Так с такими проводами, не из чистейщей безкислородной меди на деревянных подставочках так и будет проседать, учишь, учишь, а тут бац, и вторая смена...
А как определил? Надеюсь камертон ля первой октавы имеется? Или нахер не нужен, уши золотые без него справляются?vizit писал(а): СЧ (особенно 200-500 Гц) нет даже при полностью убранных НЧ и ВЧ. Как быть?
Т.е. спиздил.vizit писал(а):Не все ли равно как узнал? Узнал.
Нет, я лет эдак 40 с небольшим назад снимал АЧХ океяновского УНЧ в процессе ремонта, плюс читал характеристики динамика. Но это конечно херня, ушами же надо частоту мерить!vizit писал(а):Вы пересчитали постоянные времени RC цепей темброблока Океана 209-го, или привели данные от фонаря?
Ничего там интересного. Все там примерно с 150 Гц, а ниже завал и у усилителя и у динамика. А пердеж якобы по низким если громкость добавить обусловлен дохлым просадистым трансформатором в БП, да и потроха там дребезжать начинали.vizit писал(а):Очень интересно.
70е, в 80х Океаны уже не интересовали никого кроме бабок и дедов. Я собственно и помогал помнится покупать Океан своей бабушке на дачу в 75м или 76м. 205 и 209 океян примерно одно и тож. Вроде потом что то делали на кремнии но я их не ковырял.vizit писал(а):1980-е..
Не спИздил, а спиздИл!vizit писал(а):Нет. Все свое
В таких лингвистических тонкостях я не силен!mickbell писал(а):Во избежание недопонимания лучше сказать не "сп...дил", а "сп...дел", и всем всё понятно.
