Нужна схема УНЧ на транзисторах.
-serg-
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение -serg- »
Shuher_s_Timoth рекомендую собрать "контрольный" усилитель на LM386.
Трудно выдумать что либо лаконичней. Питать можно от батареек, повербанка, зарядки телефона и т. д.
Индикатор уровня сигнала один канал.
Shuher_s_Timoth
Сообщение Shuher_s_Timoth »
Насчет lm386, название темы вам о чем нибудь говорит? Конкретно слово "Транзисторах".
73! / 72!
-serg-
Сообщение -serg- »
Внутри LM386 кремневые, биполярные транзисторы.
В качестве усилителя на дискретных элементах можно собрать конструкцию подобную УМ из приёмника по схеме Верютина.
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Где-то уже давал ссылку на кучу транзисторных схем, вот ещё одна, посвежее:
https://vpayaem.ru/inf_amp.html
Усы и хвост - мои документы.
destiny determined
Сообщение destiny determined »
Мне очень нравится схема УНЧ из магнитолы VEF-260-2. Смоделировал её в Мультисиме и получил интересный результат -- полоса пропускания соответствует европейским 8 кГц для АМ-сигналов.
Как-нибудь соберу её в виде отдельной платки.
Ток покоя 6...12 мА (для 1 Вт).
unch_vef-260-2.rar
(679.75 КБ) 562 скачивания
zenon
Сообщение zenon »
Собрал на пробу ВЭФ. Нормально. :)
Плата в кикад.
amp_vef260_01.zip
(484.03 КБ) 620 скачиваний
corew2020
Сообщение corew2020 »
а кто-нибудь может скинуть не только схему, но и фотографии конечного результата? Заранее благодарен
zenon
Сообщение zenon »
corew2020, если вопрос про ВЭФ, фото в архиве, ... плату уже немного переделал, пойдет работать на комповые колонки, ОС естественно сильно меньше сделал.
ибуки
Сообщение ибуки »
уменьши R5 до 680ом....1к и поставь источник тока в питание диффкаскада либо переведи на инвертирующее включение чтобы не усложнять схему
zenon
Сообщение zenon »
Не, тут имхо не надо ничего менять, в тоже время на двух литиях будет отменно работать.
На уши давно-давно хотел повторить эту схему (вторая) или с полевиками в дифе оттуда же, не знаю какая лучше....
murzistor
Сообщение murzistor »
Так, я не понял... Навороченный, но однотактный усилитель?
А однотактность не убьёт параметры усилка?
Может проще тогда тупо на одном транзисторе спаять, если на качество настолько пофиг?
zenon
Сообщение zenon »
murzistor, какой навороченный? какой однотакт? ... вэф - это так забава... просто захотелось повторить..., вирютин из этого же списка, хорошие, простые, однополярное питание...
Ребёнок начал собирать приёмники, ну и пару усилителей простых до кучи, всё собрано и работает.
Вот даже на уши, ссылка выше, плату сообразил, пока предварительный результат, делал в дип на одну сторону.
h4_zm_v01.zip
(19.03 КБ) 598 скачиваний
ALEX111111
Сообщение ALEX111111 »
Простые маломощные УНЧ на транзисторах.
ЛИТЕРАТУРА:
1. КОЗЯВИН А. Имитатор шума морского прибоя и крика чаек. – Радио,1993,№1, стр.8-9.
2. ТОКАРЕВ Н. Простой УЗЧ. – Радио,2007,№4, стр.62.
3. ПАНЬШИН А. УЗЧ для приемника с низковольтным питанием.– Радио,2002,№9, стр.18.
(20.71 КБ) 1195 скачиваний
(17.85 КБ) 1175 скачиваний
(21.43 КБ) 1509 скачиваний
murzistor
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3850072#p3850072"]murzistor, какой навороченный? какой однотакт?[/uquote]
Я про первую схему, а не вторую.
Что это?
Однотакт? Однотакт.
А навороченный - потому что нахрена этот дифкаскад с токовым зеркалом - если на выходе тупо однотакт?
zenon
Сообщение zenon »
А, ну эту схему я даже не рассматривал... выход тут однако упс.
кот кеша
Сообщение кот кеша »
А т8 и т9 не врежиме "А" часом
для наушников не много"мощи" нужно
KpoxaEHOT
Сообщение KpoxaEHOT »
Вот простая и повторяемая схема из ВРЛ 80-х годов (точно не помню какой номер). Только ток покоя выставить и всё.
Печ усил-25.lay6
(56.49 КБ) 714 скачиваний
(230.15 КБ) 812 скачиваний
(132.03 КБ) 1114 скачиваний
volt796
Сообщение volt796 »
кто там хотел не дорогую схемку- лепите эту ! даже на этих микрах ! ЗАКАЧАЕТЕСЬ ! ПЛАТЫ ЕСТЬ ! ЕМКОСКИ В КОРРЕКЦИЮ СТАВТЕ СМД - ТИП 1206! ИЛИ ПОБОЛЬШЕ И УДОБНЕЕ !
РАДИО 1987-2 ! В СВОЕ ВРЕМЯ ДЕЛАЛ 4 - ВУЛЕТ И ВСЕ В АФУЕ ! СЛЕДИТЕ ЧТО Б ПИТАНИЕ СООТВЕТСТВОВАЛО И ВСЕ ПЕСТНЯ !
Последний раз редактировалось aen Вс авг 09, 2020 17:33:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 1.5
korn31
Сообщение korn31 »
нашёл у себя радиатор с прикрученными к нему транзисторами. посмотрел маркировку. одна пара КТ903А, другая - КТ903Б. Хочу сделать для них усилитель для моих колонок 6АС-224 для компа. В колонках использованы 2ГД-36 и 25ГДН-3-4. сопротивление 4ома. Также есть трансформатор с 2 вторичными обмотками 16В. Он из магнитофона Снежеть 203 и был перемотан.
Подойдёт ли такая схема или есть схемы для этих транзисторов получше?
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
-serg-
Сообщение -serg- »
Это схема усилителя Бать-Середа, имеющего (имевшего) широкое хождение. Имеет сносное звучание и хорошую повторяемость.
Конструкция получится здоровенной, тяжеленной и малохольной. Вряд ли может составить конкуренцию современным микросхемам усилителей мощности.
