Текущее время: Пн мар 01, 2021 22:17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46651 ]     ... , , , 105, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 23:06:21
кт3102 писал(а):
Lev@. Вполне. Только электролит наверное микрофарад на 500...2200 бы поставить. В вашем случае индикатор покажет число 18, т.к. все сегменты подключени к питанию. С помощью манипуляций с подключением сегментов, можно рисовать цифры от 0 до 19 :)))
Пасиб, буду пробывать. ...правда завтра - все отнес на роботу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 00:17:45
Зачем усложнять себе жизнь? Хотите просто увидеть свечение ИЛЦ1-1/9 - да батарейки.
По диагонали с левой нижней до правой верхней - мизинчиковый аккумулятор или батарейку. Второй левый нижний связать с третьим левым нижним (соединить сетку с анодом) и приставляете плюс Кроны к этому пучку, минус - к уже зажегшемуся от первого аккума накалу. Я такое проделывал без дополнительных проводков, только индикатор и две батарейки - AAA и Крона.
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 00:36:38
Вот так?
02.JPG [14.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 02:25:25
Рейтинг сообщений: 1
При поддержке Gesera выкладываю схему моих часов с прошивкой для контроллера , схема 100% работающая ! глюков в прошивке особо нету ,но и дорабатывать я ее не буду .
http://radiokot.ru/forum/files/8196_1263251856.pdf_878.pdf
Обычный HEX форум не принимает поэтому расширение TXT надо поменять на HEX .
http://radiokot.ru/forum/files/1_651.txt
За схему не ругайте на абсолютную оригинальность не претендую :)
1.txt [4 KiB]
.pdf [23.49 KiB]
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 08:25:45
Lev@ писал(а):
Вот так?
Да, так. Я прямо в воздухе делал, не с первого раза, но получилось.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:02:16
dvdianov писал(а):
Lev@ писал(а):
Вот так?
Проверил - работает, всем ПАСИБА.
... тоже нужно будет сделать часы. Нужно прикупить лампы хорошие для сегментов, управление скорее на PIC сделаю... :) Где-то видел ребята синхронизацию по GPS делали!!! ... ;)
... запитал от переменки - ненра! - заметно мерцание ок. 50 Гц - раздражает, буду питать от постоянки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:10:12
Вообще, как уже много раз писалось, рекомендуется питать накал переменкой. В противном случае с деградацией люминофора будет становиться заметнее неравномерность свечения параллельно направлению нитей накала.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:18:42
Не в связи с деградацией люминофора, а в связи с различными потенциалами на различных точках нити накала. Те из них, которые положительнее, будут испускать электроны несколько хуже.
Кстати, кто там спрашивал, чего бы такого собрать на 6Е1П? Вот что: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=363301
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 13:35:11
Народ, а что, накал постоянкой можно питать :shock: ? Переменкой ведь только
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 14:03:43
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Если это ИВ-6 то можно, а если ИВ-18 то уже не желательно.
Нить накала очень длинная - яркость свечения сегментов в начале лампы и в конце будет разной.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 14:38:31
Можно постоянкой.
А неравномерность свечения есть-то сразу, но заметна больше после определённой деградации люминофора. Вначале почти не видно, и так ярко.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 18:35:13
Карма: 45
http://radiokot.ru/forum/files/1_651.txt:
Нужно было заархивировать каким-нибудь WinRar`ом. :)
Схема правда оригинальная.
Можно только один вопросик задам. :oops:
Почему 2шт ИД1, вроде индикация динамическая, должно было и одной хватить.....
Просто интресно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 18:53:08
SLvik
Так если бы была одна ИД1, то незя было бы аноды паралелить. Это значит еще + 6 транзисторов :)
Хотя может дядька Чебаданов преследовал другие цели :)
Вывод информации на ИД1 тоже сделан маньячно. На колодке катодов цифры идут в порядке 1,2,3...0 а не согласно даташиту к ИД1 :))
Кстати, на 23 ноге пика в программе уже заложен выход на мигание точек. Просто на схеме не нарисованно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 21:19:08
Карма: 45
Geser писал(а):
SLvik
Это я заметил. :)
Аноды параллелить невыгодно т.к. катодов больше.
И проводов много получается лишних - 20 катодных против 3х анодных съэкономленных.
Да и 6 транзисторов будут стоить дешевле 1й ИД1.
Вот мне и стало интересно почему так.
Как раз это неважно, главное плату развести с минимумом перемычек и др. гемора.
Это-ж не жёсткая логика, это МК
и вместо 1цы можно дать код 9ки и т.п.
И необязательно чтобы коды совпадали по двум ИД1м.
Сам так делаю хоть и не с ИД1.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 21:36:05
ИД1 стоит 6-9рублей. Транзисторы MPSA по 3р. за штуку :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 21:39:25
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 167
Если хочешь , что бы люминисцентная лампа служила долго, питай накал переменкой, тебе пофиг на деградацию люминофора, питай накал постоянкой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 21:43:34
Карма: 17
Чебадонов писал(а):
За схему не ругайте ...
Точно, не схема...комиксы для тупых американцев. :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 21:48:19
Карма: 45
Я брал по 100шт прямых и обратных по 1р, правда ещё в том году.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 23:08:59
Ктонибудь знает почему у к155ид1 и cd4028 такая страшная разбросанная по корпусу разводка выводов?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 00:24:28
to SiemX
Я думаю это связано с топологией кристалла, расположением слоев в нем и пр. Т.е --чисто технологические особенности :?
Сейчас этот форум просматривают: Denis6123, mss_ja и гости: 21
