Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
conler
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение conler »
Starichok51, здравствуйте и спасибо Вам.
Будет ли чистый "бытовой" вариант-автомат на релюхах (для "домашних" аккумов) с "красотой" на ПК? Электрокар не пользую (как и большинство интересующихся). Спасибо. Поплыл малость в теме, простите. Если есть, то для популяризации может быть его назвать "домашний" или "чайниковый"? :) . А то как-то 100В х 100А несколько иная концепция, хоть и важная в некоторых применениях.
pleshkov
Сообщение pleshkov »
Starichok51 писал(а):номиналы ВСЕХ шунтов указаны на схеме. а у тебя с какого-то фонаря появился номинал ровно 5 Ом...
и откуда брать, тоже нарисовано на схеме.
Владимир, прошу прощения, если привязываться к схеме из архива AccuTest3_5.rar то получается, что R21+R22 имеют сопротивление 4,95Ом. Моя ошибка...
Подскажите пожалуйста, какой мощности сопротивления необходимо использовать? Я хочу собрать версию без возможности переключения на бОльшие и мЕньшие токи.
Для транзисторов подойдут ли керамические сопротивления на 2W? или лучше поставить 5W?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
pleshkov писал(а): какой мощности сопротивления необходимо использовать?
а ты что, не умеешь сам считать мощность?
прочитай в инете про закон Джоуля-Ленца и возьми там формулу...
conler писал(а):Будет ли чистый "бытовой" вариант-автомат на релюхах (для "домашних" аккумов) с "красотой" на ПК?
это и есть бытовой (дешевый и простой) вариант и с подключением к компу. что тебе еще надо?
всё, что нужно для популяризации, уже содержится в названии темы.
pleshkov
Ваша позиция понятна. Спасибо за "помощь". Какие то избирательные у Вас ответы. То тему почитай, то формулу возьми. А потом Вы почему то удивляетесь отсутствию отзывов (скачали много, а никто ничего не пишет). Видимо поэтому и не пишут.
Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите какой все же мощности нужны сопротивления R21+R22 в верхнем плече токового шунта.
По нижнему плечу все понятно.
Starichok51
если тебе всегда класть в рот разжеванное, то ты никогда не научишься сам жевать...
учись самостоятельно находить ответы и получать информацию, а не задавать вопросы по пустякам...
когда я впервые пришел на свой первый форум, я сначала прочитал несколько тем, каждая по несколько сотен страниц. и сделал я это для того, что не задавать глупые вопросы...
conler
Сообщение conler »
Спасибо, уже делаю. Нравятся ваши темы - кратко по сути, четко, без "воды" и ответы как бритва. :)
...даже варианта для флуда нет :facepalm:
chukcha1979
Сообщение chukcha1979 »
Уважаемый Starichok, правильно ли я выставил Fuse Bits на кварц 8 МГц?
Вроде запустил.
(210.27 КБ) 976 скачиваний
(79.37 КБ) 1068 скачиваний
Starichok51
с "SUT0" убери галку. остальное правильно.
за фото готового изделия - спасибо.
81Slim
Сообщение 81Slim »
Володя, а мож прикрутишь девайс к "варианту Е" ? Был бы отличный тандем...Я, так настроен на это. Авось кому сгодится, так в аттаче мой вариант платки на этот измеритель.
Meter.lay6
(214.63 КБ) 592 скачивания
vano11
Сообщение vano11 »
Не, уже агитировали. Почему то автор не приемлет тандем разрядника с зарядником. Вот тандем ИИП блока питания с зарядником автор приемлет, хотя любой блок питания, с возможностью стабилизации напряжения и тока и так позволяет заряжать аккумуляторы, ну конечно без контроля(учета) количества заряда, хотя количество заряда(емкость) конечно при разряде желательно лицезреть.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Доброго времени суток!
На разжевывание того, где и что, куда и как, прочтение двух топиков было затрачено время, узнал ответы на практически все вопросы, только не заметил схемы, где участвует реле.
Ещё не осмыслил, R12 и R16 в последней версии всё-же подключены к операционникам, а если и подключены то к каким входам (то что пунктиром) и с какой целью?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Starichok51
писалось уже про эти резисторы.
это для балансировки ОУ.
если применить прецизионные ОУ (с малым напряжением смещения нуля), то эти резисторы не понадобятся вообще.
или из кучки лм358 подобрать (как это сделал я) экземпляр с малым смещением.
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал я версию 3_3 измерителя, выкладываю небольшой фотоотчет.
