а можете на вход ему 8 и 9 вольт подать, при случае?
Ну,ровно 8 или 9 нет,а децимальная точка перекидывается после 9,9999 если Вы об этом. Есть у меня калибратор-компаратор Р3003,но он сейчас недоступен,далеко от меня. Нагрузил выход ИОН посильнее... А так,уже неделю кажет 10,001В с ИОНа,удивительно...
В смысле линейность у него не совсем? Вот тож задумался, у меня дохлый флюк 8010 валяется; вернее рабочий но дисплей немного кривой, и 3 разряда - и не нужен ....
Почему? Не понял вопроса,если честно. На фото выше я просто перегрузил выход ИОНа для получения значений вида 9,хххх. А проверить на линейность основательно пока нет времени,,но на тех напряжениях,которые выдает мой ИОН, в 0,02% попадание.
Добрался таки до универсального эталона и уже в процессе распайки на макетку нашел косяк в своём мультиметре - пробитый супрессор заваливающий пределы мА и мкА. Но увы с постоянкой на тех же выходах не вышло, у 4066 похоже или принципиально большие утечки или это экземпляр такой. Другого всё равно не было. По этому выходы постоянки отдельные. За ИОН по напряжению отвечает LM285 в отрицательном включении, сделано так для отдельного источника тока на TLV431. Два ИОН лучше чем один. Так как это прототип, хотя нет ничего постояннее временного, эталонный резистор только на 10к, от К71-7 так же отказался с заменой на 1нФ NP0, ну и диод до кучи. Ну и частота в виде задающего кварца для на 6МГц, и кое как поделенных 1кГц и 50Гц. Получился джентельменский набор для проверки мультиметров, пусть и выглядит ужасно. Надо только бумажку сверху налепить, а то скоро забудется какой из 12 выводов за что отвечает) Ну и схема генератора переменки: https://pp.userapi.com/c837334/v8373343 ... K8KMt4.jpg
HP3456A, 2 штуки, 10В на основе LM399 - 1 штука. 30 мая подкрутил все что бы было 10.00000 ; использовал калиброванный HP3457 и 34401 )
вчера все выключил: 10В - дрифтит 1ppm\сутки, гдето к концу месяца стало нееемнго медленнее, но все равно это много, дрифтит сам LM ...
после месяца во включенном состоянии (то что выдавал LM): HP1: 10.00027 В HP2: 10.00025 В HP3457, 34401: 10.00026 В - считаем как истинное значение , эти приборы включились только для измерений в конце месяца.
Результат: дрифт чемоданов за 1 месяц практический не виден. экземпляр LM или в мусорку, или еще 5 лет ждать пока дрифт исчезнет ....
а какое происхождение 399? народ жалуется на китай, в лучшем случае это бу, с нарощенными ногами и новыми тепловыми экранами. а там хрен его знает, как они новые ноги наваривают.
Я тоже почитал, поспрошал народ. Кто-как. Тут проскакивала ссылка на одного продавца на ибее, там б/у, но вроде нормальные. Правда внешнее состояние часто не айс и ноги короткие. Михаил, говорит, брал десяток, все в пределах нормы, но как раз внешнее состояние очень разное. Новые в том же ЧипДип-е стоят вдвое дороже, но это новые.
10 за $36 ебай, пока жутко медленно создаем +15 вольт для питания оставшихся 8 штук, нужно обеспечить +15 и 1мВ погрешностью и малым дрифтом.
тут еще проблем, текущая обвязка для создания 10 вольт по моим представлениям получилась 1ppm/ на градус, Т.Е. проще заиметь LT6657A чем конструировать. Второй момент: регулировка чемоданов потенциометром, т.е. не нужно ровное значение, нужно точное .... ( учитывая да что ты не в конце шкалы делаешь калибровку)
Кто-как. Тут проскакивала ссылка на одного продавца на ибее, там б/у, но вроде нормальные. Правда внешнее состояние часто не айс и ноги короткие. Михаил, говорит, брал десяток, все в пределах нормы, но как раз внешнее состояние очень разное..
Если продавец hifi-чего-то там, то аналогичные рекомендации и от меня. Все мои поделки на 199 и 1000 выполнены на бу компонентах от этого продавца, включая LT1013. Дрейф скоро выясним, надеюсь... . Каким боком к метрологии потасканный внешний вид - убейте, не понимаю . Длина ног тоже не критична, было бы к чему припаяться, ПМСМ. Единственный полутруп организовался собственными руками переполюсовкой питания подогревателя. Остальные работают годы, включая заменённый в 34401. Дрейф у бушных 199-х с хорошим пробегом заметен первую неделю круглосуточной обкатки, потом существенно замдляется.
+15 это эксперимент .... Хотя да , совсем не подумал, этот дрейфующий источник я вполне могу использовать для питания всех 8 штук, 10 мА он выдаст без проблем, там на транзисторе эмм , повторитель на выходе ...
Сложно сказать что это усилитель , стоит OP07, замена на OPA177, OPA277 - показал идентичный дрифт, но из-за смещения конечно там десятки микровольт прыгали. делал замеры LM и выхода ОУ, ЛМ рос ОУ рос. что то записано , но я как то сомневаюсь что это постоянный и линейный дрифт пассивных элементов ...
Промежуточные итоги. Основная плата с опорником и буферными усилителями 0 - 1В и 0 - 10В спаяны. Осталось сделать отдельную платку питальника и будем собирать это все в единое целое
может кому из котов будет интересно, прогревал новую lt1021ccn8-5, термостатированную на 50С и краем глаза подглядывал в книгу "эксель для чайников" на устаканивание понадобилось около 20 часов
TEKTRON, наверняка улучшило бы, но платка gpib-usb у меня только одна пользуясь случаем спрошу, не видел ли кто живых проектов таких самопальных конвертеров помимо http://egirland.blogspot.dk/2014/03/ard ... oller.html ?
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1298 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
Где б найти не такой, а USB-вариант, для перехода с USB порта прибора на шину GPIB – как в Тектрониксах, например (TEK-USB-488).
