Вопрос по ИК управлению игрушкой
Сообщение BOB51 »
ats305r_t.pdf
(643.74 КБ) 170 скачиваний
tx5 ats305t_rx5 ats305r_v1_00_proto.pdf
(221.13 КБ) 185 скачиваний
Но вот относительно ИК там не все есть по номиналам резистора в генераторе...
Альтернатива - JDY40
http://img.radiokot.ru/files/20529/1vxhjljhmo.JPG
JDY-40.pdf
(751.24 КБ) 148 скачиваний
режим конпочки- светики.
:roll:
Сообщение Martel- »
Хмм, странно, но мой ТТ (транзистортестер) не видит купленный в магазине ИК диод. Вообще! (хоть на свету, хоть как) А
АЛ115 видит как диод.
Не ожидал.
Стрелочным определил цоколевку. Причем стрелочный мультиметр реагирует только когда ИК диод хорошо освещён.
--------Но замена диода ничего не дала. Да и хрен с этим ИК хозяйством.
Сообщение Morroc »
Машинку мелкую на радиоуправлении купить и натянуть на нее костюм мыши )
Сообщение Martel- »
Morroc писал(а):Машинку мелкую на радиоуправлении купить и натянуть на нее костюм
Да, после такого количества обломов с схемами это вариант.
Который я буду высматривать во времена бОльшей безопасности в людных местах. да и вообще, когда магазинчики торгующие такими мелочами у нас откроются.
Сообщение Morroc »
А цифрового нет ничего ? Ардуин там каких нибудь с радио или блютус или wifi модулями ?
Сообщение BOB51 »
уже выкладывалось - JDY40...
Хош само-по себе, хош с адуриньей...
:dont_know:
Сообщение Morroc »
Ну я про то, что у мартела есть. Может на чем другом из тумбочки сколхозить...
Сообщение Martel- »
Зашел сегодня в соседнем доме детские товары. Машинки с дистанционным управлением от 370 рэ.
Morroc писал(а):А цифрового нет ничего ? Ардуин там каких нибудь с радио или блютус или wifi модулями
Нет. И я в этой области совсем не ориентируюсь. Но сейчас вот понял, где такие вещи надо брать. В смысле сориентироваться в предложениях в этой области.
Просто платки наверное есть на Али.
BOB51 писал(а):- JDY40...
Во, вроде тема, надо поглядеть их. Спасибо.
Morroc писал(а):Может на чем другом из тумбочки сколхозить...
Это Вы верно подметили. А то я уперся в эти грёбаные ИК и увяз в них.
А между тем на Али наверняка есть маленькие дешевые платки с дистанционным вкл и выкл.
Спасибо за ценные советы.
Помню, в юности собрал схему радиоуправления на транзисторах из журнала Радио. И видимо удачно встали транзисторы (паяные-перпаяные и дифицитные для меня) и передатчик получился мощным. Я его включал и экран работающего ч/б телевизора становился черным)) Я аж испугался родительского гнева, вдруг телевизор испорчу.
Это тогда меня воодушевило. И я перепаял схему из времянки на соплях в компактный вариант и схема перестала работать.
То ли перегрел транзистор, толи не запомнил их поочередность и поменял, толи частота ушла. Но не работала.
Потом я эту схему найти не смог ( брал журнал у знакомого на неделю всего и не перерисовал). Вроде бы искал схему в подшивках журналов за 75-82 годы примерно, но не нашел. Тогда я даже предположил, что журнал, где такой мощный транзисторный передатчик изъяли из библиотек как вредный :)
Помню, схема там была на цветных страницах. Вроде бы несколько страниц в журнале были цветные и вот на них была эта мощная схема. (хмм, а может это не Радио был)
Сообщение Morroc »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3855553#p3855553"]Я его включал и экран работающего ч/б телевизора становился черным)) Я аж испугался родительского гнева, вдруг телевизор испорчу.[/uquote]
А некоторые такие глушилки специально собирали над соседями шутить )
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3855553#p3855553"]И я перепаял схему из времянки на соплях в компактный вариант и схема перестала работать.[/uquote]
У меня так было с простейшим ЧМ приемником на кт315. На картонке напаял левой ногой - вау, ловит ! Сделал красиво и капец - фигня какая то получилась.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3855553#p3855553"]где такой мощный транзисторный передатчик изъяли из библиотек как вредный :)[/uquote]
В частном секторе подальше от передатчиков особой мощности не нужно чтобы телики глушить - одного п416 хватает. У меня тоже была мысль, что в области дистанционного управления стараются печатать только 5-10 милливаттные ) На паре п416 была вроде ничего схемка - транзисторы грелись, какую то лампочку на выходе можно было немного засветить, а вот самовозбуд то был или на рабочей частоте - фиг знает.
Сообщение Martel- »
Кстати, была какая-то платка блютуса или вай-фая из старого ноута или планшета. С змейкой на плате.
Были и другие такие платки, блютузы и вай фаи, но я их отдал. Будучи уверен, что мне их никуда не приспособить.
Morroc писал(а):некоторые такие глушилки специально собирали над соседями шутить )
Я тоже предполагал такие тупые шутки))
Morroc писал(а): Сделал красиво и капец - фигня какая то получилась.
