Там слева 4 резистора одинакового номинала, 33 ком.
R170 это номер, а не номинал.
я читаю слева направо...))))....Маршал не мог хрень написать...))))Martel- писал(а):R170 это номер
я читаю слева направо...))))....Маршал не мог хрень написать...))))[/uquote]Martel- писал(а):R170 это номер
Не, немного не так.Nikson1 писал(а):Её по моему называли псевдостерео или (ПАНО) . Пружинка подводилась прямо на управляющую сетку отдельного пред каскада , и сигнал подмешивался в следующий каскад с основным предом .
Зачем сделал такие низкоомные входа 500ом всего,когда надо 10-20ком чтоб были. Поэтому 1 ком резисторы на базе замени на 30ком. все 4 штуки.yellowraven писал(а):в общем парни по схеме: один повторитель- это условно выход с канала реверберации, второй- выход чистого канала
Следующий шаг значит, - лунный двигатель на оптроне.Муркиз писал(а): видимо, для того, чтобы динамик на Луну не улетел...