Печатная плата БП
(116.43 КБ) 735 скачиваний
фото БП 1
(104.63 КБ) 917 скачиваний
фото БП 2
(102.79 КБ) 876 скачиваний
фото БП 3
(116.19 КБ) 586 скачиваний
фото БП 4
(104.2 КБ) 704 скачивания
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
фото БП 5
(94.05 КБ) 657 скачиваний
Радиатор силового модуля
(137.57 КБ) 476 скачиваний
Устанавливаем детали на радиатор
(130.02 КБ) 807 скачиваний
Примеряем радиатор в корпус
(112.18 КБ) 631 скачивание
Берем качественный кулер
(97.51 КБ) 2403 скачивания
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Врезаем кулер в крышку
(77.75 КБ) 672 скачивания
Измерительный модуль
(140.86 КБ) 784 скачивания
Обратная сторона измерительного модуля
(142.42 КБ) 782 скачивания
Врезаем дисплей
(60.67 КБ) 767 скачиваний
Подключаем измерительный модуль к БП
(112.7 КБ) 600 скачиваний
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Подключаем измерительный модуль к БП 2
(107.65 КБ) 556 скачиваний
Подключаем измерительный модуль к БП 3
(96.05 КБ) 459 скачиваний
Силовой модуль - проводки
(123.32 КБ) 2148 скачиваний
Болтовые соединения под кабеля для теста 12-ти вольтовых аккумуляторов
(137.41 КБ) 584 скачивания
Болтовые соединения под кабеля для теста 12-ти вольтовых аккумуляторов 2
(121.46 КБ) 715 скачиваний
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
Прикидываем БП, силовой и измерительный модуль в корпус
(143.5 КБ) 738 скачиваний
Плата шунта на 1 Ампер с силовым реле и ключом для включения вентилятора
(103.47 КБ) 478 скачиваний
Силовое реле
(85.69 КБ) 695 скачиваний
Устанавливаем кнопки и светодиод индикации теста
(60.18 КБ) 704 скачивания
Режим 10V 1A
(59.33 КБ) 714 скачиваний
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
Режим 10V 1A, тестируем литиевый аккумулятор
(59.83 КБ) 517 скачиваний
Режим 10V 1A...
(58.62 КБ) 608 скачиваний
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 10 Ампер
(61.54 КБ) 698 скачиваний
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 9 Ампер
(58.22 КБ) 669 скачиваний
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 8 Ампер
(59.04 КБ) 460 скачиваний
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 5 Ампер
(61.67 КБ) 574 скачивания
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 3 Ампера
(61.91 КБ) 570 скачиваний
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 2 Ампера
(61.68 КБ) 578 скачиваний
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 1 Ампер
(62.71 КБ) 604 скачивания
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 0.5 Ампера
(61.5 КБ) 607 скачиваний
Добавлено after 6 minutes 41 second:
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 0.2 Ампера
(62.94 КБ) 708 скачиваний
Режим 100V 10A, тестируем свинцовый аккумулятор током 0.1 Ампера
(62.09 КБ) 812 скачиваний
Устройство немного не закончено - нужно сделать колодку под аккумуляторы 18650 типоразмера и врезать ее в крышку устройства, чтобы ничего над корпусом сильно не выпирало. Как изготовлю, то добавлю в этот пост...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Starichok51
спасибо, Алексей!
хороший и большой фотоотчет!
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Из операционников, OP07CP пойдёт? даташит.
Если да, то что делать с ногами 1 и 8?
Минус питания ОУ, -0.7 вольт, это критично, или есть какой-то диапазон?
Starichok51
минусовое питание для OP07CP критично. нужно не менее минус 3 Вольта. чтобы это понять, достаточно было посмотреть даташит.
если сделаешь минус по даташиту, то OP07CP пойдет.
с ногами 1 и 8 - применить по прямому назначению.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
по прямому назначению - это куда и как?
заведомо извиняюсь, ибо с ОУ имею очень мало опыта.
Телекот
Сообщение Телекот »
Av4arik писал(а):ибо с ОУ имею очень мало опыта
а в дотащите посмотреть?
Балансировка нуля.
Starichok51
вообще-то, при таком малом напряжении смещения (типовое 60 мкВ) 1 и 8 ноги можно никуда не подключать.
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Starichok51 писал(а):.
По моему маленькая ошибка в печатки в последней версии, GND от Энкодера подсоединен на GND, а не на GND1, как нарисовано в схеме.
Вот и возникает вопрос, принципиально разнесение цепей GND и GND1? Возможно ли перенести тогда и подключение индикаторных светодиодов на GND1.
И вопрос кто уже собрал, какой шунт на 100А использовали.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
