- suslogon
- Друг Кота
намутил ИЛТ3-16Л планирую шкальную часть заюзать
но не могу найти данные...помогите плз(в справочниках чтото не вижу
Народ, кто имел дело с ИВ-6 в динамической индикации? Сколько на них подать надо и с какими ограничивающими резисторами, чтоб они светились приемлемо в динамике?
Мои тускло светятся даже на 12В в статике, хотя в старых Радио писали, что можно в статике использовать и от 9-12В.
Подал 28В в статике с резисторами 4,7к , светятся не фонтан. Лампы 87 года, новые. Так и должно быть или в лампах дело?
- suslogon
- Друг Кота
и второй вопрос вдогонку: Слвик, сколько будет стоит у вас полностью собранные и настроенные часы (можно с датой) просто платы без корпуса на ГИП-11?
- Гефестион
Мне попадались только зелёные ИВ-3А. В данном случае модификация с буквой "А" подразумевает не другой цвет, а отсутствие двух дополнительных сегментов, которые есть у ИВ-3.v000va писал(а):Есть еще ИВ-3А, с маркировкой как у ИВ-3А. Мне тоже не попадался, но читал о таком у Вуколова. Ну и не забываем про шкальные 2-х и 3-хцветные.dvdianov писал(а):"Красные индикаторы я припоминаю. Это вышеупомянутый ИВЛМ2-1/7 (науке IRL не известен) и ИВ-22А (модификация А), также IRL не известен."
Ещё матричные ИВЛМx-5/7, начиная с 2. Ну и им подобные, может быть.
Короче, не найдешь.
А зачем тебе ограничительные резисторы? Они необходимы только для газоразрядных индикаторов, а вакуумные люминесцентные напрямую включаются. У меня не новые ИВ-6 от 12В нормально светились.v000va писал(а):Народ, кто имел дело с ИВ-6 в динамической индикации? Сколько на них подать надо и с какими ограничивающими резисторами, чтоб они светились приемлемо в динамике?
П.С. на накал какое напряжение подаёшь? Если меньше 1В, то из-за этого могут тускло светиться.
- ublhjnt
- Друг Кота
Не обязательно. Я тоже применял старые лампы.Народ, кто имел дело с ИВ-6 в динамической индикации?
Штатный режим U анода = 27В, накал 1,2В. В динамике можно подавать на анод 40В. В статике должны светиться ярко. На сетку через резистор 4к7 подать 27В. Накал в параллель и может увеличить немного напряжение. Накальная нить должна немного светиться.
- (156.81 КБ) 1035 скачиваний
кстати не в тему-а можно ли из ГИП-10000 сделать индикатор уровня ? Или с компа выводить?
Здоровско ! Может и мне с подсветкой забацать
Из чего сделан корпус Al?
И почему штекер питания сбоку ?
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Чебадонов
Точно, корпус из Ал., задняя часть LCD панели или плазмы была... 1мм толщиной вроде.
Покрашен сперва серебрянкой с балончика, потом лаком. Т.к. знакомых токарей/слесарей со станками нет, пришлось
делать всё дома на коленке. А разьём так потому что сбоку имелось единственное свободное место... Конструктивно, часы
сделаны на двух платах, бутербродом, и вот сбоку единственное свободное место между плат не занятое кондёром, буззером или транзистором... Сам знаю что с зади разьём был бы лучше, но так получилось.
- suslogon
- Друг Кота
почему нельзя продать часы, если ясно что никто не сможет их сам повтроить?
- Секретный кот
В целом выглядят симпатично. Но ИМХО синяя подсветка мало того что не гармонирует с цветом свечения цифр, так ещё и сильно снижает их читаемость. Никогда не понимал этого увлечения подсветкой самосветящих ламп
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
По поводу красных ИВ-3А, на стр185 Вуколова есть ссылка, что с такой же маркировкой есть красные. А резисторы нужны для ограничения тока сеток и анодов.Гефестион писал(а):Мне попадались только зелёные ИВ-3А. В данном случае модификация с буквой "А" подразумевает не другой цвет, а отсутствие двух дополнительных сегментов, которые есть у ИВ-3.v000va писал(а): Есть еще ИВ-3А, с маркировкой как у ИВ-3А. Мне тоже не попадался, но читал о таком у Вуколова. Ну и не забываем про шкальные 2-х и 3-хцветные.
У меня накал 0,9В нить накала чуть саетится. Поднял напряжение до 44В - стало более менее нормально видноublhjnt писал(а):Не обязательно. Я тоже применял старые лампы.Народ, кто имел дело с ИВ-6 в динамической индикации?
Ну что вы так злитесь, соберите на ИН-ках часы, если сильно хочется.suslogon писал(а):почему нельзя продать часы, если ясно что никто не сможет их сам повтроить?![]()
- suslogon
- Друг Кота
как вам рарчег?
ИЛТ1-8Л
если что могу и достать еще
- (162.42 КБ) 1107 скачиваний
- SLvik
- Друг Кота
Я уже писал - я не продаю часы, тем более ГИП у меня единственный и расставаться с нимsuslogon писал(а):и второй вопрос вдогонку: Слвик, сколько будет стоит у вас полностью собранные и настроенные часы (можно с датой) просто платы без корпуса на ГИП-11?
я не собираюсь.
Действительно, зачем нервничать.v000va писал(а):Ну что вы так злитесь.suslogon писал(а):почему нельзя продать часы, если ясно что никто не сможет их сам повтроить?![]()
Да и кто вам сказал что никто не может их повторить?
Что в них особенного?
Стандартный вариант DS1307 + контроллер.
Любой кто делал часы на контроллере сможет сделать и на ГИП.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- suslogon
- Друг Кота
вот...вот...контроллер....что все так круто программят да?
Судя по значкам масленки и термометра этот ИВЛ для автомобиляsuslogon писал(а):как вам рарчег?ИЛТ1-8Л
- suslogon
- Друг Кота
точно!
но чтото не ясно, применялись ли такие в реале
dvdianov
- Вымогатель припоя
Читал где-то, что в серию так и не пошли. Я даже удивился, что нашлись...
- DYK
- Вымогатель припоя
Привет всем ! Наконец-то поборол лень
и настроил часы до конца о кот.писал ранее тут :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3040
т.е. заменил оптроны на мпса ,сейчас полным ходом мастерю корпус ,точнее пытаюсь засунуть в готовый корпус
правда были маленькие проблемки ,один из индикаторов подсел ,и цифра 7 ни в какую нехотела гореть при штатных 135v пришлось поднять до 140v , теперяче горит поярче и 7 горит тож хорошо
- z560m_1
- (180.17 КБ) 1638 скачиваний
- z560m_2
- (188.73 КБ) 1572 скачивания
