(62.71 КБ) 607 скачиваний
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 0.5 Ампера
(61.5 КБ) 611 скачиваний
Добавлено after 6 minutes 41 second:
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 0.2 Ампера
(62.94 КБ) 710 скачиваний
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 0.1 Ампера
(62.09 КБ) 819 скачиваний
Устройство немного не закончено - нужно сделать колодку под аккумуляторы 18650 типоразмера и врезать ее в крышку устройства, чтобы ничего над корпусом сильно не выпирало. Как изготовлю, то добавлю в этот пост...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
спасибо, Алексей!
хороший и большой фотоотчет!
Сообщение Av4arik »
Из операционников, OP07CP пойдёт? даташит.
Если да, то что делать с ногами 1 и 8?
Минус питания ОУ, -0.7 вольт, это критично, или есть какой-то диапазон?
минусовое питание для OP07CP критично. нужно не менее минус 3 Вольта. чтобы это понять, достаточно было посмотреть даташит.
если сделаешь минус по даташиту, то OP07CP пойдет.
с ногами 1 и 8 - применить по прямому назначению.
Сообщение Av4arik »
по прямому назначению - это куда и как?
заведомо извиняюсь, ибо с ОУ имею очень мало опыта.
Сообщение Телекот »
Av4arik писал(а):ибо с ОУ имею очень мало опыта
а в дотащите посмотреть?
Балансировка нуля.
вообще-то, при таком малом напряжении смещения (типовое 60 мкВ) 1 и 8 ноги можно никуда не подключать.
Сообщение AlekseyEnergo »
Starichok51 писал(а):.
По моему маленькая ошибка в печатки в последней версии, GND от Энкодера подсоединен на GND, а не на GND1, как нарисовано в схеме.
Вот и возникает вопрос, принципиально разнесение цепей GND и GND1? Возможно ли перенести тогда и подключение индикаторных светодиодов на GND1.
И вопрос кто уже собрал, какой шунт на 100А использовали.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
