Зачем столько золота пихали в советские радиодетали?
Сообщение mp2019 »
В начале производства цена кт315,361 была 6 руб. (советских!) Я сам наблюдал цену в 1 руб в розницу. В 1990 его цена в розницу была 15 коп. Отладили таки производство. Хоть и не быстро.
Сообщение piligrim130 »
плоский вывод прочней держится в корпусе а не выламывается из пластика при изгибе , меньше передает нагрев при пайке корпусу так как требует меньшего времени нагрева ... и еще куча условий прописанных в ТУ .Плоский вывод можно монтировать поверхностным монтажом зародыш smd .
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3734732#p3734732"]В себестоимости транзистора раскрой материала выводов пожалуй будет исчезающе малой величиной, к тому же не имеющей технологических ограничений. В таких случаях конструктор не заморачивается и выбирает исходя из определенной функциональности выбора, о чем я предположил выше. Ведь КТ315 был тогда инновацией. Соответственно и подход. 20 - 40 коп. тогда было не дешево. МП-шки в металле стоили дешевле.[/uquote]
Он был инновацией в смысле материала корпуса, топологии и т.п.
2-50 и 3-50 в 1976 году было не то, что недёшево, а просто дорого.
Вот и подумай, рубить на гильотине, с размахом, или резать непрерывно, роликом.
Никто разработчикам и технологам не давал полномочий на увеличение времени процесса изготовления и удорожание конечного продукта, особенно, если речь шла о десятках и сотнях миллионов штук транзисторов.
Сообщение Андрей Бедов »
HariusHek писал(а):Он был инновацией в смысле материала корпуса, топологии и т.п.
Да. Пишут:
Транзисторы этого типа стали первенцами новой технологии — планарно-эпитаксиальной. Эта технология подразумевает, что все структуры транзистора образуются с одной стороны кристала, исходный материал имеет тип проводимости, как у коллектора, в нём сначала формируется базовая область, а затем в ней — эмиттерная.
Вкратце почитать об этапах производства можно здесь.
Суть метода сборки - на непрерывной штампованной ленте на магнитных накопительных барабанах, что упрощает массовое, полностью автоматизированное производство.
HariusHek писал(а):особенно, если речь шла о десятках и сотнях миллионов штук транзисторов
Их оказывается наштамповали больше чем людей на планете. :)))
В начале 1990-х общее количество выпущенных транзисторов КТ315 превысило 7 миллиардов.
Сообщение Asaba »
Поэтому дешевизна плоских выводов не была определяющим факторов конструкции. Технологичность и производительность.
[uquote="mp2019",url="/forum/viewtopic.php?p=3734737#p3734737"]В начале производства цена кт315,361 была 6 руб. (советских!) Я сам наблюдал цену в 1 руб в розницу. В 1990 его цена в розницу была 15 коп. Отладили таки производство. Хоть и не быстро.[/uquote]
В 1979 году я купил (первый и последний раз) в Москве КТ315В по 30 коп. Казалось дорого. :)))
Сообщение a5021 »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=3734738#p3734738"]Плоский вывод можно монтировать поверхностным монтажом зародыш smd .[/uquote]
А ведь точно. Получается на манер SOT-23. Интересно, применялось такое в те времена?
Сообщение Полосатый »
Ну я навесной монтаж сплошь и рядом применял, плату ведь влом травить :roll: Нормально они висели :)
Усы и хвост - мои документы.
Я на макетной предварительно собирал, пластина такая, из стеклотекстолита, с приклёпанными рядами лепестков.
Для транзисторных схем вполне годная. И даже для ОУ в металле.
... впрочем, когда зрение зашкаливало, то особых проблем с пайкой не возникало.
Сообщение Asaba »
Можно предположить, что цена КТ315 снизилась в т.ч. благодаря исключению золотого покрытия.
Не было у КТ315 никакого "золотого покрытия" изначально.
Сообщение Asaba »
А ты почитай по ссылке Андрея, там подробно описано. Кстати пишут, что содержание золота уменьшили раз в 20. Но золота оказывается мизер.
Сообщение Dick »
Думаю, что на цене больше сказалось увеличение "выхода годных". :dont_know:
Техпроцесс обкатали..
Вот именно, освоили производство.
Сообщение horiz64 »
если учесть что МП42Б и аналогичные стоили в конце 70х по 2,5-4,5 рубля то это даром.
Сообщение kentgaryk »
horiz64 писал(а):если учесть что МП42Б и аналогичные стоили в конце 70х по 2,5-4,5 рубля
В конце 70х МП4Х разные уже попадались в немалом количестве в районе помойки, а в любом пионерском кружке их было горстями. Поэтому в магазине его можно было продавать хоть за 100500р! :)))
А вот КТ315 был спросовый тогда. За 30коп. это к сегодняшним ценам 40-50руб. - цена просто сумасшедшая за маломощный транзистор, так что действительно дорого!
Был он самым универсальным, использовался везде, где можно и нельзя. Если вспомнить раздел "За рубежом", то там под каждой схемой в примечаниях редакции сказано: "... транзистор/ транзисторы хххххх можно заменить на КТ315".
К тому же он вышел довольно дубовым, в "Радио", помнится, были советы, как приладить на него радиатор, чтоб выдерживал до 600 мВт мощности. Для ширнармасс самое то.
As
Сообщение As »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3735009#p3735009"][uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=3734738#p3734738"]Плоский вывод можно монтировать поверхностным монтажом зародыш smd .[/uquote]
А ведь точно. Получается на манер SOT-23. Интересно, применялось такое в те времена?[/uquote]
Применялось! Из "бытовухи" - герметизированные модули с КТ315 поверхностного монтажа встречались в магнитофонах "Эльфа" (29 и 32 модели) Золото в КТ315 есть, если аккуратно разобрать - площадка под кристаллом позолочена... :dont_know:
Сообщение Asaba »
horiz64 писал(а): если учесть что МП42Б и аналогичные стоили в конце 70х по 2,5-4,5 рубля ...
Зачем искажать факты ? МП42 самый дорогой из их семейства. Но не более этого.
МП-шки не покупали из-за их распространенности. МП42 тем более не покупали. Я их выковыривал из комбайнового УПЗ (указатель потерь зерна).
Для сравнения КТ805 стоил 5 рублей. А это не хухры-мухры, а транзисторище был тогда
Для МП и рупь - цена дикая! :facepalm: Рупь стоил ТВЗ1-9 в радиотоварах, а там меди цельный трансформатор! А КТ 805 стоили 5-7руб. у барыг, в магаине я их вообще не встречал.
Не, шо-то я точно вспомнить сейчас не могу, а голос подать хочется: был какой-то набор из 10 П или МП за 9 руб. с копейками + пересылка, Посылторг предлагал.
Потом эти наборы у нас в "Радиотоварах" лежали. Вот только не помню, чего там набрано было. Что помню точно: германиевые, тип корпуса, как у П9 - МП42, транзисторы одной модели, и все p-n-p. П(МП) 37 - 38 у нас были в большом дефиците, где-то 1: 100.
А на платах в "Юном Технике" стояли сплошь МП25 или МП40.
"Вежливые" совеццкие продавщицы, зевая, говорили: "Всё на витрине, смотрите! Я вам не обязана с витрины доставать!"
Приходилось хрен знает, как извращаться, чтоб прочитать маркировку на 4 - 10 транзисторах, распаянных на плате, чтоб потом понять, что они все одинаковые - говно. Да и платы были обильно залиты какой-то олифой, с потёками по периметру, прям капли висели.
