Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
X_Max , а почему у Вас там отвод от катушки? А не надо.
И "ШИМ" неопределенный какой-то. Там нужно четко считать для конкретных индуктивностей и напряжений.
Добрый вечер вот пока нет времени городить часы занялся ин-13, а именно индикатор уровня. Все почти заработало (правда детектор спалил), но есть проблема - разрывается столб. С чего бы это?
to Пилот
У меня столб разрывается только во время включения устройства в сеть, (скачок столба) а дальше все нормально. В описании к схеме, по которой делал я, упоминалось об этом (о разрыве ), как я понял такое возможно при резком скачке тока через индикатор. При работе у меня разрывов столба не наблюдается
to Пилот У меня столб разрывается только во время включения устройства в сеть, (скачок столба) а дальше все нормально. В описании к схеме, по которой делал я, упоминалось об этом (о разрыве ), как я понял такое возможно при резком скачке тока через индикатор. При работе у меня разрывов столба не наблюдается
вывод: делать нормально епиталово без сетевой грязи и ставить больше запоминающий кондер
X_Max , а почему у Вас там отвод от катушки? А не надо. И "ШИМ" неопределенный какой-то. Там нужно четко считать для конкретных индуктивностей и напряжений.
отвод от катушки - это я пытался изобразить автотрансформатор. по идее, слева на право, отвод - 1/3 витков легко генерирует 60 вольт из 5, а далее - ещё 2/3, то есть плюс ещё 120 вольт, но в результате чего то не выходит. похоже где то я подводный камень упустил из виду.
ШИМ? не понял вопроса. на этот вход я подавал импульсы с генератора в диапазоне 1-50 кГц и скважности 1-99%, это ж тестовая схема которая работала на резистор 24кОм.
может подвдный камень в том,что это дроссель а не трансформатор? шим работает в моем представлении на явлении самоиндукции, вряд ли трансформатор поможет
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7619 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:2
Вот ещё один счётчик времени. На этот раз на декатронах. НИКАКИХ МК и НИКАКОЙ ЛОГИКИ. Чисто аналоговый девайс.
Пришлось повыдёргивать мои ИН-18 с других часов. Хотел сначала использовать ИН-8-2, но большим часам - большие лампы.
Нижние два декатрона являются делителями частоты сети. Первый делает 5 оборотов в секунду, а второй один оборот. Под каждым декатроном набор транзисторов коммутируемых этим-же декатроном. Транзисторы включают катоды ИН-18.
Я надеюсь вы догадались на каких лампах сделаны секундные точки. Половины которых переключаются вверх - вниз и т.д.
Вот интересный кадр (Чисто случайно получилось). Разряд второго декатрона делителя только что перебежал на "0" И в этот момент декатрон секунд начал переключаться на двойку.
Круто !!! Срочно выкладывайте ролик ! я такие уже хочу !
Вопрос как устроен задающий генератор ? или они от 50 Гц синхронизируются?
И обязательно напрягитесь и сделайте красивый корпус для этого шедевра ! еще раз поздравляю и новой конструкцией
Фигасе опачки а между 18 инками стоит как никак ин-24 индикаторчек да , и А101 декатрончики ? у мя в коллекции таких тока пара а на декатроне разве что тока спиннер ваял .
А кто мне обьяснит, почему на лампе, в том месте где сетки скрешиваются начинается "тухляк" и лампа в этом месте не горит? Как лечить? Вот например ИН-2 в моих самых первых часах. В начале все цифры горели нормально, теперь у 5 не горит сердцевина, а у 7 нижний хвостик горит не полностью. Напряжение -180в. или даже чуть меньше.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Постараюсь на днях.
В догонку. Хотел приКошачить к ним будильник, но не нашёл переключатель на 10 позиций.
От сети - 50Гц, я-ж вроде писал. Есть даже небольшой эффект памяти. Т.е. при отключении от сети часы конечно останавливаются, но катоды в течении 20 секунд ещё горят - пока кондёр не разрядится.
Эх сколько меня раз звездюлякнуло за эти три дня что я их делал.
Спасибо.
Да, это они.
Попробуйте потренировать катоды. В противном случае - лампа сдыхает.
DYK писал(а):
подскажите как вот на декатроне реализовано качение раз в секунду ?
А я вот таким чудом-юдом обзавелся на днях всего за 200рэ ,грязнющие и с дохлыми индикаторами.
Обратите внимание на стоимость это просто грабеж ! на эти деньги тогда можно было жить две недели ,не шикуя конечно !
Качество исполнения полное г--но пластик дешевый подгонка деталек отвратная ,лампы которые там стояли были чудовищно кривыми , а зато на верхней крышке красуется знак качества . Но все равно они мне нравятся
Теперь 4шт ,причем на ИН 1 шт остальные ВЛИ .Никси все раздарил за символические 5 руб ,у меня остались только любимые на ИН18 Уже подумываю полку выделить под экспозицию.
Симпатично! У меня такие часы есть, как на втором фото, те которые "Кварц" называются. Но меня чего-то не особо радуют зелененькие циферки да еще под светофильтром.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
