Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
vovw ты на рыбьем языке пишешь хуйню, а musor пишет хотя и по делу, но тоже на рыбьем языке! :))) Вы должны понимать друг друга! :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
А МЫ И ПОНИМАЕМ
Так и я про то! :beer:
Сообщение vovw »
ДЕЛО ВОТ В ЧЕМ. ЧТО ЧАСТЬ ПЛАТ НЕ ВМЕЩАЕТ ДВА КОНДЕНСАТОРА НА ВХОДЕ И СПРОСИЛ КАКОЙ ИЗ НИХ ПРЕДЛОЧТИТЕЛЬНЕЕ ОСТАВИТЬ они уже травленые и хотел их пременить для питания приемника на трех вольтах
Сообщение Upgrader »
Инопланетяне нахер. :)))
Подскажите плз.
Вот есть двухтактный трансформаторный преобразователь питания на полевиках и допустим на TL494. Так вот если один полевик в одном плече вылетает, то второй не нужно менять за компанию? И вторая ситуация. Если вылетает один из группы спараллеленых полевиков (для умощнения) в одном плече, нужно всю группу менять? Имею ввиду из соображений деградации, невидимой мультиметру.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн ноя 06, 2017 22:42:06, всего редактировалось 1 раз.
"Какого капитана в расход пущать будем? Сторого али нового? :tea: "
Оставляй жЫЫЫрную банку, musor плохого не посоветует! :))
Сообщение musor »
ЕСЛИ ВЫ ПРО ТИП СТАБА ТО 7833 И 1117-3.3 ГОДНЫ НА 3 РОВНО ЕСТЬ 7530 НО ОН СЛАБЕНКИЙ НЕ ЗНАЮ ХВАТИТ ЛИ ЕГО
Upgrader писал(а): нужно менять за компанию?
Про полевики лучше менять если есть возможность все. Если не менять то как уж повезет.
Сообщение vovw »
я жирную поставил некоторые импорт и наши отечественные. после стабилизатоР ба033Т выдает 3и 3 вольта бывает и три вольта. разные стабилизаторы
Сообщение musor »
ва033 встречал..п сути тоде чтои 7833 тока в дпак
Сообщение Psychovoron »
Зачем в этой схеме преобразователя напряжения включены диоды параллельно первичным обмоткам трансформатора?
http://optimele.ru/wp-content/images_2/ ... niya-3.gif
Сообщение Телекот »
это вы у автора этой схемы спросите, в инете полно таких схем, которые сочиняют придурки их особенно много на ютубе.
Сообщение Martin76 »
Выпрямитель в этой дебильной схеме тоже должен вызывать вопросы... зачем искать всякий шлак, если есть известная рабочая схема на двух КТ209 и трансформаторе, работающая начиная от 1-1,5В?
Сообщение musor »
взглянгул на схему улыбнуло...помню один лох ещ во времена МП25 сделал кохожую и у него жаррилисть мп шк в ней...он ника не мог понять прочему она не работает... нашел он ее гдето в ЮТ уж не отуда ли ноги росли?
Диоды защищают схему от ЭДС самоиндукции при переключении ключей.
Выпрямитель аФФтар взял с дури от другой схемы! :))) Нужен двухполупериодный.
Мультивибратор должен быть с диодной фиксацией.
И вот тогда на невысоких частотах (до 1кГц) эта схема не сделает сразу БАХа.
Собирать такие схемы в настоящее время может только сумасшедший! :facepalm: :)))
Сообщение IDok »
подскажите плиз такую вещь: есть некая схема на МК, которую питает зарядник от мобилы. чудеса собсна в чем: если воткнуть зарядку в розетку - устройство не работает, если перевернуть "вилку" - то работает. т.е. почему-то стало важным местоприхождение фазы и ноля. и такая фигня не на одном устройстве случается. я нутром чую, что где-то шо-то надо развязать, но не пойму где и как.... и даже если стоит импульсник понижающий до 12В, а после него импульсник же на МС34063 до 5в - то все равно беда случается
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Диоды защищают схему от ЭДС самоиндукции при переключении ключей.
Только почему то включены в прямом направлении. :))
Сообщение BF-2 »
IDok,
попробуй "зарядник" через фильтр запитать
только конденсаторы типа Х2(помехоподавляющие)
Последний раз редактировалось BF-2 Вт ноя 07, 2017 14:13:55, всего редактировалось 1 раз.
Телекот писал(а): включены в прямом направлении
Ух! Епт! А я и внимания не обратил. :)))
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
IDok писал(а):где-то шо-то надо развязать
Не надо ничего вязать. Там и так все развязано. Надо выкинуть херовую зарядку от мобилы и взять рабочую.
Сообщение IDok »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3226492#p3226492"]Надо выкинуть херовую зарядку от мобилы и взять рабочую.[/uquote]
ну тогда они у меня ВСЕ херовые :dont_know:
