Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы «Тридцать три»
Текущее время: Чт апр 02, 2026 13:12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Часы «Тридцать три»
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 21:18:43
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Для проверки:
только термометр, регистратор, часы со 126 будильниками и выбором дня недели для каждого но пока без функций которые вы писали.
Исходник_Buzz-7Hz_bip-bip-bip.rar [172.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 07:48:23
О, спасибо.
Только я еще схему не собрал. Подумал что наверное соберу на WEH1602, а там схема расположения немного другая, да и купить его надо. Соберу отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 04:52:28
Всем привет
Запустил будильник. Только с предпоследней прошивкой т.к. codevigen нет, а на AVR studio что то ошибки выдает. Запустил на индикаторе OLE - прикольно. Вопрос: а будильник можно только в рабочие дни установить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 17:34:38
Карма: 19
В предыдущих прошивках будильник на каждый день. В последней проверочной версии день задается в расписании будильников. Если нормально, то напишу продолжение для 2 кнопок. "Если нажал первую, то будильник отключается, но включается через 5 минут(типа еще пять минуточек) и так пока не надавишь на вторую кнопку. и второй режим при нажатии на вторую кнопку будильник отрубается до следующего раза"
Проверь последнюю прошивку. там в архиве в папке "Исходник_Buzz-7Hz_bip-bip-bip\Debug\Exe\" есть файл прошивки ON-OFF_mega8.hex. Или в этом сообщении с небольшими правками. Его залей.
К1 установить часы;
К2 установить минуты;
К3 установить сколько секунд звенеть (до 59);
К4 установить день недели по которым будильник работает;
К5 записать из буфера в память епром;
К6 листать вперед по расписанию до 126 и по кругу;
Одновременно К2, К3 и К4 - удалить все будильники из расписания (очистить всё);
Одновременно К1 и К2 - Выход в основной режим из меню редактирования расписания будильников;
ON-OFF_mega8.hex [18.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 07:22:37
Итак только вчера запустил, спасибо. Все работает. Ожидаю новый режим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:41:07
Доброго времени суток!
Меня заинтересовали ваши часы, и я решил собрать их себе на рабочий стол. Собрал их на ATMEGA8A-PU в дип корпусе. Все заработало кроме датчика температуры. На дисплее отображается -15С и не изменяется. Пробовал с DS1820 и с DS18B20 даже вообще его отключал и никаких изменений. Собирал другую схему часов на AT90S2313 там DS18B20 работал, но мне не понравилось отображение информации. Так как я только начинаю осваивать МК поэтому не знаю с какой стороны подойти чтобы разобраться. Не могли бы вы мне помочь с этим делом. Прошивку и схему я брал из вашей статьи, навеска с будильниками и реле в данный момент для меня не актуальна.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 17:28:29
Карма: 19
Залил из сообщения от Сб ноя 12, 2016 21:16:17 на 1 странице прошивку и все сразу заработало. Проверяйте резистор подтяжки к плюсу, или правильность подключения термодатчика.
2.jpg [126.3 KiB]
1.jpg [103.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 17:16:32
Уважаемый Simurg благодарю за быстрый отклик на мое обращение.
С датчиком температуры я разобрался, теперь он работает. Оказалось дело не в прошивке, а в моей ошибке при программировании МК.
Но есть еще одна проблема в написании дней недели. Я пытался сам разобраться, но ничего не получилось, изучаю ассемблер. Индикатор я использую FDCC2002D-FLYYBW-51LR
Пытаюсь загрузить фотографии, но не получается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 05:44:37
Добрый день. Уважаемый Simurg Вы случайно режим 5минут не делали?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 20:52:52
IMG_20171203_151652.jpg [155.45 KiB]
фотографии к предыдущему сообщению
IMG_20171203_151727.jpg [244.78 KiB]
IMG_20171203_152004.jpg [234.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 21:03:19
Карма: 19
Ваш FDCC2002D-FLYYBW-51LR поддерживает русский. На него можно сразу по русски писать. Там в конце таблица http://di-em.ru/pdf/69569.pdf
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 06:05:11
Добрый день. Simurg подскажите почему на 26 ноге МК при включении будильника 1,5В, вроде должно быть около 5В. Я по данному сигналу собираюсь включать стабилизатор напряжения и естественно ему нахватает? И можно сделать что бы был постоянных сигнал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 18:52:01
Карма: 19
Я написал на 5 минут кнопки. Но что-то пошло "не так". В итоге работает наполовину. Буду писать с нуля. По другому реализую некоторые функции.
Исходник_Buzz-7Hz_bip-bip-bip.rar [218.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 18:26:24
Уважаемый Simurg благодарю за подсказку. Когда начну изучать язык С тогда и разберусь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 12:16:09
Привет. Действительно последняя прошивка глючит. Загрузил прошивку из начала поста с где будильник константа. Все круто заработало. К выходу будильника подцепил Wave плеер из другой статьи поставил УНЧ и теперь у меня будильник с музыкой. Так же как раньше писал дисплей у меня не ЖК а OLE, выглядит получше чем ЖК, на черном фоне зеленые цифры. Плату пришлось переделывать, но можно подключать и тот и тот дисплей. В общем все готово, ожидаем новый режим. Спасибо автору.
Добавлено after 5 hours 28 minutes 31 second:
Только выводы прошу не менять.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2019 13:48:45
Рейтинг сообщений: 2
У меня вопрос к автору часов. Давно ими пользуюсь, очень полезная штука. Но все это время не использовал функцию реле, а тут вдруг захотелось ее применить почему то 15 ноге не появляется управляющего сигнала, причем программно реле вроде как срабатывает, это видно по вспыхиванию подсветки экрана во время яко бы включения или выключения реле по заданному времени..
Прошивка Buzz_7Hz_1SEC_const.rar та где - выход с частотой 7 Гц.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 20:04:50
Карма: 19
У вас реле на PORTB2? вывод 14?. Туда идет сигнал. А там термометр. Ошибочка закралась. Исправлю завтра и выложу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 05:25:35
Да на 14 выводе стдит температурный датчик, а реле подключено на 15 вывод как по схеме так и на печатной плате..
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 19:32:26
Карма: 19
Исправлено. Надо проверить.
ON-OFF_mega8.hex [22.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 07:47:27
Проверил, на 15 выводе все за работало! Появляется и пропадает 1 строго по заданному расписанию. Спасибо за замечательный аппарат.
