Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методика калибровки мультиметров
Текущее время: Ср ноя 12, 2025 03:48:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4006 ]     ... , , , 111, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Методика калибровки мультиметров
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 09:18:31
Рейтинг сообщений: 135
sls писал(а):
цифра 7.5005 на фотке повергла в раздумья
Да нечего гадать
http://www.eevblog.com/forum/beginners/ ... t-adc-how/
Тут все есть по нему. Все сразу понятно станет.
[AMS]
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 18:36:08
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 235
Федот,да не тот. Это панель на другом АЦП.
sls писал(а):
а можете на вход ему 8 и 9 вольт подать, при случае?
Ну,ровно 8 или 9 нет,а децимальная точка перекидывается после 9,9999 если Вы об этом.
Есть у меня калибратор-компаратор Р3003,но он сейчас недоступен,далеко от меня.
Нагрузил выход ИОН посильнее...
А так,уже неделю кажет 10,001В с ИОНа,удивительно...
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 01:11:31
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 281
В смысле линейность у него не совсем?
Вот тож задумался, у меня дохлый флюк 8010 валяется; вернее рабочий но дисплей немного кривой, и 3 разряда - и не нужен ....
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 06:48:32
Карма: 20
Почему? Не понял вопроса,если честно. На фото выше я просто перегрузил выход ИОНа для получения значений вида 9,хххх. А проверить на линейность основательно пока нет времени,,но на тех напряжениях,которые выдает мой ИОН, в 0,02% попадание.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 18:31:14
Рейтинг сообщений: 106
Рейтинг сообщения: 5
Добрался таки до универсального эталона и уже в процессе распайки на макетку нашел косяк в своём мультиметре - пробитый супрессор заваливающий пределы мА и мкА.
Но увы с постоянкой на тех же выходах не вышло, у 4066 похоже или принципиально большие утечки или это экземпляр такой. Другого всё равно не было. По этому выходы постоянки отдельные. За ИОН по напряжению отвечает LM285 в отрицательном включении, сделано так для отдельного источника тока на TLV431. Два ИОН лучше чем один. Так как это прототип, хотя нет ничего постояннее временного, эталонный резистор только на 10к, от К71-7 так же отказался с заменой на 1нФ NP0, ну и диод до кучи. Ну и частота в виде задающего кварца для на 6МГц, и кое как поделенных 1кГц и 50Гц. Получился джентельменский набор для проверки мультиметров, пусть и выглядит ужасно. Надо только бумажку сверху налепить, а то скоро забудется какой из 12 выводов за что отвечает)
Ну и схема генератора переменки: https://pp.userapi.com/c837334/v8373343 ... K8KMt4.jpg
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 15:06:06
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 441
Рейтинг сообщения: 10
Результат, когда фоторезист просроченый, а картридж уставший :(
Осталось просверлить отверстия под крепеж и элементы и вперед, лудить-паять :))
UPD:
Через неделю отпуск и вперед, за паяльник :))
С уважением,Алексей
Последний раз редактировалось MatrixOid Пн июл 03, 2017 14:15:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 02:41:46
Карма: -5
HP3456A, 2 штуки, 10В на основе LM399 - 1 штука.
30 мая подкрутил все что бы было 10.00000 ; использовал калиброванный HP3457 и 34401 )
вчера все выключил:
10В - дрифтит 1ppm\сутки, гдето к концу месяца стало нееемнго медленнее, но все равно это много, дрифтит сам LM ...
после месяца во включенном состоянии (то что выдавал LM):
HP1: 10.00027 В
HP2: 10.00025 В
HP3457, 34401: 10.00026 В - считаем как истинное значение , эти приборы включились только для измерений в конце месяца.
Результат:
дрифт чемоданов за 1 месяц практический не виден.
экземпляр LM или в мусорку, или еще 5 лет ждать пока дрифт исчезнет ....
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 03:15:21
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
а какое происхождение 399?
народ жалуется на китай, в лучшем случае это бу, с нарощенными ногами и новыми тепловыми экранами. а там хрен его знает, как они новые ноги наваривают.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 03:28:25
Карма: 11
Я тоже почитал, поспрошал народ. Кто-как. Тут проскакивала ссылка на одного продавца на ибее, там б/у, но вроде нормальные. Правда внешнее состояние часто не айс и ноги короткие. Михаил, говорит, брал десяток, все в пределах нормы, но как раз внешнее состояние очень разное. Новые в том же ЧипДип-е стоят вдвое дороже, но это новые.
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 08:23:48
Карма: -5
10 за $36 ебай, пока жутко медленно создаем +15 вольт для питания оставшихся 8 штук, нужно обеспечить +15 и 1мВ погрешностью и малым дрифтом.
