Народ, кто имел дело с ИВ-6 в динамической индикации? Сколько на них подать надо и с какими ограничивающими резисторами, чтоб они светились приемлемо в динамике?
Мои тускло светятся даже на 12В в статике, хотя в старых Радио писали, что можно в статике использовать и от 9-12В. Подал 28В в статике с резисторами 4,7к , светятся не фонтан. Лампы 87 года, новые. Так и должно быть или в лампах дело?
"Красные индикаторы я припоминаю. Это вышеупомянутый ИВЛМ2-1/7 (науке IRL не известен) и ИВ-22А (модификация А), также IRL не известен." Ещё матричные ИВЛМx-5/7, начиная с 2. Ну и им подобные, может быть. Короче, не найдешь .
Есть еще ИВ-3А, с маркировкой как у ИВ-3А. Мне тоже не попадался, но читал о таком у Вуколова. Ну и не забываем про шкальные 2-х и 3-хцветные.
Мне попадались только зелёные ИВ-3А. В данном случае модификация с буквой "А" подразумевает не другой цвет, а отсутствие двух дополнительных сегментов, которые есть у ИВ-3.
А зачем тебе ограничительные резисторы? Они необходимы только для газоразрядных индикаторов, а вакуумные люминесцентные напрямую включаются. У меня не новые ИВ-6 от 12В нормально светились. П.С. на накал какое напряжение подаёшь? Если меньше 1В, то из-за этого могут тускло светиться.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Не обязательно. Я тоже применял старые лампы. Штатный режим U анода = 27В, накал 1,2В. В динамике можно подавать на анод 40В. В статике должны светиться ярко. На сетку через резистор 4к7 подать 27В. Накал в параллель и может увеличить немного напряжение. Накальная нить должна немного светиться.
Добавлено: Ср апр 14, 2010 19:09:52
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 991 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Чебадонов
Точно, корпус из Ал., задняя часть LCD панели или плазмы была... 1мм толщиной вроде. Покрашен сперва серебрянкой с балончика, потом лаком. Т.к. знакомых токарей/слесарей со станками нет, пришлось делать всё дома на коленке. А разьём так потому что сбоку имелось единственное свободное место... Конструктивно, часы сделаны на двух платах, бутербродом, и вот сбоку единственное свободное место между плат не занятое кондёром, буззером или транзистором... Сам знаю что с зади разьём был бы лучше, но так получилось.
В целом выглядят симпатично. Но ИМХО синяя подсветка мало того что не гармонирует с цветом свечения цифр, так ещё и сильно снижает их читаемость. Никогда не понимал этого увлечения подсветкой самосветящих ламп
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
По поводу красных ИВ-3А, на стр185 Вуколова есть ссылка, что с такой же маркировкой есть красные. А резисторы нужны для ограничения тока сеток и анодов.
У меня накал 0,9В нить накала чуть саетится. Поднял напряжение до 44В - стало более менее нормально видно
почему нельзя продать часы, если ясно что никто не сможет их сам повтроить?
Ну что вы так злитесь, соберите на ИН-ках часы, если сильно хочется. Может я соберу на ИГП-17, когда руки дойдут, только для них корпус нужен толковый.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 17:04:34
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
suslogon писал(а):
и второй вопрос вдогонку: Слвик, сколько будет стоит у вас полностью собранные и настроенные часы (можно с датой) просто платы без корпуса на ГИП-11?
Я уже писал - я не продаю часы, тем более ГИП у меня единственный и расставаться с ним я не собираюсь.
v000va писал(а):
Ну что вы так злитесь.
Действительно, зачем нервничать. Да и кто вам сказал что никто не может их повторить? Что в них особенного? Стандартный вариант DS1307 + контроллер. Любой кто делал часы на контроллере сможет сделать и на ГИП.
т.е. заменил оптроны на мпса ,сейчас полным ходом мастерю корпус ,точнее пытаюсь засунуть в готовый корпус правда были маленькие проблемки ,один из индикаторов подсел ,и цифра 7 ни в какую нехотела гореть при штатных 135v пришлось поднять до 140v , теперяче горит поярче и 7 горит тож хорошо
Комментарий к файлу: z560m_1 z560m_1.jpg [180.17 KiB]
Комментарий к файлу: z560m_2 z560m_2.jpg [188.73 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 262