У меня такое навсегда со мной :)
Morroc писал(а):В частном секторе подальше от передатчиков особой мощности не нужно чтобы телики глушить - одного п416 хватает. У меня тоже была мысль, что в области дистанционного управления стараются печатать только 5-10 милливаттные ) На паре п416 была вроде ничего схемка - транзисторы грелись,
Кстати да!! У этой схемы как раз на выходе был не один, а два! Пара. Но не помню, п416, или другие.
Обычно на одном транзюке слабенький передатчик и предлагали. А та схема как будто по ошибке была опубликована. А потом изъята.
Потому что я перерыл в библиотеке примерно все за те года, и нету! Я визуально бы вспомнил ту цветную схему радиоуправляемого устройства.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3855665#p3855665"]Кстати да!! У этой схемы как раз на выходе был не один, а два! Пара. Но не помню, п416, или другие.
Потому что я перерыл в библиотеке примерно все за те года, и нету! Я визуально бы вспомнил ту цветную схему радиоуправляемого устройства.[/uquote]
Схема не вот эта, случайно?
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 17-18.html
или вот эта?
И ещё я где- то видел "двухтакт" на 416-х транзисторах, и даже собрать пробовал..
Сообщение Oleg533 »
Для передачи одной команды схем очень много, начиная от специализированных модулей, которых сотни разновидностей.
В данном случае подойдут самые простые модули.
https://mcustore.ru/store/moduli-svyazi ... 0a-433mhz/
Для передачи одной команды МК к ним не потребуется.
И заканчивая самодельными приемниками и передатчиками на дискретных элементах.
Вот даже статья на сайте есть где ничего программировать не нужно.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Или вот.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/12/12 ... ключатель/
Это же на "коте"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3753960
А это посложнее.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/05/23 ... правление/
Некоторые применяют для этих целей радиозвонок.
Делал ВКЛ/ВЫКЛ из готовых радиомодулей на 433 МГц без микроконтроллера.
Если нужен алгоритм
1. Нажал кнопку – включено
2. Отпустил кнопку – выключено
То триггер DD1 убираем, а сигнал из точки «В» подаем на ключ.
На вход передатчика, для включения подавал просто импульсы 500 Гц
Радиомодули такие.
https://pl-1.org/catalog-chip/arduino-e ... -5v-433mhz
(60.33 КБ) 349 скачиваний
Сообщение Morroc »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3855741#p3855741"]Схема не вот эта, случайно?[/uquote]
Во. Точно. Первая похожа, помню была сложная катушка какая то. Моя первая схема передатчика выход которой смог раскачать лампочку от фонарика, в других более менее мощных применялись всякие дефицитные вч транзисторы, с ними было туго. Целиком я ее не делал, интересовал только передатчик.
Из недавнего делал пугалку для кота ультразвуковую из дешевого звонка с радиокнопкой - схема нашлась, ничего особо хитрого, ложных срабатываний не было, котяра за месяц привык хотя штука вроде была мощная с 6ю излучателями, самому на уши давило изрядно когда на столе запускал.
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):Схема не вот эта, случайно?
Вроде похожа, а вроде нет.
И кварца там вроде точно не было.
И у меня в памяти она запомнилась на цветной картинке. Видимо цветной вкладыш в середине журнала.
Радиомодули посмотрел. Но самому добавить к ним полевой транзистор для включения выключения микромоторчика знаний не хватит.
Сообщение aen »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3855797#p3855797"]Первая похожа, помню была...[/uquote]Вы все про эту говорите, но ходите почему то кругами. :)
ж. Радио 4-1969 год
(1.62 МБ) 313 скачиваний
Сообщение Martel- »
aen писал(а):Вы все про эту говорите, но ходите почему то кругами.
Ну ты блинн, эрудит!! :))
Похоже что да, она родимая. Вот почему я её не нашел. Она оказывается вон какая старая. А я глядел журналы уже с середины 70-х.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3855553#p3855553"]Помню, в юности собрал схему радиоуправления на транзисторах из журнала Радио. И видимо удачно встали транзисторы (паяные-перпаяные и дифицитные для меня) и передатчик получился мощным. Я его включал и экран работающего ч/б телевизора становился черным)) Я аж испугался родительского гнева, вдруг телевизор испорчу.
Помню, схема там была на цветных страницах. Вроде бы несколько страниц в журнале были цветные и вот на них была эта мощная схема. (хмм, а может это не Радио был)[/uquote]
Эта ? http://archive.radio.ru/web/1970/08/053/
У меня в юности тоже не заработала, а у товарищей в радиокружке пахала аж жуть и именно что глушила телевизоры в радиусе метров 20, а кружек-то был на первом этаже жилого дома.... :))) . Зависит по моему более от правильности фазировки L3 - но это я сейчас знаю, а тогда.....
Сообщение Martel- »
Wladimir_TS писал(а):Эта ?
Обе похожи))
Столько лет прошло, и я точно не помню.
Wladimir_TS писал(а):У меня в юности тоже не заработала, а у товарищей в радиокружке пахала аж жуть
Ну лично у меня заработала потому что видимо транзисторы удачно подошли. Тогда же у нас были паяные-перепаяные транзисторы. Германиевые. Гретые перегретые. И всего несколько штук. Чтобы собрать более интересную схему, я был вынужден разбирать предыдущую.
Дай Вам тогда транзистор-тестер и горстку новых, хороших (не из магазина, а с ВПК завода) транзисторов, то и у Вас бы заработала :)
