Будет ли чистый "бытовой" вариант-автомат на релюхах (для "домашних" аккумов) с "красотой" на ПК? Электрокар не пользую (как и большинство интересующихся). Спасибо. Поплыл малость в теме, простите. Если есть, то для популяризации может быть его назвать "домашний" или "чайниковый"?
Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
- conler
- Это не хвост, это антенна
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Starichok51, здравствуйте и спасибо Вам.
. А то как-то 100В х 100А несколько иная концепция, хоть и важная в некоторых применениях.
- pleshkov
- Нашел транзистор. Понюхал.
Starichok51 писал(а):номиналы ВСЕХ шунтов указаны на схеме. а у тебя с какого-то фонаря появился номинал ровно 5 Ом...
и откуда брать, тоже нарисовано на схеме.
Владимир, прошу прощения, если привязываться к схеме из архива AccuTest3_5.rar то получается, что R21+R22 имеют сопротивление 4,95Ом. Моя ошибка...
Подскажите пожалуйста, какой мощности сопротивления необходимо использовать? Я хочу собрать версию без возможности переключения на бОльшие и мЕньшие токи.
Для транзисторов подойдут ли керамические сопротивления на 2W? или лучше поставить 5W?
- Starichok51
- Модератор
а ты что, не умеешь сам считать мощность?pleshkov писал(а): какой мощности сопротивления необходимо использовать?
прочитай в инете про закон Джоуля-Ленца и возьми там формулу...
это и есть бытовой (дешевый и простой) вариант и с подключением к компу. что тебе еще надо?conler писал(а):Будет ли чистый "бытовой" вариант-автомат на релюхах (для "домашних" аккумов) с "красотой" на ПК?
всё, что нужно для популяризации, уже содержится в названии темы.
- pleshkov
Starichok51 писал(а):а ты что, не умеешь сам считать мощность?pleshkov писал(а): какой мощности сопротивления необходимо использовать?
Ваша позиция понятна. Спасибо за "помощь". Какие то избирательные у Вас ответы. То тему почитай, то формулу возьми. А потом Вы почему то удивляетесь отсутствию отзывов (скачали много, а никто ничего не пишет). Видимо поэтому и не пишут.
Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите какой все же мощности нужны сопротивления R21+R22 в верхнем плече токового шунта.
По нижнему плечу все понятно.
- Starichok51
- Модератор
если тебе всегда класть в рот разжеванное, то ты никогда не научишься сам жевать...
учись самостоятельно находить ответы и получать информацию, а не задавать вопросы по пустякам...
когда я впервые пришел на свой первый форум, я сначала прочитал несколько тем, каждая по несколько сотен страниц. и сделал я это для того, что не задавать глупые вопросы...
- conler
Спасибо, уже делаю. Нравятся ваши темы - кратко по сути, четко, без "воды" и ответы как бритва.
...даже варианта для флуда нет
chukcha1979
- Родился
Уважаемый Starichok, правильно ли я выставил Fuse Bits на кварц 8 МГц?
- Вроде запустил.
- (210.27 КБ) 977 скачиваний
- (79.37 КБ) 1069 скачиваний
- Starichok51
- Модератор
с "SUT0" убери галку. остальное правильно.
за фото готового изделия - спасибо.
Володя, а мож прикрутишь девайс к "варианту Е" ? Был бы отличный тандем...Я, так настроен на это. Авось кому сгодится, так в аттаче мой вариант платки на этот измеритель.
- Meter.lay6
- (214.63 КБ) 593 скачивания
Не, уже агитировали. Почему то автор не приемлет тандем разрядника с зарядником. Вот тандем ИИП блока питания с зарядником автор приемлет, хотя любой блок питания, с возможностью стабилизации напряжения и тока и так позволяет заряжать аккумуляторы, ну конечно без контроля(учета) количества заряда, хотя количество заряда(емкость) конечно при разряде желательно лицезреть.
- Av4arik
Доброго времени суток!
На разжевывание того, где и что, куда и как, прочтение двух топиков было затрачено время, узнал ответы на практически все вопросы, только не заметил схемы, где участвует реле.
Ещё не осмыслил, R12 и R16 в последней версии всё-же подключены к операционникам, а если и подключены то к каким входам (то что пунктиром) и с какой целью?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- Starichok51
- Модератор
писалось уже про эти резисторы.
это для балансировки ОУ.
если применить прецизионные ОУ (с малым напряжением смещения нуля), то эти резисторы не понадобятся вообще.
или из кучки лм358 подобрать (как это сделал я) экземпляр с малым смещением.
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал я версию 3_3 измерителя, выкладываю небольшой фотоотчет.
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Добавлено after 6 minutes 41 second:
Устройство немного не закончено - нужно сделать колодку под аккумуляторы 18650 типоразмера и врезать ее в крышку устройства, чтобы ничего над корпусом сильно не выпирало. Как изготовлю, то добавлю в этот пост...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- Starichok51
- Модератор
спасибо, Алексей!
хороший и большой фотоотчет!
- Av4arik
Из операционников, OP07CP пойдёт? даташит.
Если да, то что делать с ногами 1 и 8?
Минус питания ОУ, -0.7 вольт, это критично, или есть какой-то диапазон?
- Starichok51
- Модератор
минусовое питание для OP07CP критично. нужно не менее минус 3 Вольта. чтобы это понять, достаточно было посмотреть даташит.
если сделаешь минус по даташиту, то OP07CP пойдет.
с ногами 1 и 8 - применить по прямому назначению.
- Av4arik
по прямому назначению - это куда и как?
заведомо извиняюсь, ибо с ОУ имею очень мало опыта.
Av4arik писал(а):ибо с ОУ имею очень мало опыта
а в дотащите посмотреть?
Балансировка нуля.
- Starichok51
- Модератор
вообще-то, при таком малом напряжении смещения (типовое 60 мкВ) 1 и 8 ноги можно никуда не подключать.
- AlekseyEnergo
- Модератор
Starichok51 писал(а):.
По моему маленькая ошибка в печатки в последней версии, GND от Энкодера подсоединен на GND, а не на GND1, как нарисовано в схеме.
Вот и возникает вопрос, принципиально разнесение цепей GND и GND1? Возможно ли перенести тогда и подключение индикаторных светодиодов на GND1.
И вопрос кто уже собрал, какой шунт на 100А использовали.
