Ну, ничего, купите 50 индикаторов по 500, потом продадите 48 индикаторов по 550, получите "навар" в размере 1400 руб, и ещё два индикатора "бесплатно".... Ну, или по 520- тогда "без навара"..
Доброго времени суток, из любопытства решил перенести схему одних известных мне часов на ИВ-6 в Proteus, чтобы ознакомиться с программой, да и потому что это довольно весело и интересно. Возникло интересное затруднение - часы не удаётся отрегулировать, для этого в нижней левой части схемы предназначена кнопка, удержание которой включает регулировку часов, а затем минут. Полагаю что в этой части схемы я где-то допустил ошибку.
Прикрепил сам файл протеуса и прошивку для контроллера, протеус будет искать прошивку в корне диска C:\ Вы конечно же можете положить её куда вам удобно и просто указать в протеусе где её искать.
Комментарий к файлу: Часы+прошивка Часы ив-6.rar [24.39 KiB]
Добавлено: Вс ноя 04, 2018 18:23:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2018 21:53:52 Сообщений: 844 Откуда: ул. Островидова, общага напротив
Рейтинг сообщения:0
Не надо делать КЗ, замыкая кнопку на [+] питания, подтяжку кнопки вы уже сделали резистором R9. И оно даже что-то меняет, хотя алгоритм измены я так и не понял. Может, мало смотрел. Наверное, зависит, от продолжительности нажатия кнопки, более привычный вариант, одна кнопка - выбор режима, и еще две кнопки [+] и [-] для изменения значения текущего режима.
Добавлено after 23 minutes 1 second: По ходу, в протеусе нет необходимости вести все эти всё путающие "реальные" провода. Достаточно для соотвествующих соединений задать одноименные метки.
Спасибо, про провода мне известно, но мне очень режет глаз отсутствие дорожки, очень непривычно бегать глазами и искать что куда идёт. Отсутствие проводов здорово разгружает схему и упрощает создание схемы, экономит время для опытных радиолюбителей, но до такого мне ещё далеко, помимо этого в протеусе также скрыты некоторые пины у некоторых компонентов, что также не всегда есть хорошо.
Ваши подсказки и помощь здорово ускорили весь процесс, особенно благодарен за кнопку и наводку про путаницу с семисегментниками.
Здравствуйте Подскажите кто в курсе: Есть часы Электроника Б6-403 на ИВ-12 ключи 161КН1 (схема в ниже),
Комментарий к файлу: Электроника Б6-403 403.jpg [172.57 KiB]
На КН1 (DD1 по схеме) погорел один из семи ключей (выводы 4 и 14) и один сегмент на ИВ12 не работает (на выходе ИЕ4 напряжение меняется 0 и 9В, а на выходе КН - тишина на лампе минус 3В), вряд ли найду в скором времени донора КНок, а пока хочу заменить только неработающий ключ транзистором, нашел в книге Бирюкова С.А как заменить КН, но какую схему использовать ума не приложу а) или б).
Комментарий к файлу: Ключи kn.JPG [58.29 KiB]
Если схема б) можно ли использовать КТ361? .. или добавить КТ361 включить его наподобие как VT1? (похоже на схему б) варианта) Может есть иные варианты?
Подскажите кто в курсе: Есть часы Электроника Б6-403 на ИВ-12 ключи 161КН1 ( На КН1 (DD1 по схеме) погорел один из семи ключей (выводы 4 и 14) и один сегмент на ИВ12 не работает (на выходе ИЕ4 напряжение меняется 0 и 9В, а на выходе КН - тишина на лампе минус 3В), вряд ли найду в скором времени донора КНок, а пока хочу заменить только неработающий ключ транзистором, нашел в книге Бирюкова С.А как заменить КН, но какую схему использовать ума не приложу а) или б).
А, если "ум приложить", то ключ, который "внутри" 161КН1 стоит, подключён примерно вот так: смотрим, какой из двух ключей из книги подключён аналогично: Спойлер и обнаруживаем, что похоже подключён ключ на картинке "Б"!!
зы.. У вас в схеме HG5 подключена не через КН1, а через ключи на КТ361.. Даже это должно было "подтолкнуть мыслЮ"
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Есть Электроника 6.03, при включении в сеть, дисплей загорается, кнопки реагируют, время установить можно, но сам ход не запускается. Что может быть ?
_________________ Я за грустным, пыльным столом Я синий как сейф в углу От нечеткого света ламп Под названием странным неон...
Проверить напряжения на ногах 16 и 17 (также на всякий случай 11 и 13), на них в основном режиме должен быть ноль. Если где-то высокий уровень - искать причину.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
