Радиоприемник Океан. УНЧ.
Сообщение vizit »
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4354619#p4354619"]я не страдаю насчёт цвета и вкуса ёмкостей....))))[/uquote]А тех. параметрами, зависящими от величин емкостей?
Сообщение kentgaryk »
Емкости указаны на схеме. Важнее другое - понять что ты ковыряешь обычную свистоперделку и единственное что надо от нее добиться это чтобы она больше свистела и меньше пердела! :)) Это обеспечивается установкой половины питания на выходе и тока покоя по отсутствию ступеньки. Все.
Это не усилитель в понятиях качественного звуковоспроизведения, это усилитель переносного приемника который должен работать немного качественнее карманного.
Сообщение vizit »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4354640#p4354640"]Емкости указаны на схеме. Важнее другое - понять что ты ковыряешь обычную свистоперделку и единственное что надо от нее добиться это чтобы она больше свистела и меньше пердела![/uquote]Соглаен. Понимаю что ковыряю. Если пропустить на выход больше НЧ - перделка, что бы иметь чем пердеть, будет больше жрать тока от батарей. Если емкости установить поменьше - будет свистеть как соловей. Нужна сбалансированная свистоперделка. Поэтому спросил о емкостях. Не знаю из каких сообржений выбирали емкости разработчики.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4354640#p4354640"]обеспечивается установкой половины питания на выходе и тока покоя по отсутствию ступеньки.[/uquote]Половина напряжения выставлена. Ступеньки нет. Ток покоя УНЧ 14 мА.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4354640#p4354640"]это усилитель переносного приемника который должен работать немного качественнее карманного[/uquote]Меня интересут комфортный звук. Качество меня не интересует.
Последний раз редактировалось vizit Вс янв 15, 2023 14:51:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PWRball »
10, 100-220 (не влияет), 100 (у учётом уменьшения усиления)...ток покоя можно и меньше, до 7-10 мА
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение vizit »
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4354645#p4354645"]10, 100-220 (не влияет), 100 (у учётом уменьшения усиления)[/uquote]Можно поганять генератор НЧ, установить спад ниже 80 Гц. Но что-то ломит.. Послушаю как будет играть когда соберу все вместе.
Сообщение gsmart »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4354446#p4354446"]До-диез третьей октавы проседает?[/uquote]
Так с такими проводами, не из чистейщей безкислородной меди на деревянных подставочках так и будет проседать, учишь, учишь, а тут бац, и вторая смена...
Так какие проблемы? Вот подставки.
И стоят копейки, всего то 1000$ за пару. Подложить под весь усилитель и частотный баланс выровняется! :wink:
Сообщение Динозавр »
vizit, ---Какие емкости С125, С128 и С134 вы бы рекомендовали?---
Превышать не стоит, на лишние НЧ расход батарей, а динамик и корпус толком их не воспроизведут.
Сообщение vizit »
Большое спасибо, Динозавр!
Сообщение vizit »
Послушал Океан 209 несколько дней и пришел к выводу. Темброблок сильно портит звук. Много низов, много верхов, а СЧ задавлены. СЧ (особенно 200-500 Гц) нет даже при полностью убранных НЧ и ВЧ. Как быть?
Сообщение Муркиз »
Первый раз жалоба на звук океана .... Сейчас буду переделывать , правда,214, проверю АЧХ приборно.
Сообщение vizit »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4366450#p4366450"]проверю АЧХ приборно[/uquote]Не прибор слушает, а уши. Кому-то нравится звук "бум-ца, бум-ца", кому-то как у ламповго телевизора "Весна 308". Ровная АЧХ 20-20 000 не актуальна. А еще АЧХ громкоговорителя кривая..
vizit писал(а): СЧ (особенно 200-500 Гц) нет даже при полностью убранных НЧ и ВЧ. Как быть?
А как определил? Надеюсь камертон ля первой октавы имеется? Или нахер не нужен, уши золотые без него справляются? :wink: :))
Добавлено after 46 minutes 58 seconds:
ЗЫ: Даже глупому ёжику с отрезанными ушами очевидно, что басы Океяна лежат в полосе 150-250Гц, других басов он воспроизводить не может. Именно их регулирует басовый регулятор тембра. Ну а если частоты 200Гц нет значит и басов никаких там нет! :)) Видимо не в ту сторону регулятор тембра крутил. :wink:
Сообщение gsmart »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4366448#p4366448"]много верхов, а СЧ задавлены.[/uquote]
Какой диапазон слушали? На АМ априори не может быть много "верхов", т.к. диапазон воспроизводимых частот на внутренний громкоговоритель:
В диапазонах ДВ/СВ/КВ - 125 Гц-4000 Гц.
В диапазоне УКВ - 125-10000 Гц.
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4366448#p4366448"]нет даже при полностью убранных НЧ и ВЧ. Как быть?[/uquote]
Первым делом очистить/простернуть радиоткань на декоративной решётке динамика, если приёмник хранился в пыльнрм помещении/сарае, то радиоткань могло тупо зашлаковать.
