Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Да, действительно, в v1.13 попал не тот файл (старая версия). Извините.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- RoboC
- Мудрый кот
Сэкономили место на резисторах 390к?Grey1975 писал(а): побороть паразитную засветку
Нет. Они с обратной стороны платы.
- RoboC
- Мудрый кот
Индикатор Samsung SVE 9SS03 длинной 9см
Виден засвет так же. Правда я резисторы не ставил
Все руки не доходят копаться дальше.
Возможно 470 Гц для этих экранов многовато?
Предполагаю слишком большое анодное напряжение (37В)... Или стабилитрон в цепи накала поставить не на 5.6 вольта, а вольт на 7-9.
Засветка видна только в темноте, при маленькой яркости.
По накалу есть инфа?
Грей, хотел вопрос задать по преобразователю. Вы не пробовали его использовать для часов на ГРИ?
1) Резисторы подтяжки поставить обязательно.RoboC писал(а):Виден засвет так же. Правда я резисторы не ставил . Думал что это программный глюк, т.к. четко видна соседняя цифра.
2) В сетки, между переключением разрядов ввести GAP-ы (защитные интервалы) при поразрядной индикации, или в аноды при посегментной (когда по очереди перебираются сегменты, а не сетки). Т.е. сначала гасим разряд, потом переключаем аноды, и только после этого зажигаем следующий разряд.
3) Схема включения с номиналами и напряжениями будет не во вред.
Последний раз редактировалось korob Ср окт 18, 2017 22:02:08, всего редактировалось 1 раз.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
2 aivcon
Нет, часов на ГРИ я не делал. Но принципиальной разницы в преобразователе не вижу. Подобрать выходные ключи и сердечник с обмотками под нужные параметры и всё.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
2 korob
2 korob
Схема от Triggera. Резисторы подтяжки 360к. Анодное 35-37В. Стабилитрон на 5.6В, накал примерно 4В переменки около 400kHz. Прошивка тоже от Triggera, слегка переработанная.3) Схема включения с номиналами и напряжениями будет не во вред.
- RoboC
- Мудрый кот
Посмотрел в протеусе , задержки там боле чем достаточно.. даже с перебором, помоемуkorob писал(а):2) В сетки, между переключением разрядов ввести GAP-ы (защитные интервалы) при поразрядной индикации
Далеко не всегда. Большинство (не все!) из сделанных часов работают без них.1) Резисторы подтяжки поставить обязательно.
Помогает хорошо отмытая плата и нормальные ключи.
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3209799#p3209799"]Вот нарыл лампу Samsung INRC09SS49T,[/uquote]
а платку с прошивками можно выклянчить.. от кассовых аппаратов индикаторы.
Там вроде 10и разрядные...
А этот 9и.
Вот плата, прошивку могу выложить завтра, если надо.
Загрузчик от Arduino. (После прошивки загрузчика, во фьюзах ставлю тактирование от внутреннего генератора на 8MHz, правда на начальном этапе приходиться подпаивать внешний кварц). Прошиваю XLoader_ом.
А этот 9и.
sa-ta
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3213068#p3213068"]Там вроде 10и разрядные...[/uquote]
да. вы правы - у меня 10 разрядные... / индикатор 10LT-50QNK SAMSUNG /. жаль.
таких есть аж 2 штуки. вот такие - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1924355
были оказывается еще вариации раньше, но тоже все от кассовых аппаратов 10 разрядные - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1611259
2 sa-ta
Если найду лампу как у Вас, сделаю под нее платку.
Вроде на Али эти лампы видел.
Это она?
Кстати 9и разрядную можно взять тут.
З.Ы.
Похоже, это таки не она... Запятой не хватает...
Тогда не судьба.
Это она?
З.Ы.
Тогда не судьба.
sa-ta
в наличии несколько таких.
>https://s12.postimg.cc/iihmupgrh/DPP_3001.jpg
они как приведенный у вас, только нет одного сегмента - продолжение точки в запятую (на сколько это нужно в часах не знаю
цоколевку можно видеть на фото (подписана на печатке) размеры могу скинуть на днях.
Погуглил...
Лампа на Али Futaba 10-MT-20GY. Похоже, что она совпадает по пинам с Гнусмасом (Samsung).
Разница лишь в отсутствии запятой.
Когда будет возможность - закажу их на Али и сделаю платку.
sa-ta
размер по колбе 110х28. расстояние между ног накала - 95. накал питался от + 5В через два диода 1n007
- VFD-10LT-50GNK-Samsung.rar
- (4.46 КБ) 349 скачиваний
Последний раз редактировалось sa-ta Вс ноя 05, 2017 15:50:32, всего редактировалось 1 раз.
- RoboC
- Мудрый кот
Вы вы лучше компонент сделали в lay, с подписанными ножками. Grey1975 все равно пользуется сиритом. И толку больше, чем от размеров
Вот нашел док на Futabu. Похоже?
- FUTABA-10-MT-20GY.pdf
- (246.15 КБ) 425 скачиваний
sa-ta
подложил футпринт под свой.
странно, но ваша футаба типа зеркальная - с лева сетки, справа сегменты. у меня наоборот, судя по шелку плат на фотках.
