Часы на люминесцентных индикаторах.
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3497490#p3497490"]Хотелось-бы ИЛЦ4-5/7Л,[/uquote]да без проблем:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6262.14
но- уже за 650 рублей... :facepalm:
Сообщение alr5000 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3497492#p3497492"]но- уже за 650 рублей... :facepalm:[/uquote]
как-то совсем негуманно. До 500 еще подумал-бы...
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3497514#p3497514"]. До 500 еще подумал-бы...[/uquote]
Купите 50 штук- будет "по 500".. :))) :beer:
Сообщение alr5000 »
:))) у меня часов столько нет.
Ну, ничего, купите 50 индикаторов по 500, потом продадите 48 индикаторов по 550, получите "навар" в размере 1400 руб, и ещё два индикатора "бесплатно".... Ну, или по 520- тогда "без навара".. :)))
Сообщение alr5000 »
а кто-ж у меня их купит-то по 550? По-моему, таких часовых маньяков, как я, больше нет )))
Добавлено after 6 hours 39 minutes 55 seconds:
Voila! Поменял индикатор (выпаял из других часов) и засветка пропала :music:
Всем спасибо за помощь! :beer:
Сообщение omikron199 »
Доброго времени суток, из любопытства решил перенести схему одних известных мне часов на ИВ-6 в Proteus, чтобы ознакомиться с программой, да и потому что это довольно весело и интересно. Возникло интересное затруднение - часы не удаётся отрегулировать, для этого в нижней левой части схемы предназначена кнопка, удержание которой включает регулировку часов, а затем минут. Полагаю что в этой части схемы я где-то допустил ошибку.
Прикрепил сам файл протеуса и прошивку для контроллера, протеус будет искать прошивку в корне диска C:\
Вы конечно же можете положить её куда вам удобно и просто указать в протеусе где её искать.
Часы ив-6.rar
Часы+прошивка
(24.39 КБ) 390 скачиваний
Сообщение webtime »
Не надо делать КЗ, замыкая кнопку на [+] питания, подтяжку кнопки вы уже сделали резистором R9.
И оно даже что-то меняет, хотя алгоритм измены я так и не понял. Может, мало смотрел. Наверное, зависит, от продолжительности нажатия кнопки, более привычный вариант, одна кнопка - выбор режима, и еще две кнопки [+] и [-] для изменения значения текущего режима.
Добавлено after 23 minutes 1 second:
По ходу, в протеусе нет необходимости вести все эти всё путающие "реальные" провода.
Достаточно для соотвествующих соединений задать одноименные метки.
Часы_ив-6_fix4.zip
(24.93 КБ) 367 скачиваний
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3498178#p3498178"]Не надо делать КЗ, замыкая кнопку на [+] питания, подтяжку кнопки вы уже сделали резистором R9.
Достаточно для соотвествующих соединений задать одноименные метки.[/uquote]
Спасибо, про провода мне известно, но мне очень режет глаз отсутствие дорожки, очень непривычно бегать глазами и искать что куда идёт. Отсутствие проводов здорово разгружает схему и упрощает создание схемы, экономит время для опытных радиолюбителей, но до такого мне ещё далеко, помимо этого в протеусе также скрыты некоторые пины у некоторых компонентов, что также не всегда есть хорошо.
Ваши подсказки и помощь здорово ускорили весь процесс, особенно благодарен за кнопку и наводку про путаницу с семисегментниками. :beer:
Сообщение zenone »
Здравствуйте
Подскажите кто в курсе:
Есть часы Электроника Б6-403 на ИВ-12 ключи 161КН1 (схема в ниже),
Электроника Б6-403
(172.57 КБ) 424 скачивания
На КН1 (DD1 по схеме) погорел один из семи ключей (выводы 4 и 14) и один сегмент на ИВ12 не работает (на выходе ИЕ4 напряжение меняется 0 и 9В, а на выходе КН - тишина на лампе минус 3В), вряд ли найду в скором времени донора КНок, а пока хочу заменить только неработающий ключ транзистором, нашел в книге Бирюкова С.А как заменить КН, но какую схему использовать ума не приложу а) или б).
Ключи
(58.29 КБ) 736 скачиваний
Если схема б) можно ли использовать КТ361?
.. или добавить КТ361 включить его наподобие как VT1? (похоже на схему б) варианта)
Может есть иные варианты?
Сообщение Altair »
А вы посмотрите как делали до применения КН-ок.
(124.19 КБ) 661 скачивание
Сообщение zenone »
Как раз эту схему и анализирую (она схожа с 402 моделью), но что-то она уж слишком упрощена, нет резисторов в базах, непонятно подключение эмиторов..
[uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=3509438#p3509438"]Подскажите кто в курсе:
[/uquote]А, если "ум приложить", то ключ, который "внутри" 161КН1 стоит, подключён примерно вот так:
смотрим, какой из двух ключей из книги подключён аналогично:
и обнаруживаем, что похоже подключён ключ на картинке "Б"!! :beer:
зы.. У вас в схеме HG5 подключена не через КН1, а через ключи на КТ361.. Даже это должно было "подтолкнуть мыслЮ" :)))
Сообщение zenone »
2 АлександрЛ
об этом я и спрашивал в своём сообщении
[uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=3509438#p3509438"].. или добавить КТ361 включить его наподобие как VT1? (похоже на схему б) варианта)[/uquote]
(19.39 КБ) 549 скачиваний
Спасибо что подтвердили мои мысли.
Последний раз редактировалось zenone Ср ноя 21, 2018 13:45:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altair »
[uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=3509468#p3509468"]Как раз эту схему и анализирую (она схожа с 402 моделью), но что-то она уж слишком упрощена, нет резисторов в базах, непонятно подключение эмиторов..[/uquote]
Тоже стало интересно на счёт резисторов в базах. Достал с полки часы и разобрал...
Нет там резисторов в базах! :shock:
Сообщение zenone »
Странно в Электроника Б6-401 есть.
Электроника Б6-401
(65.99 КБ) 537 скачиваний
Спасибо тем кто помог.
Сделаю так...
Эмитер КТ361 к эмитеру VT1 и VT2, коллектор на анод лампы, базу думаю всё таки через резистор ~68КОм на ИЕ4.
Сообщение alr5000 »
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Есть Электроника 6.03, при включении в сеть, дисплей загорается, кнопки реагируют, время установить можно, но сам ход не запускается. Что может быть ? :dont_know:
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3511340#p3511340"]Есть Электроника 6.03, при включении в сеть, дисплей загорается, кнопки реагируют, время установить можно, но сам ход не запускается. Что может быть ? :dont_know:[/uquote]
На каких микросхемах часы собраны?
Сообщение alr5000 »
КА1035ХЛ1 + УМС7
По-ходу часы постоянно в режиме будильника. При нажатии на первую кнопку, появляется значок будильника и время остается такое-же.
Сообщение watchmaker »
Проверить напряжения на ногах 16 и 17 (также на всякий случай 11 и 13), на них в основном режиме должен быть ноль. Если где-то высокий уровень - искать причину.
Вернуться в «Умные мысли»
