Часы «Тридцать три»
Сообщение Simurg »
Для проверки:
только термометр, регистратор, часы со 126 будильниками и выбором дня недели для каждого но пока без функций которые вы писали.
Исходник_Buzz-7Hz_bip-bip-bip.rar
(172.81 КБ) 346 скачиваний
Сообщение Dem_S »
О, спасибо.
Только я еще схему не собрал. Подумал что наверное соберу на WEH1602, а там схема расположения немного другая, да и купить его надо. Соберу отпишусь
Сообщение Dem_S »
Всем привет
Запустил будильник. Только с предпоследней прошивкой т.к. codevigen нет, а на AVR studio что то ошибки выдает. Запустил на индикаторе OLE - прикольно. Вопрос: а будильник можно только в рабочие дни установить?
Сообщение Simurg »
В предыдущих прошивках будильник на каждый день. В последней проверочной версии день задается в расписании будильников. Если нормально, то напишу продолжение для 2 кнопок. "Если нажал первую, то будильник отключается, но включается через 5 минут(типа еще пять минуточек) и так пока не надавишь на вторую кнопку. и второй режим при нажатии на вторую кнопку будильник отрубается до следующего раза"
Проверь последнюю прошивку. там в архиве в папке "Исходник_Buzz-7Hz_bip-bip-bip\Debug\Exe\" есть файл прошивки ON-OFF_mega8.hex. Или в этом сообщении с небольшими правками. Его залей.
К1 установить часы;
К2 установить минуты;
К3 установить сколько секунд звенеть (до 59);
К4 установить день недели по которым будильник работает;
К5 записать из буфера в память епром;
К6 листать вперед по расписанию до 126 и по кругу;
Одновременно К2, К3 и К4 - удалить все будильники из расписания (очистить всё);
Одновременно К1 и К2 - Выход в основной режим из меню редактирования расписания будильников;
ON-OFF_mega8.hex
(18.06 КБ) 567 скачиваний
Сообщение Dem_S »
Итак только вчера запустил, спасибо. Все работает. Ожидаю новый режим.
Сообщение aleksana333 »
Доброго времени суток!
Меня заинтересовали ваши часы, и я решил собрать их себе на рабочий стол. Собрал их на ATMEGA8A-PU в дип корпусе. Все заработало кроме датчика температуры. На дисплее отображается -15С и не изменяется. Пробовал с DS1820 и с DS18B20 даже вообще его отключал и никаких изменений. Собирал другую схему часов на AT90S2313 там DS18B20 работал, но мне не понравилось отображение информации. Так как я только начинаю осваивать МК поэтому не знаю с какой стороны подойти чтобы разобраться. Не могли бы вы мне помочь с этим делом. Прошивку и схему я брал из вашей статьи, навеска с будильниками и реле в данный момент для меня не актуальна.
Сообщение Simurg »
Залил из сообщения от Сб ноя 12, 2016 21:16:17 на 1 странице прошивку и все сразу заработало. Проверяйте резистор подтяжки к плюсу, или правильность подключения термодатчика.
(126.3 КБ) 326 скачиваний
(103.94 КБ) 562 скачивания
Уважаемый Simurg благодарю за быстрый отклик на мое обращение.
С датчиком температуры я разобрался, теперь он работает. Оказалось дело не в прошивке, а в моей ошибке при программировании МК.
Но есть еще одна проблема в написании дней недели. Я пытался сам разобраться, но ничего не получилось, изучаю ассемблер. Индикатор я использую FDCC2002D-FLYYBW-51LR
Пытаюсь загрузить фотографии, но не получается.
Сообщение Dem_S »
Добрый день. Уважаемый Simurg Вы случайно режим 5минут не делали?
(155.45 КБ) 552 скачивания
фотографии к предыдущему сообщению
(244.78 КБ) 576 скачиваний
(234.85 КБ) 532 скачивания
Сообщение Simurg »
Ваш FDCC2002D-FLYYBW-51LR поддерживает русский. На него можно сразу по русски писать. Там в конце таблица http://di-em.ru/pdf/69569.pdf
Сообщение Dem_S »
Добрый день. Simurg подскажите почему на 26 ноге МК при включении будильника 1,5В, вроде должно быть около 5В. Я по данному сигналу собираюсь включать стабилизатор напряжения и естественно ему нахватает? И можно сделать что бы был постоянных сигнал?
Сообщение Simurg »
Я написал на 5 минут кнопки. Но что-то пошло "не так". В итоге работает наполовину. Буду писать с нуля. По другому реализую некоторые функции.
(218.23 КБ) 251 скачивание
Уважаемый Simurg благодарю за подсказку. Когда начну изучать язык С тогда и разберусь.
Сообщение Dem_S »
Привет. Действительно последняя прошивка глючит. Загрузил прошивку из начала поста с где будильник константа. Все круто заработало. К выходу будильника подцепил Wave плеер из другой статьи поставил УНЧ и теперь у меня будильник с музыкой. Так же как раньше писал дисплей у меня не ЖК а OLE, выглядит получше чем ЖК, на черном фоне зеленые цифры. Плату пришлось переделывать, но можно подключать и тот и тот дисплей. В общем все готово, ожидаем новый режим. Спасибо автору.
Добавлено after 5 hours 28 minutes 31 second:
[uquote="Simurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3252264#p3252264"]Буду писать с нуля. По другому реализую некоторые функции.[/uquote] Только выводы прошу не менять.
Сообщение dimaris »
У меня вопрос к автору часов. Давно ими пользуюсь, очень полезная штука. Но все это время не использовал функцию реле, а тут вдруг захотелось ее применить почему то 15 ноге не появляется управляющего сигнала, причем программно реле вроде как срабатывает, это видно по вспыхиванию подсветки экрана во время яко бы включения или выключения реле по заданному времени..
Прошивка Buzz_7Hz_1SEC_const.rar та где - выход с частотой 7 Гц.
Сообщение Simurg »
У вас реле на PORTB2? вывод 14?. Туда идет сигнал. А там термометр. Ошибочка закралась. Исправлю завтра и выложу.
Сообщение dimaris »
Да на 14 выводе стдит температурный датчик, а реле подключено на 15 вывод как по схеме так и на печатной плате..
Сообщение Simurg »
Исправлено. Надо проверить.
ON-OFF_mega8.hex
(22.51 КБ) 371 скачивание
Сообщение dimaris »
Проверил, на 15 выводе все за работало! Появляется и пропадает 1 строго по заданному расписанию. Спасибо за замечательный аппарат.
