41я - высокий, горит светодиод ДР, тв в ДР....Низкий - светодиод гаснет, тв включается...Оставить всегда низкий ? Может, защиты какие в процессор тогда не выключат, что-то там накручено лишнего вокруг этого включения...)))))
Это было не тебе...)))...Высокий - это +5 В, низкий - 0 В, деж. режим-рабочий режим....Схему с реле смотрел на пред.стр ? Реле будет нажимать кнопочку и всё, типа ничего не трогал...
Не, защиты врядли, если я сомневаюсь и проц всетаки завязан на развертки и прочее, просто питание появится и все. Не сгорит
Добавлено after 3 minutes 48 seconds: Там транзистором возле проца блокирует базу предусилителя строчной развертки, имхо проц всегда в работе получается
Добавлено after 1 minute 7 seconds: Основное 5 вольт для проца толтко с питальника, остальные с тдкса
Процу ещё и яркости-настройки включать, даже если включена развёртка....На моём тв был ключ, который включал развёртку, а проц без команды ему не включал регулировки...
Последний раз редактировалось Enman Вс июл 28, 2019 19:14:31, всего редактировалось 1 раз.
Писали же дважды - на 8 контакте СКАРТА-видеовхода...(хотя можно и одну ногу R131 с 12й ноги процессора выпаять) === Замена электролитов в бл. питания С610 и С617 (100 мкФ 63V и 22мкФ 63V) тоже обязательна (если не менялись ранее).
насчет скарта(ежели он там есть) то верно а вот про ногу не все так просто если оторвать вход вклбючения реле сете или управления строкой часть чипа не активируется нужно команда включения на месные входы клавы чипа! ставить там реле и таймер мзлишне прекрасно работает ключ на кт315 или подобном и парочка конденроф с резами назначениен при поступлени 5команды с источника видима открыть ключиек на 50-500мс и отпустить -это сэмитирует надатие кнопки сеть или включени програмы если кнопка сеть отделно не выведенна самое правилное вывести ключ на кнопку видемо ка прие нажати таки на любую прогу тел сначала включится но при нажати на +Р или-Р а затем переключит прогу на +1 или-1 сответствено в этом случае активация видимовхода может не сработать
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Если параллельно кнопке "Power" повесить кондёр? В выключенном состоянии он разряжен. При включении он заряжается от проца - и его сопротивление должно хватать для "замыкания" кнопки. Нужно только подобрать ёмкость так, чтоб по истечении 2-3 секунд успевал переключаться проц. А с видеовходом сложнее! Тут нужно выключить его с пульта в "стендбай" при режиме "видео" - и проверить. Некоторые запоминают состояние в EEPROM, некоторые - нет. Тогда играться с 8-й ногой СКАРТа...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Такой вариант лутше подать напряжение на 8 контакт скарта а на кнопку stend-by поставить реле, можно конечно и без реле если подача питания на 41 контакт процессора сработает.
Реле - должно размыкаться через секунду, и с опозданием пару секунд... это целую схему городить надо! А кондёр - 5 минут работы! А 8-ю ногу скарта - на постоянно припаять к +5 вольт через резюк 1...10 кОм...
Добавлено after 1 minute 28 seconds: И "луТше" - пишется ЛУЧШЕ! В школе Русский язык прогуливали?
а сигнал включения видеовхода тоже находится на процессоре?
Возьмите приставку цифрового ТВ с выходом радиоканала (со встроенным ТВ модулятором), и подключите её в антенное гнездо телевизора, и настройте на любом канале. Если приставка без ТВ модулятора, то в качестве ТВ модулятора можно использовать старый видеомагнитофон или модулятор от "Денди".
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
