Альтернатива - JDY40
http://img.radiokot.ru/files/20529/1vxhjljhmo.JPG режим конпочки- светики.
Да, после такого количества обломов с схемами это вариант.Morroc писал(а):Машинку мелкую на радиоуправлении купить и натянуть на нее костюм
Нет. И я в этой области совсем не ориентируюсь. Но сейчас вот понял, где такие вещи надо брать. В смысле сориентироваться в предложениях в этой области.Morroc писал(а):А цифрового нет ничего ? Ардуин там каких нибудь с радио или блютус или wifi модулями
Во, вроде тема, надо поглядеть их. Спасибо.BOB51 писал(а):- JDY40...
Это Вы верно подметили. А то я уперся в эти грёбаные ИК и увяз в них.Morroc писал(а):Может на чем другом из тумбочки сколхозить...
Кстати, была какая-то платка блютуса или вай-фая из старого ноута или планшета. С змейкой на плате.Morroc писал(а):А цифрового нет ничего ? Ардуин там каких нибудь с радио или блютус или wifi модулями
Я тоже предполагал такие тупые шутки))Morroc писал(а):некоторые такие глушилки специально собирали над соседями шутить )
У меня такое навсегда со мнойMorroc писал(а): Сделал красиво и капец - фигня какая то получилась.
Кстати да!! У этой схемы как раз на выходе был не один, а два! Пара. Но не помню, п416, или другие.Morroc писал(а):В частном секторе подальше от передатчиков особой мощности не нужно чтобы телики глушить - одного п416 хватает. У меня тоже была мысль, что в области дистанционного управления стараются печатать только 5-10 милливаттные ) На паре п416 была вроде ничего схемка - транзисторы грелись,
Делал ВКЛ/ВЫКЛ из готовых радиомодулей на 433 МГц без микроконтроллера.Для передачи одной команды схем очень много, начиная от специализированных модулей, которых сотни разновидностей.
В данном случае подойдут самые простые модули.
https://mcustore.ru/store/moduli-svyazi ... 0a-433mhz/
Для передачи одной команды МК к ним не потребуется.
И заканчивая самодельными приемниками и передатчиками на дискретных элементах.
Вот даже статья на сайте есть где ничего программировать не нужно.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Или вот.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/12/12 ... ключатель/
Это же на "коте"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3753960
А это посложнее.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/05/23 ... правление/
Некоторые применяют для этих целей радиозвонок.
Радиомодули такие.Если нужен алгоритм
1. Нажал кнопку – включено
2. Отпустил кнопку – выключено
То триггер DD1 убираем, а сигнал из точки «В» подаем на ключ.
На вход передатчика, для включения подавал просто импульсы 500 Гц
Вроде похожа, а вроде нет.АлександрЛ писал(а):Схема не вот эта, случайно?
Ну ты блинн, эрудит!!aen писал(а):Вы все про эту говорите, но ходите почему то кругами.
Обе похожи))Wladimir_TS писал(а):Эта ?
Ну лично у меня заработала потому что видимо транзисторы удачно подошли. Тогда же у нас были паяные-перепаяные транзисторы. Германиевые. Гретые перегретые. И всего несколько штук. Чтобы собрать более интересную схему, я был вынужден разбирать предыдущую.Wladimir_TS писал(а):У меня в юности тоже не заработала, а у товарищей в радиокружке пахала аж жуть
