Текущее время: Пн мар 01, 2021 23:22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46652 ]     ... , , , 98, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:06:04
А у меня вот все цифры паразитные горят. Причем похоже все дело в помехах, слишком мелкую плату сделал. Если транзистор импульсника "обнять! пальцами, то все замечательно работает. А если не обнимать, то получаем такое :
PH_632.jpg [86.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:12:53
Вот какой интересный индикатор встретил :) Довльно старая стойка ЧПУ, времен когда кнопочки были с герконами. Интересно, ято за индикатор там стоит. Разобрать не дали :(
PH_612.jpg [88 KiB]
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:13:32
Баг форума... удалите
Последний раз редактировалось Geser Вс янв 03, 2010 16:16:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:13:52
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Уже писали несколько раз и сжемы выкладывали - ставьте диоды + стабилитрон по катодам.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:18:44
Случайно не эта схема ?
ID1.gif [27.37 KiB]
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:23:10
Карма: 45
Это и есть МС6205 с панелью ГИП-10000.
Плохо форум читаете. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:25:33
SLvik
Видел и читал. У меня стоят ИД1, а не транзисторы, поэтому про стабилитрон и диоды не думал.
Последний раз редактировалось Geser Вс янв 03, 2010 16:28:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:27:44
А вот мои часы, правда пока без корпуса.
P1040594.JPG [178.6 KiB]
P1040593.JPG [126.66 KiB]
P1040589.JPG [82.67 KiB]
P1040553.JPG [124.92 KiB]
P1040546.JPG [197.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:29:31
Jarl
Диод в этой схеме исключительно для подключения в розетку :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:30:08
maks19 по какой схеме собраны часы ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:36:20
Схема вот такая:
3.jpg [88.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:39:07
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:50:42
Рейтинг сообщений: 2
А вот мои. В данный момент работаю над корпусом.
P1035559.JPG [103.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 17:13:19
Рейтинг сообщений: 1
Секретный кот писал(а):
Именно из КМ155? Блин, у меня как раз такие, и всего 4 штуки :(
Да именно КМ все из себя военные, Я их штук 25 купил и уже 5 или 6 выкинул :(
SLvik схему термометра с прошивкой выкладывайте обязательно ,я уже давно прикупил ИН13 точно сделаю градусник!
да и geser тоже будет рад такому новогоднему подарку.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 18:35:55
Конечно же нужно выложить схему термометра. С описанием :wink:
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 20:12:36
Карма: 45
Geser писал(а):
SLvik
Тогда либо с анодным напряжением перебор либо проблемы с ИД1.
Аналоговая часть схемы термометра на операционнике отсюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=348544#348544
Контроллер PIC12F629.
Преобразователь на MAX1771
Термодатчик DS18B20
Операционник LM358, - другой не подходит.
Хорошо выложу, только погодите пару - тройку дней - пусть все баги прошивки проявятся, да и на "Минус" проверить надо.
А деталей там кот наплакал :)))
Короче 10 мин сборки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 20:39:43
Анодное напряжение пробовал уменьшать, всеравно лезут лишние цифры, а нужные цыфры начинают гореть не полностью. Т.е. меньше его сделать нельзя. ИД1 нету больше рабочих, осталось только 6 штук плохих :shock: Осцилографом проверить не могу, он у меня криво показывет импульсный "0" сигнал.
Сейчас вынес импульсный питатель на 20см. от платы часов - нифига. Значит не в помехах дело.
Вообщем буду ждать рабочих дней для закупки ИД1 :)
Схему термометра будем ждать :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 02:02:12
Карма: 45
Странно, не могут-же все 6 микросхем быть дохлыми.
Проверьте может земля где-нибудь оторвалась, 5в проверьте.
И вообще посмотрите по схеме.
Отключите входа ИД1 и позамыкайте давая код цифры.
Ваша схема статическая и никаких засветок не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 13:20:59
У меня часы на динамической индикации, в часах используются только 2 ИД1.
Про 6 штук не работающих - это у меня было всего 8 новых ИД1, из них 6 нерабочие вообще.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 14:31:00
Карма: 45
Последний раз редактировалось SLvik Вс мар 21, 2010 04:09:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
