Симисторы. Принцип работы, отличия, управление
Сообщение 12943 »
Симистор - тоже тиристор, принципы управления и последствия их нарушения одинаковые для всех тиристоров.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4443529#p4443529"]а сколько надо %, чтобы разлететься?
и между индуктивными нагрузками вообще и электромоторами в частности есть разница.[/uquote]
другими словами я предположил что на 90% разлетание не связано с квадрантами.
электромотор пылесоса достаточно индуктивный характер имеет в тех режимах в которых подорвали симистор )
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4443551#p4443551"]другими словами я предположил что на 90% разлетание не связано с квадрантами.[/uquote]
Тогда нужно объяснить чем еще отличается японский триак от голландского...
Сообщение ForZe »
Покурил я инфу на счёт квадрантов, графиков... Видимо я туповат. Все равно принцип не пойму. Как я понял, квадрант - это режимы работы. Т.е. сочетание положительных и отрицательных полупериодов на силовом и управляющем выводе. Но нихрена не въеду как это работает и чем принципиально отличаются 3х и 4х квадратные симисторы
Сообщение vlasovzloy »
Как будто ток уэ больше у bcr в два раза
Сообщение 12943 »
[uquote="ForZe",url="/forum/viewtopic.php?p=4444411#p4444411"]Но нихрена не въеду как это работает и чем принципиально отличаются 3х и 4х квадратные симисторы[/uquote]
1- тем, что трёхквадр. не открывается в 4-м квадранте;
2- тем, что четырёхквадр. требуют снаббер на индуктивной нагрузке.
Сообщение romserg »
Подскажите, на какой макс. частоте может работать симистор?
Если исходить из типичных значений даташитов dU/dt = 5В/мкс, то f = 250 кГц. Не многовато?
Сообщение КРАМ »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4726622#p4726622"]dU/dt = 5В/мкс, то f = 250 кГц.[/uquote]
Как из первого вы получили второе, не указав ни форму напряжения, ни его амплитуду или размах?
:dont_know:
Сообщение Динозавр »
romserg, ---dU/dt = 5В/мкс---
Допустимая скорость нарастания напряжения на силовых выводах без Самопроизвольного включения.
Это Помехоустойчивость. 8)
Сообщение AlexS4 »
ну это ж тоже ограничение на макс частоту ;)
тоесть если мы будем пилу 10V генерить таким тиристором и скорость на открытии скажем 50V/uS
то предельная частота ~1/2.2uS 450kHz 8) а для 1000V пилы - всего 4.5kHz :dont_know:
...а для меандра 300V с суммарной длительностью фронтов не более 3% и макс скоростью 5V/uS
>>> 1/(300/5e6*100/3)
500.0 (Hz)
а другие ограничения связаны с электрической емкостью нагрузки, макс током и мощностью (точнее с достижимыми плотностью тока и скоростью отведения тепла от кристалла)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4726874#p4726874"]ну это ж тоже ограничение на макс частоту ;)[/uquote]На частоту Время выключения и, в меньшей степени, время включения. :wink:
Сообщение romserg »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4726661#p4726661"]Как из первого вы получили второе, не указав ни форму напряжения, ни его амплитуду или размах?
:dont_know:[/uquote]
Под формой подразумевал обычный синус.
А вот амплитуду действительно не учёл, рассчитывал на 5В. А если амплитуда будет 10 В, то чтобы уложиться в 5В/мкс, частота должна быть в два раза ниже.
А если взять сетевое пиковое 310В, то макс. частота не должна превышать 4кГц.
Ну, это не учитывая, что на разных участках синуса скорость нарастания разная. Я взял просто среднее (как для линейного нарастания), потому что не знаю, как рассчитать для синуса и рассчитывается ли это вообще :cry:
Сообщение mickbell »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4727088#p4727088"]Ну, это не учитывая, что на разных участках синуса скорость нарастания разная. Я взял просто среднее (как для линейного нарастания), потому что не знаю, как рассчитать для синуса и рассчитывается ли это вообще :cry:[/uquote]Не знаете, как производную брать? :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение romserg »
mickbell, пардон, не подумал... Действительно, производная синуса - косинус :oops:
Но в любом случае скорость будет разной на разных участках, придётся либо брать ограничение по макс. скорости нарастания, либо усреднять, наверное, как среднеквадратичное значение. Правильно я понимаю?
Не совсем так. У синуса есть угловая частота и амплитудное значение - оба они пойдут коэффициентами перед косинусом. Далее. Если интересует максимальное значение, а именно оно и должно вас интересовать в данном случае, то у косинуса оно равно единице, а максимальная скорость нарастания - соответственно, произведение амплитуды на угловую частоту. Именно на угловую, то есть выраженную в радианах в секунду.
Добавлю от себя. Сетевое напряжение, да и не обязательно именно сетевое - отнюдь не всегда чистенькая свинусоида, так что пик скорости нарастания может сильно превышать значение, полученное таким вот расчётным путём. Намёк понятен?
Последний раз редактировалось mickbell Ср июн 25, 2025 11:03:56, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение romserg »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4727119#p4727119"]Намёк понятен?[/uquote]
Брать с запасом?
Обязательно, причём исходя из местных условий. То есть зная качество этой синусоиды. Я ещё не рассматриваю аспект питания тиристора напряжением повышенной частоты, ибо тут просто не в теме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение romserg »
Так, то есть если Uмгн = А*sin(2pi*f*t), то dU/dt = A*2pi*f*cos(2pi*f*t). Без учёта начальной фазы.
Т.е. макс. скорость нарастания = A*2pi*f = 97340 В/с = 0,1 В/мкс.
В допустимые 5 В/мкс это значение хорошо укладывается.
Вроде так...
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4727119#p4727119"]Сетевое напряжение, да и не обязательно именно сетевое - отнюдь не всегда чистенькая свинусоида, так что пик скорости нарастания может сильно превышать значение, полученное таким вот расчётным путём.[/uquote]Здесь ключевое слово "сильно".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
а о какой синусоиде речь? :?
если о 50Hz то врядли стоит беспокоиться о скоростях изменения напряжения, даж с учетом искажегий. да и закрытие триака будет происходить около перехода тока через 0. для активных цепей это будет соответствовать ~0 напряжению и соответственно оочень низкой скорости.
беспокоится имеет смысл только если нагрузка "нуочень" реактивная
вроде слабонагруженного мотора или трансформатора.
тогда надо рассчитывать переходные процессы в снабберной цепочке.
там конечно тоже может быть затухающая синусоида например, но к синусоиде 50Hz это отношения не имеет
Вернуться в «Теория»
