Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Martel- »
[uquote="DWait",url="/forum/viewtopic.php?p=4326870#p4326870"]Маршал - тоже фигня какая-то: мало того, что 33К и 170 Ом, так ещё не просто один меняется, а меняются оба в разные стороны...[/uquote]
Там слева 4 резистора одинакового номинала, 33 ком.
R170 это номер, а не номинал.
Сообщение Gnat »
Вот именно! Любой берём усилитель эстрадный,микшер,во всех стоят сумматоры двух,четырёх,8ми сигналов ,на переменных сопротивлениях регуляторах уровня и резисторах.
Паяю уже 60лет.
Сообщение DWait »
Martel- писал(а):R170 это номер
я читаю слева направо...))))....Маршал не мог хрень написать...))))
As
Сообщение As »
[uquote="DWait",url="/forum/viewtopic.php?p=4326928#p4326928"]
я читаю слева направо...))))....Маршал не мог хрень написать...))))[/uquote]
Вы не читаете, а произносите буквы. Чтение - подразумевает понимание написанного... :)
Сообщение DWait »
неужели не понятно, что разговор про резистор абсолютно бесполезен....сказал гнат, что 30К, мне этого было достаточно без других слов "поправляльщиков"... :)
Сообщение Nikson1 »
:tea: Давно в каком то ламповом комбайне , СССР производства применялась подобная схема с небольшим эффектом ревербератора .
Её по моему называли псевдостерео или (ПАНО) . Пружинка подводилась прямо на управляющую сетку отдельного пред каскада , и сигнал подмешивался в следующий каскад с основным предом .
В общем сигнал был очень красивым и объёмным на средних частотах .
Да вообще можно сказать , что где бы не стоял ламповый каскад , будь то низкочастотный усилитель , хоть ВЧ усилитель передатчика , везде на выходе отмечают не сухой , колючий сигнал ,
а именно широкий объемный спектр частот .
Может кто подскажет на счет того лампового агрегата , кто его делал в большой стране прошлого столетия ?
Сообщение sergeisams »
Nikson1 писал(а):Её по моему называли псевдостерео или (ПАНО) . Пружинка подводилась прямо на управляющую сетку отдельного пред каскада , и сигнал подмешивался в следующий каскад с основным предом .
Не, немного не так.
Эффект "ПАНО" был использован в "Сириус- 316 пано". Но там псевдостерео получали схемотехнически.
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
А вот "ревербератор с пружинкой" был сделан в радиоле "Иоланта (Урал-7)" .
https://rem-tv.net/stuff/iolanta-ural-7
(217.09 КБ) 74 скачивания
(205.36 КБ) 78 скачиваний
Сообщение yellowraven »
в общем парни по схеме: один повторитель- это условно выход с канала реверберации, второй- выход чистого канала (он же вход в драйвер реверба, который тоже под вопросом пока) повторители нужны для того, что- бы уровнять импеданс каналов перед микшированием и как мне кажется исключить взаимное влияние каналов через микшер на источник сигнала (да я не очень большой специалист, надеюсь получит по этому поводу ваших советов) далее в первый раз я упрощено нарисовал вместо пота два резистора, и не указал разделительных кондеров, далее пораскинув мозгами я понял, что однако неплохо- бы усилить это дело, выбор резистора в затвор подразумевает компромисс между ослаблением сигнала и некоторым взаимовлиянием каналов, которое как я хотел- бы думать должно нивелироваться повторителями. Я правильно рассуждаю ?
(28.05 КБ) 86 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Маловато будет...
Надо в название ещё десяток словечек почудней добавить, а то звучать не будет !
Сообщение Gnat »
yellowraven писал(а):в общем парни по схеме: один повторитель- это условно выход с канала реверберации, второй- выход чистого канала
Зачем сделал такие низкоомные входа 500ом всего,когда надо 10-20ком чтоб были. Поэтому 1 ком резисторы на базе замени на 30ком. все 4 штуки.
Паяю уже 60лет.
Gnat, точно, спасибо, у меня симуляция показала- просадку сигнала в крайних положениях пота примерно в 2 раза, значит- ли это, что эмитерные резисторы нужно увеличить в повторителях? или может поставить резисторы перед потом с двух сторон? что скажете, как грамотно сделать?
Сообщение DWait »
грамотно - это на инвертирующем операционном усилителе....остальное - степень приближения к нему....ты переставляешь детали с непонятной целью, это можно делать бесконечно, не сказав, чего надо-то.....
Сообщение matrasa »
Как согласовать выход преда/тембрблока Радиотехники У-101 с входом современных усилителей? Пришли мои доски с TPA3118, если подать питание от у-101, работают нормально, играют звук с выхода звуковой карты компа. Подключаю к выходу предуселителя радиотехники - звука нет, только щелчки в динамике. В итоге пощелкав немного обе сгорели с дымом. Как их правильно подключить?
Сообщение Муркиз »
Какое питание конкретно по точкам подключения ?
Сигнал с выходного разъема платы U5 брал напрямую ?
Сообщение Martel- »
Уже и из оптронов делают УНЧ.
Вот они, современные нравы))
Любопытно, какой коэффициент усиления? Надо будет попробовать.
Сообщение Муркиз »
Ух ты! Да ещё и с обратной связью !!!
Это , видимо, для того, чтобы динамик на Луну не улетел...
Сообщение Martel- »
Муркиз писал(а): видимо, для того, чтобы динамик на Луну не улетел...
Следующий шаг значит, - лунный двигатель на оптроне.
Сообщение matrasa »
Муркиз, Если это вопрос мне, то вот так подключил. Общий со стороны преда к усилителям не подводил, у меня один усь на отрицательном плече питания висит. Но щелкали и сгорели оба.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4329679#p4329679"]Общий со стороны преда к усилителям не подводил, у меня один усь на отрицательном плече питания висит. Но щелкали и сгорели оба.[/uquote]
:tea: Странное подключение питания , там на платах, вроде все нарисовано :shock:
Сообщение Муркиз »
- 24 вольта убило усилитель точно.
А второй усилитель погорел, поскольку, видимо, ты купил 12В версию.
