Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB-LCD
Текущее время: Ср авг 27, 2025 00:47:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 17:17:22
От нечего делать собрал устройство, оно работает через раз: может долго работать, а может зависнуть сразу после запуска программы управления и выдать сильно мерцающую заставку. Номиналы деталей все по схеме кроме двух конденсаторов (18p) возле кварцевого резонатора
p.s. первое устройство на МК :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 19:47:53
Кстати сходная лажа, думал из-за перегрева дисплея греется оно не хило. Подал питание погонял все нормально пашет. выходит что такая фигня происходит из-за управляющих команд программы от которых мегу глючит. Думаю надо было мегу не 8 использовать, а 32, но переписать прошивку сам увы пока не могу.
Кстати dino для статистики поделитесь чем прошивали, лично у меня прошивальщик из статьи работать нормально не стал. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 21:52:06
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
larik писал(а):
p/s
авр123.nm.ru/07.htm (авр=avr) пример мож и корявый но отсюда узнал что да как
123avr.ком тогда уж. Ничего не твлекает, никто ничего не втюхивает.
А 5-ю проводками шьётся адски быстро.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:31:18
[quote="Sasha1986" перегрева дисплея греется оно не хило. [/quote]
это греется подсветка на лсд, поставте на ее питание резистор 30-70 Ом на 1 ват. и грется не будит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 23:24:53
Привет всем вот еще надыбал класный переходник http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 09:42:39
Всем привет. Появилось время собрал USB2LCD. Вот ссылка. http://translate.google.ru/translate?hl ... ndex.shtml. Работает на ура. Немного порыл нет и нашёл библиотеку для smartie которая выводит русские символы. Делайте не пожалеете.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 09:52:51
Вот ссылка где брал DLL/RUS http://aukro.ua/item919980303-usb-lcd-d ... ml#gallery
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 12:15:38
Вот вылаживаю свою печатку для этой статьи http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
Комментарий к файлу: LCD2USB
jk.lay [38.38 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: USB-LCD
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 14:55:12
фотки
3.JPG [90.03 KiB]
2.JPG [94.63 KiB]
Комментарий к файлу: Общий вид
1.JPG [80.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 08:09:16
Здрадствуйте, большое спасибо за печатку USB2LCD в двухмерном виде. только по ней у меня возникло несколько вопросов:
1) в оригинальной схеме между транзистором и led(-) стоит резистор на 47ом, а на вашей печатке его нет. Это потому что можно снизить яркость программно? но может все таки он нужен для ограничения тока?
2) вверху вашей печатки есть место для smd конденсатора, судя по схеме, это кондер на 10uF, но на готовом устройстве его не видно. и обязательно ли установливаливать электролитические кондесаторы на 100uF как у вас, или можно ограничиться 10uf как на схеме.
3)еще нашел расхождение в номинале резисторов возле usb порта: на схеме 68, у вас 82
4) так же не совсем понятен процесс регулировки контраста, для этого не предусмотрено резистора. Она тоже осуществляется программно?
5) так же не понял назначения key1 и key2
Извините, если чересчур тупы вопросы задаю, просто хочется иметь поменьше проблем с изготовлением) Заранее благодарю за пояснения
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 22:49:26
Всегда рад помочь чем смогу.
0. Прогу использую LCD Smartie 5.4
1.Яркость регулируется программно, так что резистор на 47ом можно не ставить без него даже не на полную светит.
2.За кондер на 10uF я сначала забыл, но можно и не ставить. Электролиты лучше не меньше 100 у меня вообще стоит на 470uF.
3.Не кретично, поставил какие были синхронизация USB порта работает нормаль, проверял на 5 компах.
4.Контрастность также как и яркость регулируется программно.
5.Эти кнопки можно прописать в ПО для чего либо. (смена экрана, либо выключение подсветки... даже винампом можно управлять.)
Комментарий к файлу: Регулировка контраста и подсветки LCD
2.GIF [30.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 07:24:55
Спасибо за ответ, на неделе попробую собрать)
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 05:00:10
belyay большое спасибо за совет, про токаограйничитель как то не подумал сразу, точнее считал что он там уже встроеный :))
А вот сам глюк появляется и без перегрева в течении примерно 20 минут работы. Фото экрана прилагаю, качество не очень хорошее, снимал на сотовый, но понять можно. Буду признателен любым идея, новый переходник выложенный здесь сделать увы сейчас не могу, а дисплей очень нужен. :cry:
09042010(003).jpg [139.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 05:59:46
Наконец-то собрал:) и оно даже работает:) был приятно этим удивлен. Правда с громовым пришлось повозиться, он шил правильно раз через пять.
Комментарий к файлу: Готовый девайс
DSC03718 copy.jpg [105.28 KiB]
Комментарий к файлу: Слегка подредактировал печатку для выводных компонентов
jk_mod2.lay [36.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:06:48
Есть ли аналогичные схемы подключения графических LCD? например на t6963c
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 11:13:55
подскажите какие нужно прошивать фьюсы для этой схемы http://translate.google.ru/translate?hl ... ndex.shtml
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:47:21
Установка фьюз:
-1.png [90.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 23:02:51
belyay писал(а):
Установка фьюз:
спасибо большое.....
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 22:58:38
Рейтинг сообщений: 0
Всем спасибо,разобрался.
Комментарий к файлу: Фича 1
IMG_0249 [640x480].jpg [31.61 KiB]
Комментарий к файлу: Фича 2
IMG_0244 [640x480].jpg [30.43 KiB]
Комментарий к файлу: Фича 3
IMG_0243 [640x480].jpg [29.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:55:48
Надеюсь коллега Kondor775 на меня не обидится за то,что я взял на себя труд подправить его печатку. Что переделано? Установлен ЮСБ-порт (принтерный разъем), изменены размеры резисторов и стабилитронов, добавлен светодиод (для красоты), слегка изменена компоновка деталей. Номиналы деталей прописал те,что стоят у меня.Просьба скачавшим, отпишитесь, вдруг косяки какие оставил.
2 переделанный жк.lay [43.55 KiB]
переделанный жк.lay [43.33 KiB]