Далее заменить стоковый, изначально говённый динамик с жёским подвесом 1 ГД-48-140 на более приличный динамик с мягким "длинноходным" подвесом, типа 2ГД38 (3 ГДШ-1-8).
Сообщение vizit »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4366529#p4366529"]На АМ априори не может быть много "верхов", т.к. диапазон воспроизводимых частот на внутренний громкоговоритель:
В диапазонах ДВ/СВ/КВ - 125 Гц-4000 Гц.[/uquote]УКВ не слушаю. АМ. До 5 КГц слышу звуки, если регулятор ВЧ ввести полностью. Но дело не в этом. Дело в том, что АЧХ от этих самых 4-5 КГц заваливается в сторону СЧ. [uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4366529#p4366529"]очистить/простернуть радиоткань[/uquote]Чистая. Весь приемник выдраен до блеска. [uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4366529#p4366529"]заменить стоковый, изначально говённый динамик[/uquote]Динамиков перебрал много. Остановился на 1ГД-36-8. Он хуже других воспроизводит ВЧ, НЧ. Но это не выход. Звук всеравно плохой. Грешу на темброблок. 3ГДШ-1-8 на много лучше воспроизводит НЧ и ВЧ. С ним начинает резонировать на НЧ корпус и внутренности. Слушать нереально. Устранять все дребезжания - не вариант. Такие частоты мне не нужны. Мне нужны СЧ, без бубнения и цыканья. НЧ и ВЧ должны быть, но немного, чуть-чуть. Родной динамик не плохой, но звук с ним получается с выраженной верхней серединой - некомфортный, раздражающий. На НЧ он не громко, но отвратительно бубнит (как стук деревянной колотушкой по кадушке). Мне кажется что не в динамике дело. Любой из этих динамиков с ВЭФ(ом) играет вполне хорошо.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4366467#p4366467"]уши золотые[/uquote]Не все ли равно как узнал? Узнал.[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4366467#p4366467"]басы Океяна лежат в полосе 150-250 Гц[/uquote]Вы пересчитали постоянные времени RC цепей темброблока Океана 209-го, или привели данные от фонаря? Только потому, что это кажется логически верно? Вы уверены что там на динамик не поступают частоты ниже частоты резонанса громкоговорителя? Каким будет звук, если на громкоговоритель подавать частоты равную и ниже резонансной?.. [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4366467#p4366467"]не в ту сторону регулятор тембра крутил[/uquote]В ту..
vizit писал(а):Не все ли равно как узнал? Узнал.
Т.е. спиздил. :wink: Но частично утверждение верно - мне действительно все равно!
vizit писал(а):Вы пересчитали постоянные времени RC цепей темброблока Океана 209-го, или привели данные от фонаря?
Нет, я лет эдак 40 с небольшим назад снимал АЧХ океяновского УНЧ в процессе ремонта, плюс читал характеристики динамика. Но это конечно херня, ушами же надо частоту мерить!
Сообщение vizit »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4366629#p4366629"]снимал АЧХ океяновского УНЧ[/uquote]Поделились бы результатом... Очень интересно. :) [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4366629#p4366629"]эдак 40 с небольшим назад![/uquote]1980-е.. Океан 209, или более рання модель? [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4366629#p4366629"]ушами же надо частоту мерить[/uquote]Интересно, и что показывают приборы, и как это воспринимается ушами. [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4366629#p4366629"]спиздил[/uquote]Нет. Все свое, заработанное непосильным трудом.
vizit писал(а):Очень интересно.
Ничего там интересного. Все там примерно с 150 Гц, а ниже завал и у усилителя и у динамика. А пердеж якобы по низким если громкость добавить обусловлен дохлым просадистым трансформатором в БП, да и потроха там дребезжать начинали.
vizit писал(а):1980-е..
70е, в 80х Океаны уже не интересовали никого кроме бабок и дедов. Я собственно и помогал помнится покупать Океан своей бабушке на дачу в 75м или 76м. 205 и 209 океян примерно одно и тож. Вроде потом что то делали на кремнии но я их не ковырял.
vizit писал(а):Нет. Все свое
Не спИздил, а спиздИл! :)))
Сообщение vizit »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4366857#p4366857"]пердеж якобы по низким если громкость добавить обусловлен дохлым просадистым трансформатором в БП[/uquote]У меня приемник питается от батареи 3800 mA, Просадки питающего напряжения не было.
А что если я не поленюсь и прогоню генератором сам этот УНЧ, и окажется, что он и 70 Гц пропустит? Я же слышу, что бубнит ниже 150 Гц.
Можно было бы и пересчитать постоянные времени RC цепей, но я очень не способен в математике. А кто способен, вряд ли захотят..
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4366857#p4366857"]спиздИл[/uquote]К сожалению, такими способностями я не обладаю.
Сообщение mickbell »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4366857#p4366857"]Не спИздил, а спиздИл! :)))[/uquote]Маленькая лингвистическая тонкость. Во избежание недопонимания лучше сказать не "сп...дил", а "сп...дел", и всем всё понятно. (Вдруг Света зайдёт, она матершинников не любит.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
