USB-LCD
dino
Сообщение dino »
От нечего делать собрал устройство, оно работает через раз: может долго работать, а может зависнуть сразу после запуска программы управления и выдать сильно мерцающую заставку. Номиналы деталей все по схеме кроме двух конденсаторов (18p) возле кварцевого резонатора
p.s. первое устройство на МК :)
Sasha1986
Сообщение Sasha1986 »
Кстати сходная лажа, думал из-за перегрева дисплея греется оно не хило. Подал питание погонял все нормально пашет. выходит что такая фигня происходит из-за управляющих команд программы от которых мегу глючит. Думаю надо было мегу не 8 использовать, а 32, но переписать прошивку сам увы пока не могу.
Кстати dino для статистики поделитесь чем прошивали, лично у меня прошивальщик из статьи работать нормально не стал. :)
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
larik писал(а):p/s
авр123.nm.ru/07.htm (авр=avr) пример мож и корявый но отсюда узнал что да как
123avr.ком тогда уж. Ничего не твлекает, никто ничего не втюхивает.
А 5-ю проводками шьётся адски быстро.
belyay
Сообщение belyay »
[quote="Sasha1986" перегрева дисплея греется оно не хило. [/quote]
это греется подсветка на лсд, поставте на ее питание резистор 30-70 Ом на 1 ват. и грется не будит.
belyay
Сообщение belyay »
Привет всем вот еще надыбал класный переходник http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
Baron76
Сообщение Baron76 »
Всем привет. Появилось время собрал USB2LCD. Вот ссылка. http://translate.google.ru/translate?hl ... ndex.shtml. Работает на ура. Немного порыл нет и нашёл библиотеку для smartie которая выводит русские символы. Делайте не пожалеете.
Baron76
Сообщение Baron76 »
Вот ссылка где брал DLL/RUS http://aukro.ua/item919980303-usb-lcd-d ... ml#gallery
belyay
Сообщение belyay »
Вот вылаживаю свою печатку для этой статьи http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
jk.lay
LCD2USB
(38.38 КБ) 680 скачиваний
belyay
Re: USB-LCD
Сообщение belyay »
фотки
(90.03 КБ) 1036 скачиваний
(94.63 КБ) 764 скачивания
Общий вид
(80.07 КБ) 918 скачиваний
Kondor775
Re: USB-LCD
Сообщение Kondor775 »
Здрадствуйте, большое спасибо за печатку USB2LCD в двухмерном виде. только по ней у меня возникло несколько вопросов:
1) в оригинальной схеме между транзистором и led(-) стоит резистор на 47ом, а на вашей печатке его нет. Это потому что можно снизить яркость программно? но может все таки он нужен для ограничения тока?
2) вверху вашей печатки есть место для smd конденсатора, судя по схеме, это кондер на 10uF, но на готовом устройстве его не видно. и обязательно ли установливаливать электролитические кондесаторы на 100uF как у вас, или можно ограничиться 10uf как на схеме.
3)еще нашел расхождение в номинале резисторов возле usb порта: на схеме 68, у вас 82
4) так же не совсем понятен процесс регулировки контраста, для этого не предусмотрено резистора. Она тоже осуществляется программно?
5) так же не понял назначения key1 и key2
Извините, если чересчур тупы вопросы задаю, просто хочется иметь поменьше проблем с изготовлением) Заранее благодарю за пояснения
belyay
Re: USB-LCD
Сообщение belyay »
Kondor775 писал(а):Здрадствуйте, большое спасибо за печатку USB2LCD в двухмерном виде. только по ней у меня возникло несколько вопросов:
Всегда рад помочь чем смогу.
0. Прогу использую LCD Smartie 5.4
1.Яркость регулируется программно, так что резистор на 47ом можно не ставить без него даже не на полную светит.
2.За кондер на 10uF я сначала забыл, но можно и не ставить. Электролиты лучше не меньше 100 у меня вообще стоит на 470uF.
3.Не кретично, поставил какие были синхронизация USB порта работает нормаль, проверял на 5 компах.
4.Контрастность также как и яркость регулируется программно.
5.Эти кнопки можно прописать в ПО для чего либо. (смена экрана, либо выключение подсветки... даже винампом можно управлять.)
Регулировка контраста и подсветки LCD
(30.53 КБ) 787 скачиваний
Kondor775
Re: USB-LCD
Спасибо за ответ, на неделе попробую собрать)
Sasha1986
Re: USB-LCD
belyay большое спасибо за совет, про токаограйничитель как то не подумал сразу, точнее считал что он там уже встроеный :))
А вот сам глюк появляется и без перегрева в течении примерно 20 минут работы. Фото экрана прилагаю, качество не очень хорошее, снимал на сотовый, но понять можно. Буду признателен любым идея, новый переходник выложенный здесь сделать увы сейчас не могу, а дисплей очень нужен. :cry:
(139.49 КБ) 767 скачиваний
Kondor775
Re: USB-LCD
Наконец-то собрал:) и оно даже работает:) был приятно этим удивлен. Правда с громовым пришлось повозиться, он шил правильно раз через пять.
Готовый девайс
(105.28 КБ) 827 скачиваний
jk_mod2.lay
Слегка подредактировал печатку для выводных компонентов
(36.08 КБ) 579 скачиваний
Kondor775
Re: USB-LCD
Есть ли аналогичные схемы подключения графических LCD? например на t6963c
Deniska89
Re: USB-LCD
Сообщение Deniska89 »
подскажите какие нужно прошивать фьюсы для этой схемы http://translate.google.ru/translate?hl ... ndex.shtml
belyay
Re: USB-LCD
Сообщение belyay »
Установка фьюз:
(90.9 КБ) 832 скачивания
Deniska89
Re: USB-LCD
belyay писал(а):Установка фьюз:
спасибо большое.....
qazaq
Re: USB-LCD
Сообщение qazaq »
Всем спасибо,разобрался.
Фича 1
(31.61 КБ) 624 скачивания
Фича 2
(30.43 КБ) 708 скачиваний
Фича 3
(29.51 КБ) 530 скачиваний
qazaq
Re: USB-LCD
Сообщение qazaq »
Надеюсь коллега Kondor775 на меня не обидится за то,что я взял на себя труд подправить его печатку. Что переделано? Установлен ЮСБ-порт (принтерный разъем), изменены размеры резисторов и стабилитронов, добавлен светодиод (для красоты), слегка изменена компоновка деталей. Номиналы деталей прописал те,что стоят у меня.Просьба скачавшим, отпишитесь, вдруг косяки какие оставил.
2 переделанный жк.lay
(43.55 КБ) 527 скачиваний
переделанный жк.lay
(43.33 КБ) 502 скачивания