тут еще проблем, текущая обвязка для создания 10 вольт по моим представлениям получилась 1ppm/ на градус, Т.Е. проще заиметь LT6657A чем конструировать. Второй момент: регулировка чемоданов потенциометром, т.е. не нужно ровное значение, нужно точное .... ( учитывая да что ты не в конце шкалы делаешь калибровку)
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 10:52:07
Рейтинг сообщений: 92
Рейтинг сообщения: 4
0xFF, а если понаблюдать не за преобразованным в 10В напряжением, а за тем, что выдает lm399?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 21:36:50
Рейтинг сообщений: 639
Кто-как. Тут проскакивала ссылка на одного продавца на ибее, там б/у, но вроде нормальные. Правда внешнее состояние часто не айс и ноги короткие. Михаил, говорит, брал десяток, все в пределах нормы, но как раз внешнее состояние очень разное..
Если продавец hifi-чего-то там, то аналогичные рекомендации и от меня. Все мои поделки на 199 и 1000 выполнены на бу компонентах от этого продавца, включая LT1013. Дрейф скоро выясним, надеюсь... 8) .
Каким боком к метрологии потасканный внешний вид - убейте, не понимаю :) .
Длина ног тоже не критична, было бы к чему припаяться, ПМСМ.
Единственный полутруп организовался собственными руками переполюсовкой питания подогревателя. Остальные работают годы, включая заменённый в 34401.
Дрейф у бушных 199-х с хорошим пробегом заметен первую неделю круглосуточной обкатки, потом существенно замдляется.
Добавлено after 9 hours 33 minutes 9 seconds:
... пока жутко медленно создаем +15 вольт для питания оставшихся 8 штук, нужно обеспечить +15 и 1мВ погрешностью и малым дрифтом.
Не вполне понятна цель ухищрений. Вы разве питаете стабилитронную часть 399-й не с выхода 10В?
VAC for us
HP3456A, HP3457A(+FRAM+STK12C68), HP3458A(+FRAM)
FLUKE 343A(+MAX44246+3xLM399)
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 06:39:24
Карма: -5
+15 это эксперимент ....
Хотя да , совсем не подумал, этот дрейфующий источник я вполне могу использовать для питания всех 8 штук, 10 мА он выдаст без проблем, там на транзисторе эмм , повторитель на выходе ...
Сложно сказать что это усилитель , стоит OP07, замена на OPA177, OPA277 - показал идентичный дрифт, но из-за смещения конечно там десятки микровольт прыгали. делал замеры LM и выхода ОУ, ЛМ рос ОУ рос. что то записано , но я как то сомневаюсь что это постоянный и линейный дрифт пассивных элементов ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 12:43:07
Карма: 11
Рейтинг сообщения: 14
Промежуточные итоги. Основная плата с опорником и буферными усилителями 0 - 1В и 0 - 10В спаяны. Осталось сделать отдельную платку питальника и будем собирать это все в единое целое
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 09:22:05
...Хотя да , совсем не подумал, этот дрейфующий источник я вполне могу использовать для питания всех 8 штук, 10 мА он выдаст без проблем...
Я намекал не совсем на это, а скорее на вот это или это.
VAC for us
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 13:49:51
может кому из котов будет интересно, прогревал новую lt1021ccn8-5, термостатированную на 50С и краем глаза подглядывал в книгу "эксель для чайников" :))
на устаканивание понадобилось около 20 часов
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 09:00:01
Как на ваш взгляд, если бы на этом графике помимо напряжения ещё и кривая температуры была показана, это улучшило бы информативность? :)
VAC for us
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 09:40:08
TEKTRON, наверняка улучшило бы, но платка gpib-usb у меня только одна :))
пользуясь случаем спрошу, не видел ли кто живых проектов таких самопальных конвертеров помимо http://egirland.blogspot.dk/2014/03/ard ... oller.html ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 12:18:24
Рейтинг сообщений: 262
Рейтинг сообщения: 6
Вообще надо бы отдельную тему создать касаемо всего по GPIB - организуй :)
Я делал такой:
http://fenrir.naruoka.org/archives/000944.html
https://github.com/fenrir-naru/gpib-usbcdc
В живом виде тут:
Спойлерhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=133921&start=20
Проектов не много и их можно собрать в одной теме по GPIB (софт,железо,и т.д.),
будет же куда удобнее и информативнее.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 12:50:58
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Где б найти не такой, а USB-вариант, для перехода с USB порта прибора на шину GPIB – как в Тектрониксах, например (TEK-USB-488).
