leoloel
Сообщение leoloel »
может тогда хотя бы, источник питания будет, как он у вас реализован ?
SLvik
Сообщение SLvik »
Напруги нужно 2шт.
Я делал на MAX1771.
5 транзисторов по подкатодам и 7+7=14 по анодам (Струнам).
Найди документацию на ИГВ70-16/5Х7 там есть схема по ней и соберёшь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 79#p219679
leoloel
Сообщение leoloel »
Документацию по ИГПС1-222/7, нашел тут http://www.155la3.ru/igps1_222_7.htm
я в схемотехники не селен, могу только повторить, потому и спросил схему на панель... :(
SLvik
Сообщение SLvik »
Я никогда не рисовал схемы т.к. схемы простые, - сразу рисую плату без всяких схем.
Сейчас я конечно уже подзабыл что как и где?
lakec
Сообщение lakec »
Первый раз попался индикатор (ин-16), у которого выводы цифр 5 и 6 поменяны местами внутри колбы:) У кого-нибудь бывало такое?
suslogon
Сообщение suslogon »
:) Брак на производстве скорее всего...
SLvik
Сообщение SLvik »
Тебе повезло...
Из 1000 000 000 ламп выпущенных заводом только у тебя такая ИН-16.
aivcon
Сообщение aivcon »
[uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3973804#p3973804"]Мои первые часы на ИН8-2 (статическая индикация на PIC16F877 c К155ИД1, применена микросхема DS1307), сделаны по материалам с http://robocua.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
Печатную плату переделал под выводные компоненты (кроме DS1307), преобразователь напряжения на MC34063 c IRF740, пластиковый корпус взят в магазине. Блок питания +12 В внешний.
С радиатором для LM7805 не получилось с первого раза - недооценил отсутствие нормальной вентиляции внутри корпуса, пришлось увеличить размеры.[/uquote]
Тоже понравилась эта схема. Выкинул правда кренку нафиг, поставил копеечный преобразователь с али.
SLvik
Сообщение SLvik »
А чем тебе такая не устраивает?
https://aliexpress.ru/item/400126070722 ... 5500431706
Или ещё меньше.
https://aliexpress.ru/item/2044607565.h ... 6410046642
Все микросхемы гораздо меньше твоего преобразователя.
:wink:
aivcon
Сообщение aivcon »
Не стой стороны смотришь Камрад. Кренка эта утюжок, а преобразователь не греется вообще!
Это важно, так как датчик температуры далеко не уберешь.
Ян
Сообщение Ян »
Да уж... Зачем воздух нагревать, когда преобразователь и не греется, и надежнее. И габариты часов позволяют несколько лишних элементов поставить.
SLvik
Сообщение SLvik »
Что же за схема у вас потребляющая больше 100Ма?
СуперУмная на 25 процессорах?
Я всегда ставлю кренки 7805 и они почему то холодные.
Хотя питают BU, PIC, 1307, MAX, 18b20 и 12 подтягивающих резисторов.
dizzel
Сообщение dizzel »
Вы не поверите но как только стоит в схему добавить ргб-подсветку то 7805 превращается в утюг. Спасибо. Плавали, знаем...
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Не знаю что за ргб подсветка которая кренку жарит , тоже ставлю 7805 и порядок даже с ргб и плюсом ультрафиолетовая, преобразователь max1771, но транзистор раскачки запитал от входных 12вольт. Там ток ещё меньше 100ма от 5вольт получается. Возможно если подсветку накручивать на мегаяркость давая на каждый светодиод по 20ма то крепка будет греться, но адекватная яркость достигается даже 0.5ма на светодиоде
mr.kasper_tyt
Сообщение mr.kasper_tyt »
Всем привет! Собрабираю знаменитые часы на ин4 и декатрон. После сборки часы показали признаки жизни https://youtu.be/YfAFUC3-PzI, горят только первая и последняя цифры, лампы рабочие, + декатрон работает с глюка и, подскажите куда копать, пропал вроде все, соплей нет.
aivcon
Сообщение aivcon »
ИД1 по даташиту ест до 25мА, их там 6 шт. + PIC 16F877+ NEO6M+преобразователь на 6 больших ламп. Температура кренки до того как я ее сковырнул доходила до 50 градусов. Термометр в часах врал на 3-5 градусов вверх. как то так.
_abdulla_
Сообщение _abdulla_ »
mr.kasper_tyt, на аноде декатрона должно быть 300V или чуть больше, проверьте работу оптронов и их цепи.
mr.kasper_tyt
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3982314#p3982314"]mr.kasper_tyt, на аноде декатрона должно быть 300V или чуть больше, проверьте работу оптронов и их цепи.[/uquote]
Спасибо за ответ! На самом деле оказалось все куда проще. Блок питания не выдавал ровно 5 вольт) Ну и все-таки два "недопая" нашел! Буду сейчас наблюдать за стабильностью прошивки, а то по интернету разные гуляют с сюрпризами от автора)))
P/S еще из наблюдений, когда плату ставишь так, чтобы все индикаторы смотрели в потолок, но наблюдается глюк на декатроне ( как на видео которое публиковал). когда плату ставишь правильно, чтобы индикаторы смотрели на тебя - все ОК. Это какая-то особенность декатрона?
_abdulla_
mr.kasper_tyt, таких особенностей у декатрона нет. Проверяйте питание.
suslogon
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3982276#p3982276"]ИД1 по даташиту ест до 25мА, их там 6 шт. + PIC 16F877+ NEO6M+преобразователь на 6 больших ламп. Температура кренки до того как я ее сковырнул доходила до 50 градусов. Термометр в часах врал на 3-5 градусов вверх. как то так.[/uquote]
1. А сколько кстати реально ест в статическом режиме одна ид1? Кто-нибудь реально измерял?
2. 50С - это вообще ни о чем нагрев для полупроводников...
3. Тут скорее причина в неправильном размещении термодатчика относительно нагревающегося стабилизатора, а не проблема самой ЕНки.
Вернуться в «Умные мысли»
