Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение *Trigger* »
Да, действительно, в v1.13 попал не тот файл (старая версия). Извините. :oops:
Сообщение Grey1975 »
Вот нарыл лампу Samsung INRC09SS49T, сделал на ней платформу для обучения программированию. На борту CP2102, прошивка через загрузчик по USB.
Единственное не могу найти данных по накалу и побороть паразитную засветку...
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение RoboC »
Grey1975 писал(а): побороть паразитную засветку
Сэкономили место на резисторах 390к?
Нет. Они с обратной стороны платы.
Сообщение RoboC »
Индикатор Samsung SVE 9SS03 длинной 9см
Виден засвет так же. Правда я резисторы не ставил :) . Думал что это программный глюк, т.к. четко видна соседняя цифра.
Все руки не доходят копаться дальше.
Возможно 470 Гц для этих экранов многовато?
Предполагаю слишком большое анодное напряжение (37В)... Или стабилитрон в цепи накала поставить не на 5.6 вольта, а вольт на 7-9.
Засветка видна только в темноте, при маленькой яркости.
По накалу есть инфа?
Сообщение aivcon »
Грей, хотел вопрос задать по преобразователю. Вы не пробовали его использовать для часов на ГРИ?
Сообщение korob »
RoboC писал(а):Виден засвет так же. Правда я резисторы не ставил . Думал что это программный глюк, т.к. четко видна соседняя цифра.
1) Резисторы подтяжки поставить обязательно.
2) В сетки, между переключением разрядов ввести GAP-ы (защитные интервалы) при поразрядной индикации, или в аноды при посегментной (когда по очереди перебираются сегменты, а не сетки). Т.е. сначала гасим разряд, потом переключаем аноды, и только после этого зажигаем следующий разряд.
3) Схема включения с номиналами и напряжениями будет не во вред. :roll:
Последний раз редактировалось korob Ср окт 18, 2017 22:02:08, всего редактировалось 1 раз.
2 aivcon
Нет, часов на ГРИ я не делал. Но принципиальной разницы в преобразователе не вижу. Подобрать выходные ключи и сердечник с обмотками под нужные параметры и всё.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
2 korob
Схема от Triggera. Резисторы подтяжки 360к. Анодное 35-37В. Стабилитрон на 5.6В, накал примерно 4В переменки около 400kHz. Прошивка тоже от Triggera, слегка переработанная.
Сообщение RoboC »
korob писал(а):2) В сетки, между переключением разрядов ввести GAP-ы (защитные интервалы) при поразрядной индикации
Посмотрел в протеусе , задержки там боле чем достаточно.. даже с перебором, помоему :)
Далеко не всегда. Большинство (не все!) из сделанных часов работают без них.
Помогает хорошо отмытая плата и нормальные ключи.
Сообщение sa-ta »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3209799#p3209799"]Вот нарыл лампу Samsung INRC09SS49T,[/uquote]
а платку с прошивками можно выклянчить.. от кассовых аппаратов индикаторы.
Там вроде 10и разрядные...
А этот 9и.
S09W101.lay6
(247.42 КБ) 657 скачиваний
Вот плата, прошивку могу выложить завтра, если надо.
Загрузчик от Arduino. (После прошивки загрузчика, во фьюзах ставлю тактирование от внутреннего генератора на 8MHz, правда на начальном этапе приходиться подпаивать внешний кварц). Прошиваю XLoader_ом.
Сообщение sa-ta »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3213068#p3213068"]Там вроде 10и разрядные...[/uquote]
да. вы правы - у меня 10 разрядные... / индикатор 10LT-50QNK SAMSUNG /. жаль.
таких есть аж 2 штуки. вот такие - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1924355
были оказывается еще вариации раньше, но тоже все от кассовых аппаратов 10 разрядные - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1611259
2 sa-ta
Если найду лампу как у Вас, сделаю под нее платку.
Вроде на Али эти лампы видел.
Это она?
Кстати 9и разрядную можно взять тут.
З.Ы.
Похоже, это таки не она... Запятой не хватает...
Тогда не судьба.
Сообщение sa-ta »
в наличии несколько таких.
>https://s12.postimg.cc/iihmupgrh/DPP_3001.jpg
они как приведенный у вас, только нет одного сегмента - продолжение точки в запятую (на сколько это нужно в часах не знаю :)).
цоколевку можно видеть на фото (подписана на печатке) размеры могу скинуть на днях.
Погуглил...
Лампа на Али Futaba 10-MT-20GY. Похоже, что она совпадает по пинам с Гнусмасом (Samsung).
Разница лишь в отсутствии запятой.
Когда будет возможность - закажу их на Али и сделаю платку.
Сообщение sa-ta »
размер по колбе 110х28. расстояние между ног накала - 95. накал питался от + 5В через два диода 1n007
VFD-10LT-50GNK-Samsung.rar
(4.46 КБ) 351 скачивание
Последний раз редактировалось sa-ta Вс ноя 05, 2017 15:50:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
Вы вы лучше компонент сделали в lay, с подписанными ножками. Grey1975 все равно пользуется сиритом. И толку больше, чем от размеров :wink:
Вот нашел док на Futabu. Похоже?
FUTABA-10-MT-20GY.pdf
(246.15 КБ) 426 скачиваний
Сообщение sa-ta »
подложил футпринт под свой.
странно, но ваша футаба типа зеркальная - с лева сетки, справа сегменты. у меня наоборот, судя по шелку плат на фотках.
