Сообщение Lev@ »
кт3102 писал(а):Lev@. Вполне. Только электролит наверное микрофарад на 500...2200 бы поставить. В вашем случае индикатор покажет число 18, т.к. все сегменты подключени к питанию. С помощью манипуляций с подключением сегментов, можно рисовать цифры от 0 до 19 :)))
Пасиб, буду пробывать. ...правда завтра - все отнес на роботу.
Сообщение dvdianov »
Зачем усложнять себе жизнь? Хотите просто увидеть свечение ИЛЦ1-1/9 - да батарейки.
По диагонали с левой нижней до правой верхней - мизинчиковый аккумулятор или батарейку. Второй левый нижний связать с третьим левым нижним (соединить сетку с анодом) и приставляете плюс Кроны к этому пучку, минус - к уже зажегшемуся от первого аккума накалу. Я такое проделывал без дополнительных проводков, только индикатор и две батарейки - AAA и Крона.
Сообщение Lev@ »
Вот так?
(14.47 КБ) 942 скачивания
Сообщение Чебадонов »
При поддержке Gesera выкладываю схему моих часов с прошивкой для контроллера , схема 100% работающая ! глюков в прошивке особо нету ,но и дорабатывать я ее не буду .
http://radiokot.ru/forum/files/8196_126 ... df_878.pdf
Обычный HEX форум не принимает поэтому расширение TXT надо поменять на HEX .
http://radiokot.ru/forum/files/1_651.txt
За схему не ругайте на абсолютную оригинальность не претендую :)
.pdf
(23.49 КБ) 1934 скачивания
1.txt
(4 КБ) 1062 скачивания
Lev@ писал(а):Вот так?
Да, так. Я прямо в воздухе делал, не с первого раза, но получилось.
Сообщение Lev@ »
Проверил - работает, всем ПАСИБА.
... тоже нужно будет сделать часы. Нужно прикупить лампы хорошие для сегментов, управление скорее на PIC сделаю... :) Где-то видел ребята синхронизацию по GPS делали!!! ... ;)
... запитал от переменки - ненра! - заметно мерцание ок. 50 Гц - раздражает, буду питать от постоянки.
Lev@ писал(а): ... запитал от переменки - ненра! - заметно мерцание ок. 50 Гц - раздражает, буду питать от постоянки.
Вообще, как уже много раз писалось, рекомендуется питать накал переменкой. В противном случае с деградацией люминофора будет становиться заметнее неравномерность свечения параллельно направлению нитей накала.
Сообщение Num Lock »
Не в связи с деградацией люминофора, а в связи с различными потенциалами на различных точках нити накала. Те из них, которые положительнее, будут испускать электроны несколько хуже.
Кстати, кто там спрашивал, чего бы такого собрать на 6Е1П? Вот что: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=363301
Мне тоже нельзя....
Сообщение кт3102 »
Народ, а что, накал постоянкой можно питать :shock: ? Переменкой ведь только
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение SLvik »
Если это ИВ-6 то можно, а если ИВ-18 то уже не желательно.
Нить накала очень длинная - яркость свечения сегментов в начале лампы и в конце будет разной.
Можно постоянкой.
А неравномерность свечения есть-то сразу, но заметна больше после определённой деградации люминофора. Вначале почти не видно, и так ярко.
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):Обычный HEX форум не принимает поэтому расширение TXT надо поменять на HEX .
http://radiokot.ru/forum/files/1_651.txt:
Нужно было заархивировать каким-нибудь WinRar`ом. :)
Чебадонов писал(а):За схему не ругайте на абсолютную оригинальность не претендую :)
Схема правда оригинальная.
Можно только один вопросик задам. :oops:
Почему 2шт ИД1, вроде индикация динамическая, должно было и одной хватить.....
Просто интресно.
Сообщение Geser »
SLvik
Так если бы была одна ИД1, то незя было бы аноды паралелить. Это значит еще + 6 транзисторов :)
Хотя может дядька Чебаданов преследовал другие цели :)
Вывод информации на ИД1 тоже сделан маньячно. На колодке катодов цифры идут в порядке 1,2,3...0 а не согласно даташиту к ИД1 :))
Кстати, на 23 ноге пика в программе уже заложен выход на мигание точек. Просто на схеме не нарисованно.
Сообщение SLvik »
Geser писал(а):SLvik
Это я заметил. :)
Аноды параллелить невыгодно т.к. катодов больше.
И проводов много получается лишних - 20 катодных против 3х анодных съэкономленных.
Да и 6 транзисторов будут стоить дешевле 1й ИД1.
Geser писал(а):Хотя может дядька Чебаданов преследовал другие цели :)
Вот мне и стало интересно почему так.
Geser писал(а):Вывод информации на ИД1 тоже сделан маньячно. На колодке катодов цифры идут в порядке 1,2,3...0 а не согласно даташиту к ИД1 :))
Как раз это неважно, главное плату развести с минимумом перемычек и др. гемора.
Это-ж не жёсткая логика, это МК
и вместо 1цы можно дать код 9ки и т.п.
И необязательно чтобы коды совпадали по двум ИД1м.
Сам так делаю хоть и не с ИД1.
Сообщение Geser »
SLvik писал(а): Да и 6 транзисторов будут стоить дешевле 1й ИД1.
ИД1 стоит 6-9рублей. Транзисторы MPSA по 3р. за штуку :)
Сообщение Rokl »
кт3102 писал(а):Народ, а что, накал постоянкой можно питать :shock: ? Переменкой ведь только
Если хочешь , что бы люминисцентная лампа служила долго, питай накал переменкой, тебе пофиг на деградацию люминофора, питай накал постоянкой.
Сообщение Rokl »
Чебадонов писал(а):За схему не ругайте ...
Точно, не схема...комиксы для тупых американцев. :))) :)))
Сообщение SLvik »
Geser писал(а): ИД1 стоит 6-9рублей. Транзисторы MPSA по 3р. за штуку :)
Я брал по 100шт прямых и обратных по 1р, правда ещё в том году.
Сообщение SiemX »
Ктонибудь знает почему у к155ид1 и cd4028 такая страшная разбросанная по корпусу разводка выводов?
Сообщение Nixie »
to SiemX
Я думаю это связано с топологией кристалла, расположением слоев в нем и пр. Т.е --чисто технологические особенности :?
Вернуться в «Умные мысли»
