Форум РадиоКот • Просмотр темы - Симисторы. Принцип работы, отличия, управление
Текущее время: Пн сен 01, 2025 09:05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Симисторы. Принцип работы, отличия, управление
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2023 21:45:02
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2920
Схема пылесоса очень похожа на эту:
Похожа, но видимо не очень. Трехквадрантные симисторы могут работать на индуктивную нагрузку без снабберов.
Отсутствие снаббера и делает схему критичной к типу симистора....
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2023 22:33:05
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 821
вот оч хорошее описание 3Q n 4Q TriAC и обьяснение почему 4Q не вытеснили 3Q.
http://datasheet.datasheetarchive.com/o ... 100024.pdf
там кстати, вероятно, и ваш пылесос засветился ).
зы но по идее 4q triac не должен был разлетаться вклочья, даже без снаббера, он должен был просто переоткрываться (врубить мотор на полную после первого запуска) и сохранить работоспособность.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 03:54:02
Рейтинг сообщений: 728
Кто работал с настоящими тиристорами, тот знает, что для тиристоров смертельно неправильное включение - недостаток тока управления или включение по напряжению анод-катод.
При этом структура отпирается не по всему сечению, а небольшой точкой. Булыжник на 1000А сгорит тихо, пластик разорвало, ничего удивительного.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 12:38:11
Карма: 31
а те кто работал с реальными схемами с тиристорами и индуктивной нагрузкой знают что они не разлетаются на переоткрытиях в 90+% :music:
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 14:16:30
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
а сколько надо %, чтобы разлететься?
и между индуктивными нагрузками вообще и электромоторами в частности есть разница.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 14:21:13
Карма: 139
Наверное потому, что тиристор не имеет квадрантов , в отличии от симистора.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 14:35:08
Симистор - тоже тиристор, принципы управления и последствия их нарушения одинаковые для всех тиристоров.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 15:00:02
Карма: 31
другими словами я предположил что на 90% разлетание не связано с квадрантами.
электромотор пылесоса достаточно индуктивный характер имеет в тех режимах в которых подорвали симистор )
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 15:21:20
Карма: 139
Тогда нужно объяснить чем еще отличается японский триак от голландского...
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 09:43:02
Покурил я инфу на счёт квадрантов, графиков... Видимо я туповат. Все равно принцип не пойму. Как я понял, квадрант - это режимы работы. Т.е. сочетание положительных и отрицательных полупериодов на силовом и управляющем выводе. Но нихрена не въеду как это работает и чем принципиально отличаются 3х и 4х квадратные симисторы
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 09:55:30
Рейтинг сообщений: 2201
Как будто ток уэ больше у bcr в два раза
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2023 13:16:06
Карма: 67
в сундуке есть книжка "Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре". Там про устройство симистора более чем подробно рассказано
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2023 15:23:33
1- тем, что трёхквадр. не открывается в 4-м квадранте;
2- тем, что четырёхквадр. требуют снаббер на индуктивной нагрузке.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 13:36:11
Подскажите, на какой макс. частоте может работать симистор?
Если исходить из типичных значений даташитов dU/dt = 5В/мкс, то f = 250 кГц. Не многовато?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 15:50:05
Карма: 139
Как из первого вы получили второе, не указав ни форму напряжения, ни его амплитуду или размах?
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2025 20:30:51
Рейтинг сообщений: 207
romserg, ---dU/dt = 5В/мкс---
Допустимая скорость нарастания напряжения на силовых выводах без Самопроизвольного включения.
Это Помехоустойчивость. 8)
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 10:21:33
Карма: 31
ну это ж тоже ограничение на макс частоту ;)
тоесть если мы будем пилу 10V генерить таким тиристором и скорость на открытии скажем 50V/uS
то предельная частота ~1/2.2uS 450kHz 8) а для 1000V пилы - всего 4.5kHz :dont_know:
...а для меандра 300V с суммарной длительностью фронтов не более 3% и макс скоростью 5V/uS
>>> 1/(300/5e6*100/3)
500.0 (Hz)
а другие ограничения связаны с электрической емкостью нагрузки, макс током и мощностью (точнее с достижимыми плотностью тока и скоростью отведения тепла от кристалла)
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 19:02:47
На частоту Время выключения и, в меньшей степени, время включения. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 08:30:40
:dont_know:
Под формой подразумевал обычный синус.
А вот амплитуду действительно не учёл, рассчитывал на 5В. А если амплитуда будет 10 В, то чтобы уложиться в 5В/мкс, частота должна быть в два раза ниже.
А если взять сетевое пиковое 310В, то макс. частота не должна превышать 4кГц.
Ну, это не учитывая, что на разных участках синуса скорость нарастания разная. Я взял просто среднее (как для линейного нарастания), потому что не знаю, как рассчитать для синуса и рассчитывается ли это вообще :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 09:43:32
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4477
Не знаете, как производную брать? :shock:
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
