Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
А вообще принципиально 3 или 5 полюсов у мотора?
У 5-полюсных, как правило, выше момент и большая плавность хода. Но согласно спецификации все 555 должны быть 5-полюсные, если же у него 3 полюса и тотже типоразмер - это 550. Но это у нас. Как с этим дела на ali - кто его знает...
Что касается настроек, то зона разгона-торможения у меня побольше - 15 мм, а вот пауза успокоения стола - 0.
Моторы сильно отличаются по равномерности момента (cogging, биения) проверить просто, надо покрутить выключенный мотор, чем меньше ощущаются устойчивые положения ротора тем лучше. Моторы от принтеров заведомо подходят для установки по этому параметру.
Насчет скорости, Форвард в целом верно говорит про 24В, но надо понимать что для нормальной работы регулятора скорости нужен запас по напряжению в полтора-два раза и что фактически напряжение на моторе задается скважностью ШИМ, т.е. при питании 24В и скважности 50% мотор будет крутится как от 12В, но регулятор в таком случае будет работать куда лучше чем при питании 12В для 12В мотора.
(За это сообщение меня вероятно забанят, поэтому - спасибо друзья!)
Инженерю.
"Ruzik"
А ось X с головкой ты как делал, что там за направляющие стоят?
Можешь схемку кинуть примерную.
Интересно получилось. Я хотел все это прям с принтера выдрать, теперь думаю может так же замутить.
jeka79
В принципе все тоже самое что и у urez83..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3117484
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3119095
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3113201
Только у него ролики упираются внутри профиля, а у меня снаружи.
В качестве направляющих профиль V slot 2020 крашенный 380..410мм или не крашенный 2 по 500мм.
Подобие проекта (во вложении) рисовал в диптрасе, там есть все необходимые размеры. Экспортировал нужные контуры через dxf в арткам и пилил на чпу. Крепление мотора, натяжного ролика и сама каретка, вырезаны из текстолита 6 мм.
- Каретка в сборе.dip
- (47.26 КБ) 485 скачиваний
Спасибо, хотел полный обзор потом сделать, но из за мотора все пошло не так.
Хотел спросить, просверлил на текстолите 170х170мм по углам 4 отверстия. Катаюсь камерой по ним, не схождение в одном углу 0,15 мм. Похоже это из за кривизны чпу (описывал ситуацию в той теме).
Критично ли 0,15 мм на 170 мм поля? Хотя у меня шаблоны и побольше убегали.
Тут можно сказать наверно что 50/50 Я бы попробовал сделать тест плату или еще какую плату, можно и односторонку дабы не мучаться и накатать фоторезист и пробежаться установкой, а по результатам посмотреть.
Sailanser правильно сказал - пробовать надо. Вообще, 0.15 мм. немного. Вопрос при каких условиях они будут вылезать и как - например, при двухсторонних платах.Ruzik писал(а):Критично ли 0,15 мм на 170 мм поля?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
1.Проверялась ли перпендикулярность осей X и Y? Если да, то как?Ruzik писал(а):Критично ли 0,15 мм на 170 мм поля?
2.Не увидел на столе установки устройств фиксации заготовок. Даже одно отверстие (гнездо) под штифт сильно упрощает работу. Или есть альтернативные задумки?
3.По отклонению одной точки мало что можно сказать. Нужно проверять все рабочее поле. И, хотя требуется совмещение геометрии с ЧПУ сверлилкой, лучше выравнивать их обеих по образцовому эталону.
я оси проверял следующим образом
сверлим 4 отверстия по максимальному расстоянию, например 250х250мм
затем переворачиваем заготовку и проверяем отверстия по камере
если оси на сверлилке выставлены правильно, то по камере отверстия совпадут
потом по этой заготовке выставляем станочек HLDI
Forward
1. Особо не настраивал, проехал от одного отверстия X0Y0 до другого X0Y170, затем проехал от X170Y0 до X170Y170 - отверстия совпадают по Y.
