Форум РадиоКот • Просмотр темы - Режим телевизора
Текущее время: Чт сен 04, 2025 01:35:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Режим телевизора
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 19:10:29
Рейтинг сообщений: 2202
41 нога проца отвечает, посмотри что на ней при включеном телеке. Отреж и подай или 5 или на массу соедини
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 19:17:36
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
41я - высокий, горит светодиод ДР, тв в ДР....Низкий - светодиод гаснет, тв включается...Оставить всегда низкий ? Может, защиты какие в процессор тогда не выключат, что-то там накручено лишнего вокруг этого включения...)))))
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 19:24:38
Что означает 41я-высокий, ДР, тв в ДР....Низкий
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 19:31:21
Карма: 68
Это было не тебе...)))...Высокий - это +5 В, низкий - 0 В, деж. режим-рабочий режим....Схему с реле смотрел на пред.стр ?
Реле будет нажимать кнопочку и всё, типа ничего не трогал...
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 19:40:11
Не, защиты врядли, если я сомневаюсь и проц всетаки завязан на развертки и прочее, просто питание появится и все. Не сгорит
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Там транзистором возле проца блокирует базу предусилителя строчной развертки, имхо проц всегда в работе получается
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Основное 5 вольт для проца толтко с питальника, остальные с тдкса
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 19:48:26
Карма: 68
Процу ещё и яркости-настройки включать, даже если включена развёртка....На моём тв был ключ, который включал развёртку, а проц без команды ему не включал регулировки...
Последний раз редактировалось Enman Вс июл 28, 2019 19:14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 19:57:46
Питание на 41 контакт подавать через резистор на схеме стоят резисторы последовательно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 20:03:56
Нет, просто отрежь от проца дорожку и на общий провод замкни. Неглубоко режь, возможно я неправ, а енман про регулировки прав
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 20:33:13
Попробую, а сигнал включения видеовхода тоже находится на процессоре?
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 20:46:41
Карма: 68
Писали же дважды - на 8 контакте СКАРТА-видеовхода...(хотя можно и одну ногу R131 с 12й ноги процессора выпаять)
Замена электролитов в бл. питания С610 и С617 (100 мкФ 63V и 22мкФ 63V) тоже обязательна (если не менялись ранее).
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 10:22:20
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
насчет скарта(ежели он там есть) то верно а вот про ногу не все так просто если оторвать вход вклбючения реле сете или управления строкой часть чипа не активируется нужно команда включения на месные входы клавы чипа! ставить там реле и таймер мзлишне прекрасно работает ключ на кт315 или подобном и парочка конденроф с резами
назначениен при поступлени 5команды с источника видима открыть ключиек на 50-500мс и отпустить -это сэмитирует надатие кнопки сеть или включени програмы
если кнопка сеть отделно не выведенна самое правилное вывести ключ на кнопку видемо ка прие нажати таки на любую прогу тел сначала включится но при нажати на +Р или-Р а затем переключит прогу на +1 или-1 сответствено в этом случае активация видимовхода может не сработать
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 13:04:47
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Если параллельно кнопке "Power" повесить кондёр? В выключенном состоянии он разряжен. При включении он заряжается от проца - и его сопротивление должно хватать для "замыкания" кнопки. Нужно только подобрать ёмкость так, чтоб по истечении 2-3 секунд успевал переключаться проц.
А с видеовходом сложнее! Тут нужно выключить его с пульта в "стендбай" при режиме "видео" - и проверить. Некоторые запоминают состояние в EEPROM, некоторые - нет. Тогда играться с 8-й ногой СКАРТа...
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 13:59:49
Такой вариант лутше подать напряжение на 8 контакт скарта а на кнопку stend-by поставить реле, можно конечно и без реле если подача питания на 41 контакт процессора сработает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 14:10:28
Карма: 110
Реле - должно размыкаться через секунду, и с опозданием пару секунд... это целую схему городить надо! А кондёр - 5 минут работы! :solder:
А 8-ю ногу скарта - на постоянно припаять к +5 вольт через резюк 1...10 кОм...
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
И "луТше" - пишется ЛУЧШЕ! :))) В школе Русский язык прогуливали? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 14:15:57
А может резистор не надо ставить там на схеме если идти по 8-му контакту скарта и так стоит резистор 10к плюс диод?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 14:18:45
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -151
Ты пробовал 41 ногу отрезать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 14:25:08
Карма: 110
В этом телеке уже есть резюк на 8-й ноге скарта - просто припаять его на любой плюс: если не пойдёт на +5. то на +9 или +12 вольт!
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
К стати, она ещё и вырубит УПЧ звука! (IC202) :wink:
скарт 8 нога.png [215.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 14:27:01
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3281
Возьмите приставку цифрового ТВ с выходом радиоканала (со встроенным ТВ модулятором), и подключите её в антенное гнездо телевизора, и настройте на любом канале.
Если приставка без ТВ модулятора, то в качестве ТВ модулятора можно использовать старый видеомагнитофон или модулятор от "Денди".
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 14:28:37
Карма: 110
:)) и потери будут круче, чем просто аналоговый сигнал! Тогда в чём смысл "цыфры"???
Видео надо подавать...
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 14:44:26
Мне тоже кажется качесво изображения через РЧ разьём будет хуже там видео и аудио смешиваются вместе?
