А у меня вот все цифры паразитные горят. Причем похоже все дело в помехах, слишком мелкую плату сделал. Если транзистор импульсника "обнять! пальцами, то все замечательно работает. А если не обнимать, то получаем такое :
Вот какой интересный индикатор встретил Довльно старая стойка ЧПУ, времен когда кнопочки были с герконами. Интересно, ято за индикатор там стоит. Разобрать не дали
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Это и есть МС6205 с панелью ГИП-10000.
Плохо форум читаете.
Именно из КМ155? Блин, у меня как раз такие, и всего 4 штуки
Да именно КМ все из себя военные, Я их штук 25 купил и уже 5 или 6 выкинул
SLvik схему термометра с прошивкой выкладывайте обязательно ,я уже давно прикупил ИН13 точно сделаю градусник!
да и geser тоже будет рад такому новогоднему подарку.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Geser писал(а):
SLvik Видел и читал. У меня стоят ИД1, а не транзисторы, поэтому про стабилитрон и диоды не думал.
Тогда либо с анодным напряжением перебор либо проблемы с ИД1.
кт3102 писал(а):
Конечно же нужно выложить схему термометра. С описанием
Аналоговая часть схемы термометра на операционнике отсюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=348544#348544 Контроллер PIC12F629. Преобразователь на MAX1771 Термодатчик DS18B20 Операционник LM358, - другой не подходит.
Чебадонов писал(а):
SLvik схему термометра с прошивкой выкладывайте обязательно ,я уже давно прикупил ИН13 точно сделаю градусник! да и geser тоже будет рад такому новогоднему подарку.
Хорошо выложу, только погодите пару - тройку дней - пусть все баги прошивки проявятся, да и на "Минус" проверить надо.
А деталей там кот наплакал Короче 10 мин сборки.
Анодное напряжение пробовал уменьшать, всеравно лезут лишние цифры, а нужные цыфры начинают гореть не полностью. Т.е. меньше его сделать нельзя. ИД1 нету больше рабочих, осталось только 6 штук плохих Осцилографом проверить не могу, он у меня криво показывет импульсный "0" сигнал.
Сейчас вынес импульсный питатель на 20см. от платы часов - нифига. Значит не в помехах дело.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Странно, не могут-же все 6 микросхем быть дохлыми.
Проверьте может земля где-нибудь оторвалась, 5в проверьте.
И вообще посмотрите по схеме.
Отключите входа ИД1 и позамыкайте давая код цифры.
Ваша схема статическая и никаких засветок не должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