Далее также покатал по оси X. От X0Y0 до X170Y0 совпадает, а вот от X0Y170 до X170Y170 не совпадает в точке X170Y170 на 0.15 мм.
Типа так, 2 рисунок, только несовпадение в верхнем правом углу.
Вся проблема станка ЧПУ, описана в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2148429 и далее на несколько страниц.
Тут видео, как не совпадает..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2152139
2. Сверху на стол будет закреплен текстолит со штифтом (иголкой). Это как бы сейчас не полностью готовая конструкция.
3. Нет у меня образцового эталона. ЧПУ точно не буду больше крутить, попробую тестовую плату засветить, там видно будет.
Ruzik
По X может одну рельсу взять типа хивин, жесткость там хорошая, конструктивно наверно проще делается чем совмещение 2х профилей + ролики.
У меня на работе такая штука стоит в группираторе термопака, упоковывает бутылки с водой в пленку, там на одной рельсе висит вся движущая механика, которая проталкивает бутылки с водой в пленку, правда ремень там большой и движок асинхронный с энкодером на 1кв по моему.
Но жескость хорошая, проверял люфты, их нет совсем.
Если так дело пошло, напрашивается резонная дороботка, вместо лазера возможно думаю маленький шпинделек прикрутить и еще отверстия в плате делать.
Сменную каретку поставить, под лазер и сверлилку, если карбит-вольфрам сверла юзать там усилия большие не нужны, входят в текстолит как в масло, жесткости хватить должно.
Да ни чего тут сложного нет. Прикрепил нижний профиль на боковых стойках на нужной высоте от стола. Затем на этот профиль положил еще 3 профиля 2020, для высоты 60 мм между профилями, положил туда второй (верхний рельс) и затянул его к стойке. Получилось без перекоса.jeka79 писал(а):конструктивно наверно проще делается чем совмещение 2х профилей + ролики.
Принимайте на берег.
Попробовал засветить платку, размер 130х90мм между переходами 0.4/1.2мм, красные стрелки. Зеленые - это реперы.
Вроде получилось. Переходы около МК 0,4/1 мм, все по центру.
Так и оставлю, лучше все равно не будет.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб июл 01, 2017 14:07:20, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik хорошо получилось, блин жду не дождусь когда комплектуха придет.
В моем случае вытачивать детали особо негде, по этому и смотрю в сторону упрощения конструктива.
Примерно прикинул стоимость X, если делать как у тебя или urez выходит не дешевле чем готовая коретка с рельсой.
рельса 20ка в пол метра + коретка примерно 3т.р будет стоить, при этом каретка уже готовая, крепи на нее что хочешь.
профиль + где то заказать выточить каретку, купить ролики - думаю так же выйдет, но hiwin однозначно жесткость намного получше будет.
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3136550#p3136550"]hiwin однозначно жесткость намного получше будет.[/uquote]
Hiwin нагружать надо, что бы хорошо работала. Так сказать с преднатягом. Иначе рывками идет.
1. Плата размером 135х100, экспонировалась 21 минуту на скорости 1м/с, разрешение 1200. Это нормальное время или должно чуть быстрей?
2. Есть ли в программе настройка, чтобы пропускала пустые области по Y и не молотила с выключенным лазером в холостую?
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3136584#p3136584"]Плата размером 135х100...[/uquote]
1.По идее, должно быть быстрее: - около 4700 строк - туда - обратно за 0,5 сек (2*0,135 + разгон/торможение + простой)
2.Нет
P.S.Теперь я точно знаю, кто мне расскажет о толщине линии засветки фоторезиста при одном проходе лазера (для статистики)
2.Нет
Выходит..
4700/2 = 2350
2350*0,5 = 1175
1175/60 = 20 минут.
Откуда взялось 4700?
4700/2 = 2350
2350*0,5 = 1175
1175/60 = 20 минут.
