может тогда хотя бы, источник питания будет, как он у вас реализован ?
- SLvik
- Друг Кота
Напруги нужно 2шт.
Я делал на MAX1771.
5 транзисторов по подкатодам и 7+7=14 по анодам (Струнам).
Найди документацию на ИГВ70-16/5Х7 там есть схема по ней и соберёшь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 79#p219679
Я делал на MAX1771.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Документацию по ИГПС1-222/7, нашел тут http://www.155la3.ru/igps1_222_7.htm
я в схемотехники не селен, могу только повторить, потому и спросил схему на панель...
- SLvik
- Друг Кота
Я никогда не рисовал схемы т.к. схемы простые, - сразу рисую плату без всяких схем.
Сейчас я конечно уже подзабыл что как и где?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Первый раз попался индикатор (ин-16), у которого выводы цифр 5 и 6 поменяны местами внутри колбы:) У кого-нибудь бывало такое?
- suslogon
- Друг Кота
- SLvik
- Друг Кота
Тебе повезло...
Из 1000 000 000 ламп выпущенных заводом только у тебя такая ИН-16.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3973804#p3973804"]Мои первые часы на ИН8-2 (статическая индикация на PIC16F877 c К155ИД1, применена микросхема DS1307), сделаны по материалам с http://robocua.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
Печатную плату переделал под выводные компоненты (кроме DS1307), преобразователь напряжения на MC34063 c IRF740, пластиковый корпус взят в магазине. Блок питания +12 В внешний.
С радиатором для LM7805 не получилось с первого раза - недооценил отсутствие нормальной вентиляции внутри корпуса, пришлось увеличить размеры.[/uquote]
Тоже понравилась эта схема. Выкинул правда кренку нафиг, поставил копеечный преобразователь с али.
- SLvik
- Друг Кота
А чем тебе такая не устраивает?
https://aliexpress.ru/item/400126070722 ... 5500431706
Или ещё меньше.
https://aliexpress.ru/item/2044607565.h ... 6410046642
Все микросхемы гораздо меньше твоего преобразователя.
Или ещё меньше.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Ян
Да уж... Зачем воздух нагревать, когда преобразователь и не греется, и надежнее. И габариты часов позволяют несколько лишних элементов поставить.
- SLvik
- Друг Кота
Что же за схема у вас потребляющая больше 100Ма?
СуперУмная на 25 процессорах?
Я всегда ставлю кренки 7805 и они почему то холодные.
Хотя питают BU, PIC, 1307, MAX, 18b20 и 12 подтягивающих резисторов.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- dizzel
- Нашел транзистор. Понюхал.
Вы не поверите но как только стоит в схему добавить ргб-подсветку то 7805 превращается в утюг. Спасибо. Плавали, знаем...
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
- Синхрофазотрон
- Это не хвост, это антенна
Не знаю что за ргб подсветка которая кренку жарит , тоже ставлю 7805 и порядок даже с ргб и плюсом ультрафиолетовая, преобразователь max1771, но транзистор раскачки запитал от входных 12вольт. Там ток ещё меньше 100ма от 5вольт получается. Возможно если подсветку накручивать на мегаяркость давая на каждый светодиод по 20ма то крепка будет греться, но адекватная яркость достигается даже 0.5ма на светодиоде
mr.kasper_tyt
- Родился
Всем привет! Собрабираю знаменитые часы на ин4 и декатрон. После сборки часы показали признаки жизни https://youtu.be/YfAFUC3-PzI, горят только первая и последняя цифры, лампы рабочие, + декатрон работает с глюка и, подскажите куда копать, пропал вроде все, соплей нет.
ИД1 по даташиту ест до 25мА, их там 6 шт. + PIC 16F877+ NEO6M+преобразователь на 6 больших ламп. Температура кренки до того как я ее сковырнул доходила до 50 градусов. Термометр в часах врал на 3-5 градусов вверх. как то так.
mr.kasper_tyt, на аноде декатрона должно быть 300V или чуть больше, проверьте работу оптронов и их цепи.
mr.kasper_tyt
- Родился
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3982314#p3982314"]mr.kasper_tyt, на аноде декатрона должно быть 300V или чуть больше, проверьте работу оптронов и их цепи.[/uquote]
Спасибо за ответ! На самом деле оказалось все куда проще. Блок питания не выдавал ровно 5 вольт) Ну и все-таки два "недопая" нашел! Буду сейчас наблюдать за стабильностью прошивки, а то по интернету разные гуляют с сюрпризами от автора)))
P/S еще из наблюдений, когда плату ставишь так, чтобы все индикаторы смотрели в потолок, но наблюдается глюк на декатроне ( как на видео которое публиковал). когда плату ставишь правильно, чтобы индикаторы смотрели на тебя - все ОК. Это какая-то особенность декатрона?
mr.kasper_tyt, таких особенностей у декатрона нет. Проверяйте питание.
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3982276#p3982276"]ИД1 по даташиту ест до 25мА, их там 6 шт. + PIC 16F877+ NEO6M+преобразователь на 6 больших ламп. Температура кренки до того как я ее сковырнул доходила до 50 градусов. Термометр в часах врал на 3-5 градусов вверх. как то так.[/uquote]
1. А сколько кстати реально ест в статическом режиме одна ид1? Кто-нибудь реально измерял?
2. 50С - это вообще ни о чем нагрев для полупроводников...
3. Тут скорее причина в неправильном размещении термодатчика относительно нагревающегося стабилизатора, а не проблема самой ЕНки.
